Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Światła - jakość świecenia
snky1987
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 07:19   [R75] Światła - jakość świecenia
Ostatnio porównałem jakość świecenia świateł mijania w MG ZTT i R75 i powiem szczerze że równica jest ogromna. Światełka w R 75 w ogóle bardzo słabiutko oświetlają drogę w porównaniu do wszystkich autek z przeźroczystymi szkłami reflektora.
Da się temu jakoś zaradzić bez kupowania kseonów ?
Żarówki mam Philips Night Breaker.
Pozdrawiam ;P
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 20:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 07:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Piotrass
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 09:09
Lampy w ZT były soczewkowe, a w Roverku zwykłe? Bo nie bardzo rozumiem :P
F.T.H8TER5 and join the music!
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 09:14
snky1987 napisał/a:
Porównuj R75 i ZT z tymi samymi lampami, a nie soczewki do zwykłych lub xenonów. R75 i MGZT miały montowane takie same typy lamp. Rożnica polegała tylko na zasobności portfela kupującego. :wink:
seyfer
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 11:47
snky1987, gwoli jasności: nie możesz mieć takich żarówek :D
Z Philipsa masz Night Guide a osram'a Night Breaker'y :razz:
Soczewki do R75 to raczej rzadki towar i jesli juz sie znajdzie to ma zaporową cenę :/
była..600-tka ;)
snky1987
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 22:31
aha ok wszystko jasne :P
w ZTT są reflektory na zwykłe żarówki ale soczewkowe i przeźroczyste więc ładniej świecą :)
Czyli muszę się przyzwyczaić :P
Pozdrawiam :P
kris-tofer
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 23:06
dodam, że jakość świecenia zależy też od jakości żarówek i od samych kloszy, czasem są już tak zużyte, wypalone, pożółknięte, że trzeba je zmienić.
developer01
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 18:42
Zadam może głupie pytanie, mam dziwnie matowe szkła w przednich reflektorach. Czy to normalny objaw w 75 bo jak oglądałem fotki innych 75 to wyglądały podobnie. Druga sprawa (to te głupie pytanie) czy można spolerować je tak, żeby nie straciły swoich właściwości?
sash997
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 19:12
szkła plastikowe załażą podobnie jak w mercedesach...wujek w mercedesie miał też takie matowe "brudne" i gdzieś mu to spolerowali, ładniej to wyglądało
Dziadek
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 19:31
Poszperajcie na Forum- chłopaki polerowali i efekt był zadowalający. Ja próbowałem pastą G4 i też nieźle wyszło.
Swoją drogą,to jakiś kiepski materiał,bo w peugeocie po 150 kkm szkła były nadal błyszczące.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
dukat11
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 19:44
developer01, Ja ostatnio robiłem to w matizie i pasacie kumpla(to dopiero tandeta).
Papier wodny 400,800,1200,2000 potem pasta tempo i efekt naprawdę fajny. Robiłem to ręcznie aby nie przypalić plastiku.
Pozdr.
Dukat11
automechanik
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 20:10
developer01, użyj tego http://www.czystelampy.pl/zamow-zestaw/
rom
developer01
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 21:20
automechanik napisał/a:
Dzięki Panowie za info. Ten zestawik wygląda jak produkt z telezakupów :mrgreen: , testował już ktoś te cudo? Spróbuje wpierw pastą do polerowania szyb, zobaczymy.
kris-tofer
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 21:47
papier ścierny wodny to kupa...
kup pastę tempo za 7zl poświęć na polerowanie reflektorów jakieś 30min i efekt będzie super, tylko trzeba się natrzeć.
haszczyc
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 22:06
ja używam czegoś takiego do przednich reflektorów i powiem że jestem pozytywnie zaskoczony działaniem :) http://allegro.pl/sonax-d...1732760041.html
Piotrass
Wysłany: Czw Sie 11, 2011 00:22
haszczyc napisał/a:
Jeszcze nie spotkałem się z żadnym produktem firmy Sonax który byłby kiepski. Wszystkie są w/g mnie rewelacyjne.
dafit
Wysłany: Czw Sie 11, 2011 12:29
kris-tofer napisał/a:
mi niestety nie wystarczyło tempo, tyle że ja miałem już tak ściorane światła że częściowo ta wierzchnia warstwa sie starła i musiałem ją do końca zetrzeć własnie papierem z tym że nie wodnym, a następnie pasta tempo i jest o wiele wiele lepiej, tempo faktycznie daje rade ale jak jest reflektor lekko porysowany i matowy(taki się zrobił po papierze ściernym) wtedy widać różnice po jego użyciu
automechanik
Wysłany: Czw Sie 11, 2011 18:42
http://www.meguiars.pl/shop/index.php?cPath=24_37
na 100% lepszy od sonaxa
[ Dodano: Czw Sie 11, 2011 19:42 ]
choc używałem też G3 farecli i polerki gąbka średnia twardość obroty 600 do góra 1000 obr/min.
To przynajmniej poleruje a nie maskuje rysy, oczywiście trzeba czasem użyć również papieru ściernego o granulacjach jak wcześniejdukat11, podpowiadał
rom
joogi
Wysłany: Sob Sie 13, 2011 22:32
snky1987 dwie sprawy:
1) stan kloszy (we wszystkich r75 jakie widziałem przednie lampy są zmatowione, rozpraw się z tym )
2) dobre żarówki ( osobiście mam Philips Extreme Power i innych nie chcę - rewelacja)
Załatw powyższe, a jazda w szarówce, deszczu, mgle stanie się przyjemna, a nocą przestaniesz używać drogowych ( ja po przesiadce z żarówek Bosch na Philips Extreme Power przestałem używać świateł drogowych o połowę i stan ten utrzymuje się już 8 miesięcy)
Brak nowych postów [R75] Podświetlanie deski - intensywność świecenia
tracid9 Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Mar 15, 2011 23:06
joogi
Brak nowych postów [R75] Lampka sufitowa - przerobienie trybu świecenia
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Maj 26, 2015 20:21
cin1391
Brak nowych postów [R75] Wysprzęglik - wymiana, koszty, jakość
zbyszek_74 Rover serii 75, MG ZT 122 Wto Wrz 29, 2015 19:19
pablo
Brak nowych postów [R75] Światła dzienne - LED
saute Rover serii 75, MG ZT 63 Czw Maj 21, 2015 07:24
milky
Brak nowych postów [R75] Światła drogowe
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 19 Sob Maj 26, 2012 20:11
pablo
