Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all] WIOSNA! - czynności i środki używane przez nas!
hvil
  Wysłany: Nie Mar 13, 2011 09:24   [R all] WIOSNA! - czynności i środki używane przez nas!
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Proponuję uczynić kompedium wiedzy nt. wiosennych porządków auta, w myśl zasady:
Podział na rzeczy do zrobienie np:
Mycie, woskowanie:
"- środek<nazwa> - jak używamy i czynności przygotowawcze"
Pielęgnacja chromów:
"- środek<nazwa> - jak używamy"
Malowanie zacisków:
itd. , itd.
Na początek chętnie poznam opinie na temat:
1. Dbanie o lakier (mycie, glinka, pasta itp - jak i pokolei co użyć)
2. Pielęgnacja chromów.
3. Malowanko zacisków.<połysk, jak co i czym>
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 09:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 13:47
Jadę na myjnię i myję. W środku odkurzam - tyle. To nie jest jajko...
hvil
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 15:08
a czasem nie zdarzy Ci sie woskowac, polerowac?? mi tak ale nadal nie znalazlem srodka z ktorego bylbym zadowolony.
Pływak
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 20:18
Bo zapewne szukasz nie tam gdzie trzeba.... teraz pytanie czy masz zamiar wydać kilka stówek (3-4) na kosmetyki? Bo jak nie to nawet nie będę się rozpisywał...
hvil
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 08:21
Pływak, 300zł na kosmetyki do mycia?? ale uważasz ze na serio dadzą efekt?? Bo tyle kosztuje to u lakiernika robiac. ja myslalem cos kolo 100 zł na kosmetyki do mycia:)
P.s. do tej pory wosk, szampon i do szyb to razem wychodizlo mi ok. 30 zł:P
uważałem ze 100 to już poważny postęp zrobiłem. Kurcze nie wiedzialem że to tak drogie:/
colin1983
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 08:27
hvil napisał/a:
100 spokojnie wystarczy na kosmetyki
Pływak
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 08:53
hvil napisał/a:
Tak, tyle kosztuje dlatego zapytałem zanim zacznę cokolwiek polecać. Za stówę to sam wosk kupiłem. Inna sprawa co kosztuje 300zł u lakiernika? Sama polerka, a później też czymś trzeba zabezpieczać i dbać o lakier chyba nie myślisz, że walniesz polerkę u lakiernika i efekt zachowa się przez długi czas...
colin1983 napisał/a:
Jeden kupi mydło i perfum w supermarkecie za 30zł i jest zadowolony inny kupi w porządnej drogerii za 10 razy tyle. Różni ludzie różne wymagania...
greg-si
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 09:21
To ja się podłączę do pytania.
Potrzebny mi jest jakiś środek do prania tapicerki siedzeń. Materiał to niewiadomo co w każdym razie nie skóra a jakiś materiał. Raczej na mokro bym nie chciał nic robić bo mam podgrzewane siedzenia.
R200 Coupe Turbo & V8
hvil
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 10:44
Pływak, no wlasnie tyle lat rozne srodki probowalem ale tylko marketowe:/ i pupa z tego! zaden nie spelnil oczekiwań, pływaku to podaj nazwy i co jak używać i po czym przeanalizuje czy nie pokusić się.
Pływak
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 11:09
Dobra to lecimy:
1. Mycie wstępne czyli myjka ciśnieniowa + pianownica + piana aktywna może być Tenzi
2. Po myciu wstępnym mycie właściwe. Wybór szamponów spory ale warto kupić od razu coś co przy późniejszych myciach nie będzie nam zmywało wosku np. DODO JUICE lub MEGUIARS GOLD CLASS. Myjemy na dwa wiadra najlepiej rękawica do mycia. Jedno wiadro z szamponem drugie z samą wodą do płukania rękawicy aby nie robić syfu w wiadrze z szamponem.
3. Glinka albo w zestawie z jakimś płynem albo sama glinkę, a do "poślizgu" woda z szamponem.
4. Teraz regeneracja lakieru. Jeśli lakier mocno zniszczony i głębokie rysy to bez polerki mechanicznej się nie obejdzie natomiast jeśli na lakierze widoczne są tylko koliste małe ryski od mycia/wycierania auta stosujesz np. MEGUIARS SWIRLX lub do nieco większych rys MEGUIARS SCRATCH 2.0
5. Teraz nadanie błysku i koloru. W zależności od koloru lakieru dla jasnych np. WHITE DIAMOND, a dla ciemnych np. BLACK HOLE oba od POORBOYS WORLD
6. No i na koniec wosk jeden z trwalszych i dość tanich to Collinite no. 476
Po takiej operacji przez następne 3-4 miesiące auto myjesz tylko w.w szamponami i wycierasz do sucha, a efekt powinien być zachowany o ile przyłożyłeś się do roboty... To wszysto oczywiście w DUŻYM skrócie więcej wyczytasz na odpowiednich forach...
hvil
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 12:37
coto i jak tego sie używa i poco??
Pływak
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 12:48
"Glinka - masa podobna do plasteliny służąca do oczyszczenia lakieru z przyspojonego brudu. Usuwa zabrudzenia niewidoczne ,,gołym okiem", nalot w postaci zanieczyszczeń przemysłowych i środowiskowych. Sprawia że lakier jest bardzo gładki. Musi być stosowana razem z preparatami nadającymi ,,poślizg" - lubrykantami. "
Więcej info znajdziesz na http://forum.kosmetykaaut.pl/
maro
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 19:22
A pasta tempo nie wystarczy? :D
Pływak
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 08:14
I jak hvil auto wymyte? :razz:
greg-si napisał/a:
Też będę musiał lekko przeczyścić tapicerkę i zalazłem fajny poradnik na w.w. forum niestety jest to kompleksowe pranie, którego raczej robił nie będę więc zrobię je w wersji uproszczonej :mrgreen:
Czyli tak:
- bardzo dokładne odkurzanie
- "pranie" ja będę stosował APC od Meguiars'a bo akurat mam jeszcze na chacie. Z tego co czytałem najlepiej rozrobić w małym opryskiwaczu ciśnieniowym bo można łatwo i równomiernie nanieść na tapicerkę ale od biedy może być też zwykły atomizer. APC rozrobione w odpowiedniej proporcji rozpylamy równomiernie na fotele i czekamy chwile aż środek zacznie działać po czym czyścimy fotel szczotką taka jak np. do czyszczenia butów czyli dosyć miękką wypłukując ją w czystej wodzie. Po operacji czyszczenia wciągamy odkurzaczem piorącym, później można rozpylić samą wodą i jeszcze raz wciągnąć odkurzaczem. Ważne jest żeby nie przemoczyć gąbki w fotelu dlatego najlepiej dobrze i równo nanieść środek opryskiwaczem aby nie było go za dużo bo podobno jak zaczniesz odsysać bród z gąbki to kaplica i robi się kilka godzin roboty na jeden fotel.
Sam będę to robił jakoś na początku maja jak auto wróci od lakiernika więc dopiero wtedy zdam relacje czy taka uproszczona metoda ma jakiś sens i czy po czyszczeniu nie jest gorzej ;) Zamówiłem też kolejne specyfiki do lakieru więc jak mnie najdzie wena może wrzucę po ich zastosowaniu jakiś opis :)
maro napisał/a:
Nie, nie wystarczy do pełni szczęścia potrzebny jest jeszcze Plak :lol:
hvil
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 16:53
Pływak zakupiłem niektóre środki przez ciebie polecane ale niektóre wyszło mi 150zł:) nadal nie myłem bo sie z ziomkiem umówiłem ze on zamiast siłki będzie mi pucował:) i potrzebny mi cały dzien wolny a takich brak:) narazie tak jak dotychczas doraźnie co 3-5 dni bezdotykówka:) nie mam czasu na wiasenny zabieg czyszczacy:(
Gości zapraszam, nocami placze że już tak blisko wesele, w dzien pracuje:P
adamsky
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 16:58
hvil napisał/a:
stary... kładę pod krzyżem w Twojej intencji :D
Driving is believing !
Pływak
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 21:56
Dobra w końcu przetestowałem na dachu mojego auta specyfiki które zakupiłem
Dodo Juice Lime Prime + PoorBoys World's Black Hole i na koniec wosk Collinite no.476 oto efekt:
maniaq
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 13:47
Moje auto nigdy nie bylo na automacie :) i uwazam ze widac kolosalna roznice, tzn nie ma rys na lakierze, kolistych zaryzowan, tak charakterystycznych dla automatow...
Jak mialem czarnego ZR-a , to zazwyczaj bylo mycie + wosk, mialem jakis zwykly , ale dobrze sie utrzymywal prze2-3 mycia.
Wygralem pozniej w ulezy kosmetyki smartwax i tam dostalem glinke, ktora jak sie okazala byla swietna juz w zoltym aucie , bo o i ile na czarnym nie bylo tak widac czarnych kropek, po robakach, asfalcie, pyle klockow, to na zoltym kazda kropke widac .
Wtedy po splukaniu i myciu wkraczala gumka, ktora swietnie zbiera zabrudzenia tego typu, jakby czlowiek zmazywal gumka olowek :) bez wielkiego wysilku - i rysowania ! W zeszlym roku mialem wiecej czasu to oblecialem cale auto prawie gumka, zwlaszcza przednie nadkola i przod drzwi , gdzie najwiecej tego syfu bylo, kolor jakby wyjechal z fabryki ! ma gdzies foty przed po to wstawie przy okazji ;)
Potem wosk i ... tak sie utrzymalo do zimy ! Zima mycia byly rzadsze, wiec i syfu wiecej sie zbieralo, bo i sol robila swoje. Ostatnio wymylem autko, ale nie mialem za duzo czasu , wiec wosku nie dostalo, to musi poczekac, moze przed zlotem sie zmobilizuje, kupie chyba cos "lepszego" tzn wosk z carnauba i sam sie przekonam ile to warte :D na zoltym, az tak nie widac efektow, ale mam w domu jeszcze rodzicow czarne i szare autko, to zobaczymy efekty :D tylko czasu brak O_o
ale od siebie na koniec - POLECAM gume do zbierania zabrudzen, ktore zostaja po myciu ! sweitna sprawa , np to uzywalem :
http://allegro.pl/smartwa...1585339325.html
Wkeljam zdjecie, kolory i jasnosc rozna po drugie czyste juz poznym iweczorem robilem :D na tych znaczkach pocztowych roznicy za bardzo nie widac, ale po , lakier jest idealnei cyzsty i gladki :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [all] Środki regenerujące silnik
MaciejGdynia Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Wto Cze 07, 2011 10:51
Brak nowych postów [ALL] Środki do czyszczenia wtryskiwaczy - stosujecie ?
marecki6 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Pon Lip 29, 2013 17:01
marecki6
Brak nowych postów [R - wszystkie] Środki do czyszczenia kokpitu
slav Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Lis 11, 2008 23:14
mruwek000
Brak nowych postów [R diesel] środki przeciwko wytrącaniu parafiny
yagher Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Pon Sty 19, 2009 12:59
krzysztof_ns
Brak nowych postów [All R] Opony uzywane kontra bieżnikowane
xROnx Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 79 Sob Lut 05, 2011 04:53
marcino2000
