Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wyciek z pompy wtryskowj
bierut2
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 18:16   [R600] Wyciek z pompy wtryskowj
Mam wyciek ropy z pomy wtryskowej,chciał bym się dowiedzieć jaki to problem i ile będzie mnie to kosztować.
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 18:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 18:19
poszło jakieś uszczelnienie
leje się czy poci?
trzeba rozebrać pompę i ją uszczelnić, koszt to jakieś 350zł u mechanika oczywiście twoje wyjęcie pompy i jej montaż
bierut2
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 18:28
naszczęście jest to delikatny wyciek,obudowa pompy jest mokra i od czasu pojawiają się ślady na posadzce
empe
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 20:48
Ale w którym miejscu leci?
Od strony dekla z wierzchu od strony przodu auta a może od strony głowiczki skąd wychodzą przewody do wtrysków czy może gdzieś z dołu?
bierut2
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 08:33
Mokrat jest dolna część pompy
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 09:22
niestety wyjecie pompy CIę czeka .... jak masz troche wiedzy, chęci i możliwosci to zblokuj silnik i samemu wyjmij pompę i daj do uszczelnienia ... oni Ci ja odpowiednio później ustawią na początek wtrysku, Ty ją montujesz, zakłądasz pasek, zdejmujesz blokadę i musi działać :ok: U mnie samo uszczelnienie kosztowało 350PLN ... za wyjęcie i włożenie mechanik chciał 200 .... w R200 jest z wyjeciem pompy trochę rzeźby bo ciasno i trzeba kombinować .. w R600 powinno być dużo latwiej. A i sprawdź przy okazji 3 rzeczy:
- czy mocowanie tylne pompy (przy wylocie rurek do wtryskiwaczy) jest ok (u mnie śruby były luźne - gwinty pozrywane)
- czy płyta trzymająca pompę jest cała
- wymień 4 świecę żarową, jeśli ją masz w swoim silniku :ok:
bierut2
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 14:19
Dzięki bardzo. Dodam jeszcze ,że najmocniej leci jak silnik jest zimny a gdy się rozgrzeje to nie leci .Co sądzicie o pompie używanej.
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 14:44
niewiele oszczedzisz (jeśli oszczedzisz) ... a dalej nie bedziesz pewny czy po miesiącu nie zacznie z niej też lecieć ropa ...
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 15:54
może się też okazać że na samym uszczelnieniu pompy się nie skończy a wtedy koszt może wzrosnąć i to znacznie ale to już kondycję pompy ocenia mechanik
bierut2
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 18:50
Dzięki no to zaczynam szukać dobrego a zarazem taniego mechanika.
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Sty 29, 2011 11:43, w całości zmieniany 1 raz
child23
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 11:40
Odświeże temat. Miałem dokładnie to samo. Ciekła pompa wtryskowa od góry i też tylko na zimnym silniku. Ktoś wcześniej kombinował i silikonem pojechał ją. Odstawiłem cały samochód do mechanika i po problemie. Rozebrał, przeczyścił, uszczelnił, złóżył, wyregulował i ładnie śmiga, suchutka. Wydałem 500 zł łącznie.
pozdrawiam,
wlodi1991
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 17:32
Witam, mam taki sam problem jak w temacie tylko, że u mnie z pompy się leje już i chciałem zapytać:
-pisaliście wczesniej coś o blokowaniu silnika i chciałbym się dowiedzieć jak to się robi??
a drugie moje pytanie dotyczy pompy. Zadzwoniłem na szrot zapytać o tą pompę i gościu mnie pyta jaka to jest pompa czy elektroniczna czy na linkę? nie rozumiem nic z tego możę mi to ktoś wytłumaczyć?
Dodam ze mój R jest z 1995r silnik 2,0 sdi
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 18:17
w 600 nie było pomp mechanicznych z gazem na linkę
wlodi1991
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 18:28
Aha rozumiem, a z tym blokowaniem silnika podpowiedziałbyś mi??
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 18:52
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=24994
wlodi1991
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 19:49
No niestety sam nic nie robiłem przy tej pompie, mechanik wziął ode mnie 440zł ale auto śmiga cały dzień na warsztacie stał.
Brak nowych postów [R620] Wyciek z pompy wtryskowej
Wycieki paliwa z pompy
lw123 Rover serii 600, Honda Accord 20 Czw Maj 21, 2009 18:27
lw123
Brak nowych postów [R620] Wyciek paliwa z pompy wtryskowej
rtoip24 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lis 04, 2010 12:27
rtoip24
Brak nowych postów [620Di] W okolicy pompy wtryskowej mam wyciek
kataklysm Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 10, 2014 02:04
kataklysm
Brak nowych postów [R600] Wyciek pod schowkiem w R600
Modzelak Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Sty 24, 2009 16:03
Modzelak
Brak nowych postów [R600] Czy to wina pompy wtryskowej
dominik15190 Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Lis 28, 2010 16:52
dominik15190
