Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Dziwny objaw i brak pomysłów
tipo22
  Wysłany: Sro Lut 16, 2011 20:02   [R400] Dziwny objaw i brak pomysłów
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam jestem posiadaczem Rovera 420 SD 86km i mam problem poniewaz autko mi sie gotuje tzn jak chodzi na wolnych to oki ale jak jade i przekraczam tak 3 tys obrotow to wskazowka temperatury idzie na czerwone pole Niemam pojecia co jest termostat wymienilem na sprawny a chlodnica ciepla tylko u gory Wielkie dzieki z gory za podpowiedz co to za licho[/b]
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lut 17, 2011 09:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
driftdreamer
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 21:10
możesz mieć zapowietrzony układ albo zatkaną chłodnice.
azor77
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 21:34
tipo22, pewnie pompa skończyła żywot :/
tipo22
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 21:36
z tego co sie orientuje to przeciez w tego typu samochodach uklad odpowietrza sie sam o chlodnica to juz predzej ale jak najlepiej ja sprawdzic? bo jak wleje wode 1 dziurka to nie ma pewnosci ze idzie przez żeberka chlodzace ja
tipo22
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 22:36
a co najle3psze plyn w zbiorniczku wyrownawczym krazy a ogrzewania nie ma
Jugol
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 23:17
tipo22 napisał/a:
...chyba chłodzenia- miało być. Płyn po osiągnięciu temp.- połowa skali nawet przy uwalonej pompie będzie Ci wracał do zbiorniczka- ciśnienie wzrasta. łatwo to sprawdzisz, jak przy dobrze rozgrzanym silniku, go zgasisz- płyn do zbiorniczka i tak będzie jeszcze chwilę powracał- sprawdzone.
Ale myślę podobnie jak poprzednicy- albo uwalona pompa wody, albo zapchana chłodnica.
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 09:05
tipo22 napisał/a:
tak, tylko trzeba mieć sprawny korek od zbiorniczka
mirwin
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 12:26
Czy faktycznie sie przegrzewa, czy tylko wskazówka skacze na czerwone pole? Jak kabelek od czujnika temp. na deske zwiera do masy to wtedy wskazówka skacze na maksa. Może to czujnik pada.
tipo22
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 08:40
na starym silniku tez tak bylo wiedz papa odpada pozostaje mi sprawdzic chlodnice Moze faktycznie jest gdzies zawalona a odnosnie temperatury rto faktycznie sie grzeje bo wentylatory sie wlanczaja a czujnik od wentylatorow jest nowy
Brak nowych postów [R416] Dziwny objaw silnika
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Gru 14, 2008 13:59
polakpolak29
Brak nowych postów [R416] Dziwny objaw poszarpywanie.
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Sie 03, 2008 10:17
Brak nowych postów [R420Si] Nie zapala - dziwny objaw z rozrusznikiem/bendixem
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Sty 25, 2014 14:51
ArekL
Brak nowych postów [R400] Dziwny problem
patryk1213213 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 25, 2009 08:40
patryk1213213
Brak nowych postów [R400] Dziwny pisk
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Wrz 12, 2008 20:14
rafalq1
