Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Stuki w tylnym zawieszeniu, jakie elementy wymienić?
balcer
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 13:21   [R416] Stuki w tylnym zawieszeniu, jakie elementy wymienić?
Siemka.
Mam pewne pytanie. Otóż na poprzecznych nierównościach w sumie od dłuższego czasu występują denerwujące, dosyć głośne, nieprzyjemne stuki w tylnym zawieszeniu. Początkowo myślałem, że tłuką mi się wszystkie pierdoły, które wożę we wnęce na koło zapasowe. Jednak po wyjęciu wszystkiego stuki nadal występują. Pomyślałem, że to amortyzatory. Znowu ślepa uliczka, na przglądzie każdy amor pokazał 70% +/-3% sprawności, żadnych innych niepokojących objawów. Diagnosta mówi, żeby się nie przejmować. Czy te stuki może mimo wszystko powodować ewentualny luz na amortyzatorze, a może wyrobiły się zwyczajnie tuleje, poduszki, podpory? Ciągnąc dalej, jakie są elementy zawieszenia, które ulegają zużyciu, myślę tu o elementach metalowo-gumowych, łącznikach. Czy oprócz cukierów i podpór stabilizatora jest tam coś jeszcze?
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 13:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 13:28
balcer napisał/a:
poduszki
U mnie z tyłu stukała sprężyna tzn. poduszka pomiędzy sprężyną a miseczką była wyrobiona i się przesuwała co powodowało głośne stukanie metalu o metal.
R200 Coupe Turbo & V8
balcer
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 13:33
Odnośnie sprężyn to raz na jakiś czas, szczególnie na zakręcie występuje dźwięk jakby odbijającej sprężyny, jednak tym się nie przejmuję, bo za niedługo planuję wrzucić progresywne H&R'y, jak u Ciebie, może wtedy będzie wsio ok, póki co trzeba pozbyć się niemiłych odgłosów...
Kleszcz
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 20:39   tylne zawieszenie
W tylnym wahaczu masz przegub sercowym po pewnym czasie ulega zniszczeniu. Miałem z nim problemy w hondzie concerto. Sprawdź może to samo. Pozdrawiam Zbyszek.
Kaj
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 19:29
Przegub sercowy ? Co autor miał na myśli ?
tom125
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 19:37
greg-si napisał/a:
balcer napisał/a:
poduszki
Rozumiem że chodzi ci o poduszkę amortyzatora.
greg-si
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 20:13
tom125 napisał/a:
Nie.
Jest to u Tomiego w sklepiku. Szkoda że nie było jak ja się z tym bawiłem. Nazywa się to fachowo izolator górny sprężyny tylnej.
http://www.tomateam.pl/sk...ieszenie&c=1404
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 09:46
balcer,
Działałeś już przy aucie w sprawie tych stuków? Wymieniłeś już jakieś elementy?
balcer
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 12:49
Nie, przede wszyskim dlatego, że póki co delikatnie się owe stuki uciszyły :roll:
Brak nowych postów [R400] Stuki w tylnym zawieszeniu
wtf?
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lut 24, 2009 22:29
des
Brak nowych postów [R416] Coś skrzypi w lewym tylnym zawieszeniu
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Mar 28, 2007 19:59
Brak nowych postów [R416] Dziwne stuki w tylnym kole
dziwne stuki i niesprawy hamulec w tyze kole:/
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lut 25, 2009 10:11
truten23
Brak nowych postów [R416 96r]Stuki w zawieszeniu
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 10, 2010 17:53
Brak nowych postów [r416] luz w kole i stuki w zawieszeniu pomocy
irons122 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 13, 2009 07:22
irons122
