Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 iDT 2000] Wyrwany fotel kierowcy, a może odkręcony?
Lukasik
  Wysłany: Nie Lut 13, 2011 11:32   [R45 2.0 iDT 2000] Wyrwany fotel kierowcy, a może odkręcony?
Prosze o poradę i pomoc w nastepującym przypadku: fotel kierowcy w moim roverku nie trzyma się wogóle na dwóch śrubach przednich. Kiedy chcialem poprawić ustawienie fotel i oparłem się na nim to bujnął się do tyłu i teraz strasznie sie rusza i nie trzyma się jak pisałem na dwóch przednich śrubach. Prosze o pomoc czy te śruby mogły sie jakoś odkręcić czy też raczej wyrwałem je? Prosze o radę co najlepiej zrobić aby ten problem wyeliminować. Czy można to jakoś przykręcić na nowo czy jedynie te szyny po których suwa się fotel pozostaje przyspawać?
Dziękuję z góry wszelkie porady i pomoc.
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 12:11
Kolego czy tak masz od początku, czy stało się to nagle ?? Jeżeli się odkręciły, to żaden problem, po prostu je dokręć i już. A swoją drogą to raczej ciężko byłoby je wyrwać, są to dość solidne śruby bodajże M10 lub M12.
Lukasik
  Wysłany: Pon Lut 14, 2011 16:58
Nie mam tak od początku. Na początku było wszystko dobrze fotel świetnie się trzymał i był stabilny. To stało sie nagle kiedy chciałem zmienić ustawienie fotela góra-dół i oparłem się przy tym.
[ Dodano: Pon Lut 14, 2011 16:46 ]
Witam w mroźny dzień.
Zdiagnozowalem problem z fotelem. Śruby trzymają świetnie ale niestety problem jest powazniejszy. Fotel wyrwał się razem ze śrubami z podlogi. Kiedy dzisiaj tam zajżałem to są tylko dziury i nie ma jak tego przymocować pozostaje jedynie chyba przspawanie. Normalnie załamka. Tylko jak to przyspawać? Chyba trzeba zdjąć fotel i wykładzine z podłogi? Mam rację? A może ktoś ma inny pomysł jak zamocowac fotel. Prosze o pomoc.
Brak nowych postów [R400 1.6 16v 98 r] fotel kierowcy
wychyla się do tyłu
luqash1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 07, 2009 10:24
Brak nowych postów [R416 Si '97] Fotel kierowcy
rodan77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Cze 06, 2011 09:20
Brak nowych postów [r416] fotel
d4niell Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sty 10, 2012 18:02
cirpi
Brak nowych postów [R45 1.4 2000] Sprzęgło
capri1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Sie 03, 2010 11:29
praktis
Brak nowych postów [R 45] Diesel 2000 r. Problem z ABS
MARQS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Sie 12, 2012 09:16
MARQS
