Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214] po zalaniu do pelna baku swiruje?
sew87
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 11:53   [r214] po zalaniu do pelna baku swiruje?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
witam otoz 2 dni temu mialem wyjazd do krynicy ,wiec dzien wczesniej zalalem do niego prawie do pelna i nastepnego dnia z rana odpalam go i jedziemy a tu nagle ciezko mu jest ruszyc z 1 i pozniej na kazdym biegu ledwo jedzie i tak jakby przerywalo cos,dusil sie i rzucalo autem dodam ze wiecej niz 100 km nie chce sie rozpedzic i strasznie wyje, nie mialem tak nigdy .
o co moze chodzic?? jakies paliwo lipne(tankuje zawsze na Auchan? czy jak .....eh
dodam ze jakos dojechalem do krynicy tylko teraz wrocic za 2 dni eh
Help
sew
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 11:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 11:59
sew87 napisał/a:
jakies paliwo lipne
Sam sobie odpowiedziałeś. :/
sew87 napisał/a:
sew87
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 12:05
wlasnie chodzi oto ze zawsze ,i mnie to dziwi zeby tak zdusil go ze nie moge sie rozpedzic ,masakra
dobra ok a jak sie tego pozbyc zeby go odmulic hmm?? dolac paliwa
sew
colin1983
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 12:17
wymień filtr paliwa na poczatek może już być zasyfiony, ile masz teraz wachy w zbiorniku? dolej mu z orlenu vervy 98
sew87
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 12:19
wiesz filtr paliwa byl wymieniany niecaly rok temu i chodzil bez problemu ,a w zbiorniku jest z ponad dobra polowe(tak mysle ),a teraz w krynicy nie bede wymienial filtra przy -10 stopniach...
sew
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 12:37
sew87, Przedmuchaj go dobrze. :wink: Może jakoś ten syf pociągnie.
sew87
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 15:54
dolalem 10l 98 z orlenu vervy i dalej to samo teraz nawet przy zapalaniu po postoju gdy daje gaz i 1 lub wsteczny to on prawie gasnie a nawet gasnie ,dodam ze aku jest naldowany .
sew
mateusz130586
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 16:49   Re: [r214] po zalaniu do pelna baku swiruje?
Podobny problem miałem w Fiacie P. Weekend, U mnie zawiniło paliwo. Skończyło się remontem silnika. Jesteś pewien że silnik pracuje na wszystkich cylindrach?? USprawdź świece, filtr paliwa, i najlepiej zmień paliwo!!
sew87
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 18:02
jak wroce do rzeszowa to bede musial oddac auto do mechanika coz innego mi zostaje
sew
kowalainen
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 11:10
Spróbuj dolać denaturatu do baku, jak masz wodę w paliwie to ją zwiąże i przepali.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 12:01
denaturat to się zostawało przy gaźnikach, a nie przy wtryskiwaczach!!!
są płyny np. stp co wypierają wodę
a może Ci pompa paliwa już jest na wykończeniu ?
kowalainen
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 21:34
No tak, bo połówka denaturatu na bak pewnie uwali wtryski.....
pistolet
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 23:19
Stacja Auchan ma pewne paliwo, siec tych stacji zaopatruje PKN Orlen. Jest o tym osobny temat. Jeśli tankujesz tylko na Auchan to nie możliwe żeby to była wina paliwa, skoro nic takiego nie działo Ci się do tej pory.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
sew87
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 00:15
czyli cos sie poprostu zepsulo ,tylko zagadka co eh
sew
maco
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 21:29
może to nie wina paliwa... sprawdź świece, kable wn, kopułkę...
Polska wasza, bieda nasza
roomano
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 22:57
Miałem tak, że do stacji podjechałem na końcówce paliwa i złapało powietrza z baku. Choć odjechałem z pełnym bakiem dobrego paliwa, po kilkunastu sekundach miałem identyczne objawy. Nie byłem tym zaskoczony bo już wcześniej to przerabiałem. W garażu wykręcam świece i włączam kilkakrotnie rozrusznik, następnie czyszczę i wkręcam świece (jeśli trzeba to wymieniam). Jest jeszcae sonda, która po takiej przygodzie zaczyna głupieć. Mechanik powie ci że ją wymienił a tak naprawdę przedmucha ją palnikiem i basta. ty możesz ją przepalić wchodząc powolutku na +/-3500-4000 obr/min. przez +/- 3 minuty. To wystarczy.Powodzenia.
sew87
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 09:56
wiec tak dojechalem do rzeszowa z tej krynicy i dolalem czegos tam co czysci wtryskiwacze itd i pomgolo ale nieraz jeszcze ma takie slabniecia rzucenie z para razy i jedzie ,niestety mechanika od rovera w rzeszowie nie ma tak owego i tu jest problem ...
sew
Brak nowych postów [R214 r.97] Odpowietrznik baku paliwa.
like20057 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 23, 2012 21:11
Harry
Brak nowych postów [R214 Si '97] Przypadłość paliwowa, woda w baku??
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Sro Maj 12, 2010 09:54
memphisto
Brak nowych postów [214 S.I. 97r] Nie odpala po zalaniu cewki-głośny strzał....
mysiak6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Maj 04, 2011 13:44
mysiak6
Brak nowych postów [R220] Ciężko odpala po zalaniu benzyny
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 07, 2012 12:26
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDI]nie odpala po zalaniu - woda w silniku
bizkid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Czw Sie 28, 2008 10:55
