[R400] Jaką pompę wtryskową mam dokładnie
Autor
Wiadomość
welll1
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 18:23 [R400] Jaką pompę wtryskową mam dokładnie
Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1999
Rover z klimą, wersja 86 konna, hatchback.
Muszę znać dokładny model.
Wiem, że Bosh ale nie mam pojęcia jaki to model tej pompy wtryskowej.
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 18:23 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 375 razy Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 7745 Skąd: Podkarpacie Rover 45
welll1
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 18:48
czyli
0460414995 VE L580
do
Rover 400 420 D 63 kw
Ogółem gdzieś mi cieknie z tej pompy. Najgorsze jest to, że nie potrafię jednoznacznie określić z którego miejsca dokładnie. Niby wszystko wskazywało na "czujnik" ale już dwa o-ringi w nim wymieniłem i dalej kapczy. Niewielka ilość. Jak ją wyczyszczę to tak dopiero po 2-3 dniach pojawią się pierwsze krople pod samochodem.
Ile kosztuje zestaw uszczelek do tej pompy i gdzie mogę w necie takie dostać?
Jak najlepiej zblokować silnik, żeby bez problemu pompę ową wykręcić, rozebrać, wstawić nowe uszczelki i włożyć na miejsce?
Jugol
Pomógł: 116 razy Dołączył: 05 Lis 2008 Posty: 2338
Pomógł: 438 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 6302 Skąd: Ostrołęka Rover 400
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 19:00
nr tej pompy są różne, np 0460414118
nie występuje ona tylko i wyłącznie pod jednym numerem
[ Dodano : Pią Mar 25, 2011 19:00 ]
Jugol przecież chodzi w temacie o wersję 86KM a Ty pokazujesz pompę od sdi
Jugol
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 19:04
...fakt, nie doczytałem. A zestawy uszczelek możesz kupić w tym sklepie:
http://allegro.pl/zestaw-...1511818143.html
proponuję kontakt tel. i podanie dokładnego symbolu pompy. Bez żadnych problemów, komplet po 3 dniach był u mnie
welll1
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 10:54
Uszczelki już zamówione.
Teraz jak zblokować silnik żeby samemu pompe wyciągnąć?
Jugol
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 23:23
Kolego zerknij w RAVE, a jak nie masz, to ściągni go ze strony klubowej- tam masz wsio- czarno na białym
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[r400]Jaką pompe do wspomagania
b.j
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS
2
Pon Paź 29, 2012 20:42 b.j
[R400 2.0 TD 1998 ] Jaka Pompa wtryskowa ? Czy to napewno TD
nowy880
1
Sob Sie 18, 2012 18:59 Adrian
[R 45 ] jak odpowietrzyć pompę wtryskową ?
jerzy53
1
Pon Lis 25, 2013 21:59 Remigiusz
[420 sdi] jaka pompa wtryskowa
hektorone
5
Nie Gru 11, 2011 09:41 hektorone
[R400] Odcina pompę paliwa
kychu5
0
Czw Paź 25, 2012 20:54 kychu5
