Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Gdzie są wszystkie punkty masy?
pistolet
  Wysłany: Wto Lut 08, 2011 20:21   [R200] Gdzie są wszystkie punkty masy?
Witam. Chciałem posprawdzać sobie wszystkie punkty masy i ewentualnie pociągnąć jakąś jedną dodatkową grubszym kablem, gdyż zauważam straszne spadki napięcia np przy otwieraniu/zamykaniu szyby, czy załączaniu wycieraczek (widać po światłach). Chcę sprawdzić, czy masa gdzieś nie jest urwana, oraz czy nie są zaśniedziałe styki. Ile jest tych punktów i gdzie są dokładnie?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 07:41
pistolet napisał/a:
Te chwilowe spadki napiecia to normalna rzecz i nic z tym nie zrobisz . Glowny punkt masy masz na przednim pasie jak otworzysz maske.
pistolet
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 11:36
Tak, ale jak do tego dodam, że po wypięciu radia wariuje elektryka w całym aucie w tym zegary, centralny i oświetlenie to daje do myślenia... Masa jest brana przez antenę z radia, to wiem na pewno, bo po jego podłączeniu wszystko się uspokaja, ale powód nie jest mi znany, gdzieś musi być coś urwane. Wiązka sprawdzona, bezpieczniki też. Stąd pytanie o wszystkie punkty masy w tym aucie. Pomyślałem też, że podłączenie dodatkowej masy może rozwiązać większość problemów z elektryką w aucie.
[ Dodano: Sro Lut 09, 2011 11:36 ]
To co idzie od baterii do przedniego pasa sprawdziłem, od tego jeszcze dochodziło do lampy i do komputera, odkręciłem i przetarłem styki papierem ściernym bo było trochę zaśniedziałe.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
Brak nowych postów [R214] kabel masy
mw29121986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lis 18, 2015 22:54
NoPE
Brak nowych postów [214] Nie odpala po naprawie przewodów masy
ruszti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 29, 2013 16:28
Brak nowych postów [R200 wszystkie] Silnik dmuchawy rozbiórka
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 13, 2009 15:41
bundylp
Brak nowych postów [R200] Nie chce palic na wszystkie gary
maveric.npton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Kwi 25, 2011 10:33
tomi83
