Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] HGF naprawiony-samochód nie odpala.
Krystian1982
  Wysłany: Sro Sty 19, 2011 00:06   [R214Si] HGF naprawiony-samochód nie odpala.
Witam. W moim r 214 jakiś miesiąc temu miałem wymienianą uszczelkę pod głowicą, uszczelniacze i trzonki zaworowe. Po odebraniu samochodu przejechałem w sumie tylko około 150 km. W trakcie pokonywania tej odległości dwa razy (przy silniku, który nie osiągną jeszce normalnej temperatury) miałem objaw polegający na tym, że podczas ruszania z miejsca silnik jakby zwalniał. Było to krotkotrwałe zjawisko i poźniej już jechało się normalnie. Jakiś tydzień temu po 7 dniach postoju próbowałem odpalić samochód co zakończyło się fiaskiem. Akumulator nie był rozładowany, rozrusznik pracował prawidłowo. Po lekturze kilku tematów dotyczących problemów z odpalaniem r200 udalem się do elektryka samochodowego w celu diagnozy usterki. W wyniku tej wizyty otrzymałem informację, że nie widać problemów z rozrusznikiem, iskra jest, świece były zalane, ale zostały wysuszone, przebić na przewodach zapłonowych fachowiec nie stwierdził. Pomimo to silnika nie udało się uruchomić.
Otrzymałem propozycję wymiany kopułki, palca, świec i przewodów zapłonowych. Ponieważ poprzednia naprawa uszczupliła mój budżet chciałbym się dowiedzieć czy wymiana wspomnianych części ma sens skoro wydaje się, że probemem nie jest brak iskry.
Mechanik, który usuwal uszczeke glowicy uważa, że problem może być związany ze zblokowanymi trzonkami zaworowymi i zaproponował, żebym spróbował odpaliś samochód z holu na IV biegu. Przyczyną powyższego stanu rzeczy miała by być mała ilość kilometrów przejechanych po wymianie trzonków.
Proszę o Wasze porady w jaki sposób zdiagnozować usterkę.
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 00:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bonus89
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 00:19
skoro iskre sprawdzał to szukał bym w innym kierunku
[ Dodano: Sro Sty 19, 2011 00:19 ]
może mechanika posłuchaj a jak nie to z reklamacją do niego
Krystian1982
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 22:45
Samochód odpalił. Przyjechał mój Tata rzucił swoim okiem na świece i stwierdził, że na dwóch iskra jest słaba. Przeczyścił je jeszcze raz i samochód odpalił. Ponieważ nie miałem świec na tych słabszych zmniejszony został odstęp między elektrodami. Wieczorem postanowiłem zrobić małą rundkę z moich obserwacji wynika, że przy zimnym silniku kilka razy lekko szarpnął. Ponieważ przymierzam się do zakupu świec proszę o poradę jakie wybrać? Świece MG ROVER NLP000040 czy też NGK V-Line 28 ?
colin1983
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 08:22
Krystian1982 napisał/a:
spokojnie możesz brać NGK
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 11:41
colin1983 napisał/a:
Również polecam NGK. :wink:
Zlotowa
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 11:46
Najlepiej NGK-i produkowane w Japonii....Większośc to made in Hungary.
Krystian1982
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 20:03
Kupiłem świece NGK. Dzięki za pomoc. Dam znać czy to rozwiązało problem z szarpaniem.
[ Dodano: Czw Lut 17, 2011 20:03 ]
Niestety wracam z problemem. Wszystko wyglądało ok do tego tygodnia. W czasie jazdy zaczęło szarpać, obroty spadły i silnik zgasł. Oczywiście znów nie mogłem odpalić. Tym razem okazało się, że nie ma iskry. Przyczyną był palec, który razem z kopułką został wymieniony. Po tym zabiegu silnik odpala ale jedynie z dodaniem gazu. Kiedy zdejmę nogę obroty od razu spadają i silnik gaśnie. Proszę o wskazówki gdzie szukać przyczyny?
Kozik
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 01:22
Przeczyść silniczek krokowy, to on odpowiada za wolne obroty
Pozdrawiam Kozik
Krystian1982
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 09:11
Szukałem na forum instrukcji jak przeczyścić silniczek ale wskazane linki nie działają. Czy ktoś może podrzucić mi taką instrukcję?
Kozik
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 09:22
http://www.roverki.pl/zro...k-i-innych.html
tutaj masz umiejscowienie silniczka, musisz go wykręcić i przeczyścić
[ Dodano: Pią Lut 18, 2011 09:22 ]
http://www.roverki.pl/zro...ra-serii-k.html
Pozdrawiam Kozik
Krystian1982
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 19:09
Przedmuchałem wężyk od podciśnienia i przeczyściłem silniczek krokowy. Odpukać na razie wszystko pracuje w porządku. Dzięki za linki.
Kozik
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 19:33
dobrze, że działa
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R214Si 1.4 '96] Mułowaty samochód
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Mar 18, 2008 14:18
ploomy
Brak nowych postów [R214] Samochód nie odpala
Immobilizer help!
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lut 07, 2009 10:18
Mayday
Brak nowych postów [rover 214 1.4] samochód nie odpala!
Creeazyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 18:10
Creeazyy
Brak nowych postów [Rover 200 1,4 benz.]Samochód kręci, ale nie odpala i
rzymo92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 22, 2014 22:30
Brak nowych postów [R214S] Samochód nie odpala - Nie odpalany kilka miesiący
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sty 22, 2017 20:44
Saaphyri
