Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Aluminiowy korpus pompki sprzęgła
Balas87
Wysłany: Sro Sty 01, 2014 11:26
A no właśnie dokręciłem dosłownie pół obrotu może troszkę mniej, poszło naprawdę z oporem zobaczymy teraz jak będzie. A tak BTW rozebrałem oryginalną pompę sprzęgła i zasada działania jest bardzo prosta ktoś może wie gdzie można dostać gumkę na tłok bo wydaję mi się że łatwo to można naprawić.....
Wysłany: Sro Sty 01, 2014 11:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Czw Sty 02, 2014 10:27
Balas87 napisał/a:
Tej na tłoczysku głównym nie wymienisz bo jest z tworzywa. Chyba, że zrobisz przeróbkę np. taką http://forum.roverki.eu/v...t=80014&start=0
Ta u góry jest gumowa dwuwargowa.
Możesz szukać na allegro takiej o średnicy 19 mm. Większość niemieckich aut ma uszczelnienia takiej średnicy. Niestety są one jedno wargowe zamiast dwuwargowych jak w oryginale. Poza tym trzeba sprawdzić średnicę wewnętrzną.
reperaturki sprzęgła na allegro
http://allegro.pl/listing...kie+dzia%C5%82y
kalafior
Wysłany: Czw Sty 02, 2014 12:16
u mnie przeróbka za 15 zł sie nie sprawdziła uszczelka 15,8 autofren d1381 nie trzyma cisnienia po odpowietrzeniu pedał sprzegla wpada w podłoge moze trzeba zastosowac większa uszczelke aby wszystko było ok :?:
witgut
Wysłany: Czw Sty 02, 2014 18:22
kalafior napisał/a:
sprawdź sobie czy nie masz rys na powierzchni wewnątrz pompki.
Rowan
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 17:16
kalafior, u mnie było to samo ;) Miałem trzy korpusy i każdy by w środku wytarty :)
"Walduś, pamiętaj cycu..."
kalafior
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 21:04
Rowan, patrzyłem moj jednak jest tez wytarty w srodku tłoczek wchodzi teraz jak w masło wczesniej spasowany był bardziej da sie cos z niego jeszcze zrobic tak jak pisalem wczesniej moze wieksza uszczelka wpakowac na tloczek
sqiddy25
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 18:14
ja zrezygnowalem z wymiany papki calkowicie poniewaz z papki sprzegla kapie delikatnie ale da sie z tym jezdzic a znalazlem nieszczelnosc miedzu rurka a nakretka od odpowietrznika zakleilem tam poxilina i puki co 2 miesiace jest ok :)
kalafior
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 21:29
nowa pompka zamiennik zakupiony w S-PART.PL i jest z nia problem cieknie na połaczeniu pompki z miedzianym przewodem i to jest powod duzego jałowego skoku pedału sprzegła po odpowietrzaniu jest dwa dni spokoj pozniej pedał robi sie coraz miększy nie jest to duzy wyciek tylko pare małych kropki płynu ale powoduje ze pompka sie zapowietrza dociagnalem juz max to połaczenie i dalej jak bede probował dociagac to urwe gwint teraz zastanawiam sie czy wymieniac miedziany przewod na nowy robic na sztuke i kleic poxilina czy dac sobie spokoj z naprawa i reklamowac pompke ma rok gwarancji ale czy to jest powod do reklamacji :?:
Balas87
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 22:37
Mi się wydawało że właśnie cieknie z tego miejsca co opisujesz ( zresztą pisałem o tym wyżej ). Ale wytarłem cały korpus pompki z płynu i następnie zrobiłem ok 200 km po czym mocna latarka nakierowana na korpus i od płynu odbijało się światło i wtedy zauważyłem że ciekło mi z tej czarnej nakrętki co wlewa się płyn. Dokręciłem. Póki co zrobiłem 500 km i cisza nic nie cieknie. Także posprawdzaj wszystko dokładnie.
[ Dodano: Czw Sty 16, 2014 22:37 ]
btw pisz do tazu.pl duże szanse że dostaniesz tam ten miedziany przewód ;) uwierz mi.
czort
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 05:05
Zamień przewód stroną,
z pompki do złączki.
Paweł
kalafior
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 08:58
posprawdzalem dokladnie co dwa dni przykladam recznik papierowy do tego połaczenia i sa male kropki na papierze zamiana odwrotnie nic nie da bo jezeli winny jest przewód bedzie cieklo przy złaczce miałem tez problem z uszczelnieniem odpowietrznika przy wysprzegliku tam po kilkunastu odpowietrzeniach tez pocil sie odpowietrznik i wymiana na nowy odpowietrznik nic nie dala pocil sie dalej dopiero cyna zalepiłem otwor i przestalo cieknac moze byc cos z gniazdem pompki i dlatego cieknie jutro sobota to zajme sie ta pompka
Rowan
Wysłany: Sro Sty 22, 2014 08:57
kalafior, a nie da rady tam wrzucić jakiegoś oringa? :smile:
borsuk88
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 20:39
czy tam jakiegoś oringu nie da sie wsadzić - hmm myślę że nie ja niedawno jestem po zabiegu zamontowania tej pompki TAZU i u mnie jest elegancko nie widać żeby gdzieś ciekło sprzęgło bierze od samej góry - nie ma luzu - podokręcałem wszystko w domku mocno a potem na zimnym powietrzu mocowałem i jak narazie jestem zadowolony z tej wymiany
Qbs
  Wysłany: Pon Gru 01, 2014 00:16   odświerzam temat
Panowie,
odświeżę trochę temat pompki TAZU, mój egzemplarz padł po równym roku użytkowania, tzn mam nadzieję że nie padł i da się coś z tym zrobić:) objawy są następujące, po odpowietrzeniu biegi wchodzą lekko bez problemów, problem zaczyna się po około 4-5 dniach jazdy. Sprawdziłem łączenie pod akumulatorem, jest OK. Wyprzęgnik był wymieniony miesiąc temu więc chyba też ok. Pytanie brzmi czy to może być wina uszczelek na tłoczku ? Jeśli tak to powiedzcie mi gdzie dostanę takie uszczelki (fajnie by było gdyby wypowiedział się ktoś kto faktycznie je wymieniał).
stay alert stay alive ;)
Balas87
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 10:14
Byłbyś pierwszą osobą której to padło..... powiedz ile zrobiłeś km na niej ??
AdaskoC
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 10:25
Balas87 napisał/a:
Mi padło w sierpniu 2013r :) po niecałych 3 miesiącach, powróciłem wtedy do oryginału i zapewne dalej śmiga.
pelson91
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 10:34
AdaskoC, u mnie ponad rok śmiga bezproblemowo, ponad 12tys. km przejechane na pompce Tazu
Pozdrawiam,
pelson91
Balas87
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 10:36
dziwne pewnie jakiś pech..... tam się nie ma co psuć...... a tak btw gdzie można dostać do nich uszczelnienie...
AdaskoC
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 11:53
pelson91, ja nie mowie ze każdemu sie psuje, tylko ze kolega Qbs nie jest pierwszym pechowcem :-)
Qbs
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 20:00
Balas87 napisał/a:
Czy pierwszą osobą to nie wiem, ale jak ktoś ma pecha to i du@#e palec złamie :D
Gadałem dziś z Bonckym i z tego co mówił, nie jestem pierwszą osobą która miała z nią problem. Ktoś pytał ile kilometrów zrobiłem? Niestety dokładnej liczby nie podam bo jestem z tych co to nigdy nie potrafią zapisać ile mieli km zrobionych jak coś wymienili :P . Szacuje że przejechałem na tym +/-16 000 km
Gadałem dziś z przedstawicielem firmy TAZU, w przyszłym tygodniu mają wrzucić na rynek zestawy naprawcze (te uszczelki). Co do kosztu to jeszcze nie wiadomo.
Brak nowych postów [R75]Problem z pedałem sprzegła po wymianie pompki sprzegła
taba19 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 10, 2016 23:22
taba19
Brak nowych postów [R75] Zakup pompki sprzęgła
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lip 21, 2009 14:40
Marian_K
Brak nowych postów [R75] Przewód od pompki sprzęgła
Boncky Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Cze 15, 2009 22:32
Boncky
Brak nowych postów [R75] Zamiennik pompki sprzęgła
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 29, 2015 12:07
Balas87
Brak nowych postów [R75] Wymiana pompki sprzęgła
niunia Rover serii 75, MG ZT 31 Wto Cze 11, 2019 20:50
martinsc
