Forum Klubu ROVERki.pl :: [45 1.6 benzyna] Problem z ABS
zybii25
  Wysłany: Sob Mar 26, 2011 18:02   [45 1.6 benzyna] Problem z ABS
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich i proszę o pomoc ewentualnie o jakieś pomysły dotyczące mojego problemu z ABS-em. Od pewnego czasu mam dziwne objawy i problemy związane z ABS-em, otóż przy hamowaniu szczególnie nie gwałtownym mój ABS zaczyna wydawać dziwne dźwięki, hmmm nawet nie wiem jak je nazwać w każdym bądź razie dosyć mocno je słychać, w każdym bądź razie zdarza się że podczas jazdy i hamowania po jakimś czasie potrafi włączyć się kontrolka ABS i wtedy podczas hamowania auto zachowuje się tak jakby tego abs-u totalnie nie miało (np. hamuje z piskiem opon i to nie przy dużych prędkościach np. 50-60 km/h. Ale jeśli wyłączę i włączę silnik kontrolka pali się jeszcze przez jakieś 100 metrów jazdy i znów się wyłącza i w magiczny sposób odzyskuje abs-y które dalej piszczą przy delikatnym hamowaniu> Pytanie co to może być czujniki czy pompa?? Aha dodam jeszcze że podczas podłączania do komputera wtedy kiedy kontrolka się nie paliła system nie wykazywał żadnych błędów.
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 18:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 19:06   Re: [45 1.6 benzyna] Problem z ABS
zybii25 napisał/a:
Witam wszystkich
Witaj,
zybii25 napisał/a:
Jakie to dźwięki?
zybii25 napisał/a:
Jeśli pali się kontrolka ABS jest wyłączony, więc zachowuje się tak, jakby go nie było.
zybii25 napisał/a:
Nie w magiczny sposób, tylko normalny. Jeśli wyłączysz i włączysz ponownie zapłon resetujesz system. Jeśli błąd, który powoduje wyłączenie ABSu nie jest stałym (ciągłym) błędem (n.p. uszkodzony czujnik ABS), to zresetowanie nie załatwiło by sprawy.
zybii25 napisał/a:
To raczej nie ma związku.
zybii25 napisał/a:
Trzeba sprawdzić czy zapisały się jakieś błędy w komputerze.
zybii25
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 19:22
Jaki dźwięk ciężko napisać ale jest to coś w stylu jakby pracy pompy takie lekkie ale dość głośne przynajmniej w środku buczenie. Występuje tak jak napisałem wcześniej raczej nie podczas gwałtownego hamowania ale bardziej przy dojeżdżaniu do świateł i lekkim wciskaniu pedału. Podczas jazdy z większą prędkością nie ma problemu z ABS zachowuje się normalnie ale przy końcówce hamowania pojawia się właśnie ten dziwny dźwięk no i nieraz powoduje włączenie kontrolki, tak jakby były hmm jakieś przerwania przy łączeniu z kontrolkami ABS-u
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 19:36
Na początek sprawdź pierścienie na przegubach. :wink:
driftdreamer
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 22:03
miałem to samo co Ty i problem sam zginął. Też myślałem że to pierścienie abs ale są ok a problem z zaświecaniem absu występuje u mnie tylko zimą.
merh
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 22:23
to ja sie dopiszę. pomierz sobie rezystancje na tylnych czujnikach. kostki są,wiec rozpinasz i mierzysz. powinny być okolicach 1,5 Ohma (czy tam kilo,nie pamietam juz/nie moja branza) jesli masz zero,to sprobuj poruszać przewodem w miejscu,gdzie pracuje wahacz. najczesciej tam sie przeginaja. u mni i w paru innych samochodach własnie tam wykryłem wade. wyciałem 3cm przewodu,zlutowałem i po sprawie.ABS dziąła do dziś. tylko na zime odłaczam.
Brak nowych postów [R414] Problem z benzyną
netek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Kwi 30, 2007 01:59
netek
Brak nowych postów [R 420 benzyna 99r.] Problem z odpalaniem
czaja18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Kwi 02, 2010 12:25
czaja18
Brak nowych postów [R400 1.4 98r benzyna]problem z odpaleniem
bolekmc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 25, 2010 11:57
borsi
Brak nowych postów [R416 benzyna] Problem z zapalaniem
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lip 01, 2010 22:15
Brak nowych postów [R 45 1.4 benzyna] padly 3 pokretla problem
papier Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 01, 2010 18:08
