Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Światła bi-xenon
kmisiowy
  Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 07:59   [R75] Światła bi-xenon
witajcie, los sprawił że przesiadłem sie właśnie z r200 na R75 :)
mam pytanie odnośnie przednich lamp. Teraz mam takie zwykłe standardowe, chciałbym je wymienić na oryginalne soczewki z xenonami (całe lampy oryginalne z przetwornicami itd nie HID). jak wygląda to od strony techniczej? Czy wystarczy ze po prostu wymienie całe klosze i podepne wtyczki i ustawie i bedzie OK?? czy trzeba bedzie cos wiecej grzebać?
pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 27, 2010 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 07:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 08:23
1. Na pewno podłączenie pod T4.
2. Spryskiwacze na zderzak.
3. Czujniki poziomowania na wahacze. RBW000010 i RBW000020, a co za tym idzie chyba również kable.
kmisiowy
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 08:28
spryskiwacze mam oryginalne, a jesli chodzi o te czujniki to jak wlaczam silnik i swiatla to one na poczatku jada w dół i górę. z tego co wyczytałem na forum to jest właśnie to autopoziomowanie. a co trzeba zrobic na T4?
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 08:55
kmisiowy napisał/a:
każdy to mam :wink: , ale nie jest to poziomowanie o które chodzi w przypadku xenonów. Do xenonów potrzebne są czujniki o których napisałem wyżej.
kris-tofer
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 11:33
apples napisał/a:
bo xenony mają mocniejszą wiązkę światła niż standardowe lampy. Poziomowanie w zwykłych lampach ustawia je po odpaleniu silnika w pozycję ustaloną przez kierowcę na pokrętle przy włączniku świateł. Dodatkowe czujniki o których pisze apples mają za zadanie poziomować dynamicznie w trakcie jazdy poziomować ustawienia xenonów, ale nie wiem, czy nie trzeba wahaczy mieniać? - może są jakieś inne?
Spryskiwacze też są niezbędne, bo brud na xenonach inaczej rozszczepia wiązkę światła co również powoduje oślepianie innych użytkowników z naprzeciwka, no i zapobiega mandatom, oraz problemami z przeglądem technicznym.
[ Dodano: Czw Kwi 22, 2010 12:33 ]
Niech nie przyjdzie Ci do głowy wsadzanie lamp xenonowych od anglika :)
dukat11
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 17:15
kris-tofer napisał/a:
A tu akurat jest mniejszy problem niż w standardowych. Wystarczy obrócić przesłony i będzie ok
Pozdr.
Dukat11
kris-tofer
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 17:28
dukat11 napisał/a:
otego nie wiedziałem :) dobrze wiedzieć na przyszłość.
0L0
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 18:44
Przepisy ptzepisami, ale to akurat jest chyba największy absurd związany z ksenonami, gdyż spryskanie reflektora płynem do spryskiwaczy nie uczyni go czystym i wolnym od zabrudzeń (trzeba by przetrzeć klosz reflektora szmateczką). Zwróćcie uwagę na samochody wyposażone w takie właśnie spryskiwacze zimą, kiedy to reflektory są albo czarne, albo oblepione lodem z zamarzniętego płynu.
kris-tofer
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 19:08
0l0, na zimę leje się płyn zimowy do spryskiwaczy, a samo spryskiwanie reflektorów odbywa się pod wysokim ciśnieniem. Oprócz tego niektóre modele aut (nie wiem czy jest to w R75 akurat) ale w niektórych modelach mercedesa płyn do spryskiwaczy podgrzewany jest płynem chłodzącym silnik, tak więc temperatura takiego płynu do spryskiwaczy robi swoje i zmywa wszystko co trzeba. Dawniej: volvo, mercedes, saab miały wycieraczki na reflektorach, teraz zastąpiono je wysokim ciśnieniem płynu
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 20:07
Ciekaw jestem skąd masz takie rewelacje. Samopoziomowanie służy do automatycznego zniwelowania przechyłu auta pod wpływem obciążenia czy to pasażerami czy towarem w kabinie lub bagażniku. działa tylko przy zapaleniu swiateł jednorazowo i jeżeli zmieni się obciążenie to trzeba ponownie lampy zapalić żeby wypoziomowało. Prawie żadne auta nie maja poziomowania dynamicznego podczas jazdy tylko niektóre nowe i hiper drogie są wyposażone w taki gadżet. Rover nie miał nigdy poziomowania podczas jazdy. Czujniki w wahaczach to taki "inteligentny" potencjometr zastępujący ręczną regulację.
Dlatego większość aut z ksenonami razi niemiłosiernie jadąc po dziurach albo jak zapaliły się światła(np. automatycznie) a potem towarzystwo dosiadło się do auta.
Jest to napisane w instrukcjach obsługi np. Opla ale nie pamiętam czy w manualu R75 jest.
Jakbyś kiedyś przeczytał instrukcję obsługi od R75 to byś bzdur nie wypisywał bo tam jest napisane że przy lampach z soczewką lub ksenonem wystarczy przełączyć wajchę w lampie i z anglika robi się lampę kontynentalną.
[ Dodano: Czw Kwi 22, 2010 21:07 ]
żeby w R75 zrobić oryginalny ksenon trzeba dołożyć czujniki samopoziomowania i zmienić moduł LSM (komp świateł) na taki bez ręcznej regulacji i oczywiście załatwić to przez T4.
można założyć same lampy i podłączyć pod standardowy LSM ale o ile sobie przypominam trzeba jakiś kabelek na masę dodatkowo poprowadzić i będzie działać z ręczną regulacją wysokości bez podłączania pod T4.
kris-tofer
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 21:09
sknerko napisał/a:
tak to sobie wymyśliłem, masz racje sknerko, skoro wiesz lepiej to pomagaj dalej w tym temacie
sknerko napisał/a:
o tym wspominał już dukat11,
doświadczenia z xenonami mam z innych modeli, nie z R75 myślałem, że jest podobnie, przyznaję się do błędu, jeśli to co piszesz sknerko, jest prawdziwe.
skrzypol
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 10:42
Jesli chcesz tylko wymienic cale reflektory na xenonowe to nie nie bedziesz musial nic robic oprocz samej wymiany reflektorow, kostki, mocowanie wszystko pasuje od starych reflektorow! Ja wymienialem w pazdzierniku w zeszlym roku na xenony i wszystko dziala normalnie bez jakiejkolwiek ingerencji komputera czy czegokolwiek! Nie mam co prawda spryskiwaczy, ale nie sprawialo mi to wiekszego problemu zima, a ustawianie sie czy cos przy wlaczeniu swiatel na pozycyjne i mijania tez uruchamia ten silniczek. Po takiej wymianie komputer pokladowy nie informowal mnie o jakimkolwiek bledzie poza tym ze widzil przepalone zarowki pozycyjne a to dlatego ze byly diodowe-wymienilem na zwykle i jest OK
http://skrzypol.fotosik.pl/
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 15:59
Gdzieś na forum jest wątek że taka przekładka plug&play nie poszła i trzeba było jakąś dodatkową masę podawać na wtyczki. Samopoziomowania oczywiście nie masz przy tych zamienionych xenonach? czy miałeś instalację, czujniki w wahaczach i LSM bez tego kółka do regulacji?
skrzypol
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 19:42
Jesli chodzi o mnie i co do samopoziomowania z wachcaczy w czasie jazdy to nie mialem tego w standardzie wiec i na xenonach to nie dziala, jest tylko reczna-elektryczna regulacja wysokosci reflektorow
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 21:26
skrzypol napisał/a:
nigdy nie było w czasie jazdy, zresztą pisałem że mało które auto wogule ma
Tordal
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 20:33
Tak się złożyło ze akurat wymieniałem prawe przednie nadkole i na przednim prawym wahaczu znalazłem przymocowany element takie ramie połączone przegubowo z jakimś czujnikiem ...zastanawiałem się co to za ustrojstwo ale dzięki lekturze forum już wiem to opisywany w tym temacie czujnik położenie bi-xenonów które są w moim aucie ....wniosek nasuwa się sam ! Nasze roverki to są właśnie wypasione limuzyny ... :mrgreen:
Zamieszczam fotke tego ustrojstwa ...na zdjęcie ramiona czujnika są rozłączone.
...edytuj ...no oczywiście...dziękuję za podpowiedź
Ostatnio zmieniony przez Tordal Sro Maj 12, 2010 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 20:37
Tordal, jest opcja "edytuj", możesz jej użyć do zatuszowania tej pomyłki :wink: .
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 23:10
Tordal napisał/a:
to że jest nie znaczy że działa podczas jazdy, takie czujniki są w każdym aucie które ma xenon i one określają położenie lamp przy uruchomieniu świateł a później już nie. gdyby to działało podczas jazdy zajechałbyś silniczki w lampach w tydzień szczególnie na polskich drogach.
swoja drogą napisz czy masz xenon czy zwykłą lampę, bo czujniki sugerują że masz lampy xenon
Kris
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 08:22
sknerko napisał/a:
Tordal napisał/a:
Napisał że ma :)
Tordal
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 20:12
Jest to moje pierwsze auto które jest wyposażone w xenony wiec jest oczywiste że nie wiem jak tego rodzaju swiatła działają tym bardziej w "roverku" którego dopiero poznaję ...tylko tak sie zastanawiam dlaczego miałyby by padnąć silniczki przecież wychylenia wahacza nie są w aż tak dużych płaszczyznach by nadwyrężać prace tychże silniczków , no i dalej czujnik przestawał by działać zaraz po ustawieniu świateł przecież jak się wyłącza światła to one wracają do położenia neutralnego wiec dopiero w tedy czujnik nie działa i silniczki opuszczają lampy by po ponownym sygnale z czujnika je ustawić ...to jakaś niekonsekwencja ...i dalej czy to by znaczyło że w innych autach bi-xennony maja dodatkowe silniki do ustawiania lamp podczas jazdy?....trochę namotałem :roll:
Brak nowych postów [R75] xenon
xen0n Rover serii 75, MG ZT 33 Nie Gru 03, 2017 12:45
prebenny
Brak nowych postów [R75] żarówki H7 i H7 Xenon ?/
kazi55 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Paź 04, 2012 15:41
seyfer
Brak nowych postów [MG ZT lampy bi-xenon]
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 89 Sro Lut 01, 2017 12:06
Brak nowych postów [R75] Xenon problem
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 21, 2013 10:44
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Samopoziomowanie Xenon-ów
MARCONI13 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lip 29, 2009 12:00
