Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z drążkiem skrzyni biegów
PanzerMajer
  Wysłany: Nie Lut 13, 2011 17:31   [R620] Problem z drążkiem skrzyni biegów
Wczoraj robilem tuleje przy skrzyni biegów ,chodzi o to ze jak macie luzna wajche to tylko sa to tuleje przy skrzyni biegów podaje namiary na tuleje a pózniej wysle zdiecia wymiary ,
sato dwie tuleje przy skrzyni biegów a przy drazku jest jedna a le ona zado jest wyrabiana byla dobra tylko zmienilem srube ,wiec podaje wymiary 43mm x 18mm x 8mm ,
43mm x 20mm x 8mm jest to na klucz 13 dlatego srednica otwou jest na 8 sa to z kwasowki predzej samochod korozji dostanie niz te tuleje potym efekt murowany jak z salonu tylko pamietajcie zeby prz y drazku nie zamocno przykreac bo bedzie ciezko wchodzily biegi a przy skrzyni to tak aby nie urwac sruby , calkowity koszt u tokarza tylko 20zł naprawde polecam leprze niz te zamienniki z plastiku ..pozdrawiam. Niemoge wstawic zdjecia poniewaz musze ustawic rozmiary zabardzo niewiem jak to sie robi jak by cos piscie na maila to wam wysle te tuleje zdjecia jak by cos topiscie w sprawie tulej ok.
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 17:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 19:39
PanzerMajer, prześlij mi to zdjęcie na kasjopea@roverki.pl, to postaram się je wstawić ;)
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R620] Zgrzyty skrzyni biegów problem z szyberdachem
madakwaka Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Sty 09, 2008 23:20
ADAM1
Brak nowych postów [R620] Bolec mocujący skrzynię z drążkiem
Alternatywa
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Lis 25, 2009 21:51
Phillippe
Brak nowych postów [R620] Wymiana skrzyni biegów
Firq Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Lis 16, 2009 20:00
Brak nowych postów [R620] Olej do skrzyni biegów
_papa_ Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Paź 29, 2009 08:33
borsi
Brak nowych postów [R620] simering do skrzyni biegów....
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Sie 24, 2008 18:16
