Forum Klubu ROVERki.pl :: [220sdi]Czy można jeżdzić z odpiętą rurą od intercolera?
mario4133
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 18:22   [220sdi]Czy można jeżdzić z odpiętą rurą od intercolera?
Witam mam taki problem w moim rowerku 220 sdi podczas jazdy szarpie autem, przerywa jak by paliwo nie dochodziło ale zauważyłem że jak odłączę wąż od intercoolera działa normalnie tylko turbo nie chodzi. czy można jeździć z odpiętym?
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 18:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
komarek666_2007
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 18:44
stawiam na zapchany filtr powietrza
turbo chodzi bo jest napędzane przez spaliny tylko nie daje ciśnienia powietrza do silnika (chyba)
a z odpiętym wężem to bym się bał jeździć bo zawsze może coś tam wpaść
mario4133
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 18:48
filtr wygląda ok a dodam że na zimnym silniku wszystko jest ok
komarek666_2007
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 18:52
a błędy sprawdziłeś?
mario4133
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 19:01
sprawdziłem i nic
komarek666_2007
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 19:43
:/ to może coś jest w intercoolerze
innych pomysłów nie mam
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 14:11
wyczyść IC
znajdź przyczynę bo z odpiętym przewodem to nie jazda
można by spróbować ominąć IC na próbę i podłączyć przewód bezpośrednio do kolektora dolotowego tak jak zaznaczyłem na fotce za pomocą jakiejś elastycznej rury
Raptile
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 15:32
Jazda z odpiętą rurą od ic ? OMG niech ci coś wciągnie.... I ta predkość 60 s do 60 km/h i spalanie 10 l :D Powodzenia moim zdaniem wiązka pompy
komarek666_2007
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 15:53
ale gdyby to była wiązka to pewnie byłby jakiś błąd, a poza tym odpięcie rury od ic nie robiło by chyba różnicy (na plus)
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 16:01
komarek666_2007 napisał/a:
zachowanie było by takie same jakby się zrobiło dziurę w przewodzie, układ dolotowy musi być szczelny by auto normalnie jeździło, powietrze z turbiny musi trafiać do silnika a nie w eter
Raptile
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 16:20
komarek666_2007, przetarta wiązka nie koniecznie odrazu musi wywalac błąd
Brak nowych postów [MG ZR 160] Czy mozna jezdzic
bartek1234 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 03, 2014 17:00
bociannielot
Brak nowych postów [214 Si 1,4 103ps 97'] nie działa wskaźnik, można jeździc?;)
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 28, 2013 15:19
Sabz
Brak nowych postów [R214SI '99] chłodnice - czy można jeździć z jedna ?
chrzanek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 04, 2007 07:56
giewu
Brak nowych postów [R220d 2.0 86KM] Jak dlugo mozna nim jezdzic???
fornal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 11, 2008 20:20
rybakowy
Brak nowych postów [R200] Stukające popychacze - mozna z tym jeździc?
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sie 11, 2018 14:30
nanab
