Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Dziwny objaw silnika
polakpolak29
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 16:52   [R416] Dziwny objaw silnika
Mam pytanie dotyczące silnika jestem laikiem w tych sprawach. Problem polega na tym ze jak odpalam to zatrzęsie się silnik który wprowadza cały samochód w drganie obroty spadają do 500 obr/min i wracają do normy wszystko trwa może 1-2 sek. Problem pojawia się na zimnym silniku. Czy to wina krokowca a może jakiegoś czujnika np. położenia wału. Od czego zacząć sprawdzanie ewentualnej przyczyny.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 02, 2011 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 16:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
se7en86
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 16:57
A gdy gasisz silnik są jakieś objawy trzęsienia samochodem ?
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 16:58
polakpolak29 napisał/a:
Ja bym zaczął od układu zapłonowego.
Płynu chłodniczego przypadkiem nie ubywa...?
polakpolak29
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 17:03
Jak gaszę silnik to wszystko jest dobrze nic nie trzęsie a płynu nie ubywa. Jak juz odpalę to wszystko jest ok silnik chodzi równo. Zapomniałem dodać ze problem ten raz jest a raz go nie ma.
TARADAJA
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 00:00
Wygląda mi to na silnik krokowy! Taj jakby się wieszał albo za późno dostawał impuls z czujnika temperatury :?: Tak myśle :razz:
Tomi
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 00:28
Jeśli nie włączają się wiatraki po przekręceniu zapłonu, to chyba czujnik temp. można wyklczyć. Jeśli nie ubywa płynu, to również można wykluczyć HGF (w sensie płyn do cylindra). Osobiście obstawiałby stały zestaw elektryczny (kopułka, palec i przewody). Niech zgadnę, że problemy są z reguły w wilgotne dni, gdy temp. na zewnątrz jest w granicach 2-7 st. C. (powyżej zera).
polakpolak29
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 13:59
Tomi napisał/a:
Tak problem pojawiał się w dni w których temperatura wahała się w okolicach ok 5 C. Napisałem pojawiał ponieważ problem wystąpił 2 razy na początku grudnia i do dnia dzisiejszego wszystko jest dobrze. Jedyny problem teraz to akumulator bo miałem wczoraj problem z odpaleniem ale wystarczy go podładować
[ Dodano: Nie Gru 14, 2008 14:03 ]
Tomi napisał/a:
wiatrak nie włącza się po przekręceniu zapłonu
Brak nowych postów [R416] Dziwny objaw poszarpywanie.
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Sie 03, 2008 11:17
Brak nowych postów [R400] Dziwny objaw i brak pomysłów
tipo22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Lut 21, 2011 08:40
tipo22
Brak nowych postów [R420Si] Nie zapala - dziwny objaw z rozrusznikiem/bendixem
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Sty 25, 2014 14:51
ArekL
Brak nowych postów [R416] Objaw HGF? Czy jeszcze nie do końca?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Kwi 17, 2014 18:05
fredii
Brak nowych postów [R416] Czy to objaw źle dzialającej sondy?
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Kwi 20, 2009 20:18
tomi78
