Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] obroty
[r200] obroty
sekns
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 16:24   [r200] obroty
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam wymienilem kopulke , palec ,swiece i kable i po tych zabiegach auto wiesza sie na obrotach nie wiem juz co to moze byc odpalam jest 1500 obrotow przygazuje zostaje na np 2000 nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy goracy czasami jak przygazuje mocno to spadaja obroty do 900 i przez chwile jest ok ale po zgaszeniu i odpaleniu jest to samo co to moze byc????
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 16:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 16:55
zobacz jak leci linka gazu,czy nie jest zbyt napięta? spróbuj ręcznie cofnąć przepustnicę.
Możesz również sprawdzić regulator biegu jałowego
rom
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 18:27
Do przeczyszczenia przepustnica i krokowiec jak i linka gazu. :wink:
borsi
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 21:07
a co jeśli przy każdorazowym dodani gazu obroty powiedzmy jade na 2 ty. obroty zostaja .
Silnik mi sam jedzie, sam sie napędza ma za wysokie oboty podmieniałem już chyba z 3 krokowce.
Ręcznie sprawdzałem przepustnice czy domyka. Domyka.
Zakryłem ręką przepustnice oboty sapdaja do 300 /250 (ledwo chodzi).
kolektor i uszczelke kolektora wymieniałem (wyciekał płyn)
Nie ma wycieku płynu chłodniczego.
Wszystkie podciśnienia podłączone. Co do dizaska ! ! ! :)
Pzdr,
borsi
tomo63
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 21:51
U mnie tak to wyglądało jak linka gazu była za bardzo naciągnięta.
... muszę czuć ten piach ;)
borsi
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 22:27
popuściłem :(
automechanik
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 23:09
Przecież przytkanie przepustnicy powinno zdławić silnik, musi gdześ brać fałszywe powietrze, jeśli uszczelki kolektora i sam kolektor dobry, to sprawdż przewód podciśnieniowy do serwa hamulcowego i zaworek na tym przewodzie.
Czy silnik pracuje równo na wolnych obrotach i czy są one prawidłowe?
rom
sekns
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 00:07
ja jeszcze nie doszedlem do tego co to jest dalej tak samo wymieniony krokowiec przeczyszczona przepustnica i dalej sie wiesza ale tak jak u kolegi jak przytkam ten waz od przepustnicy auto nie gasnie ma wlasnie ok 250 300 obrotow czasem jak poruszam ta wtyczka od czujnika w przepustnicy to tak jak by nie laczyla ale wtedy dostaje jeszcze wiekszych obrotow najbardziej mnie zastanawia to ze jak mocno przygazuje i broty spadna juz na 900 to choc bym zrobil 100km juz sie nie zawiesi dopiero jak go zgasze i odpale jeszcze raz w tedy od razu zawiecha nie mam juz sily spedzilem kilka wieczorow nad tym i nie mam juz pomyslow
kowalainen
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 20:34
automechanik, zatkanie przepustnicy nie koniecznie zadusi silnik, gdyż weźmie powietrze z odmy. Zatkanie przewodu od krokowca, powinno skutkować zgaśnięciem silnika.
tomi83
  Wysłany: Pon Maj 09, 2011 17:26
U mnie po odpuszczeniu pedału gazu obroty wieszają się na 1200 i dopiero po ok 3 sek. opadają do 900 rpm :( Czym najlepiej czyścić przepustnice i krokowca ??
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 17:29
tomi83 napisał/a:
Jest to normalne w tych silnikach. :wink:
tomi83
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 17:37
leszczu19901 napisał/a:
Poważnie?? :shock:
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 17:41
tomi83 napisał/a:
Poważnie?? :shock:
Tak. :wink:
bonus89
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 17:46
ze sprawnym czujnikiem położenia przepustnicy to wcale nie jest normalne, bo mi ustało po jego wymianie ;)
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 17:51
bonus89 napisał/a:
Czytałem kiedyś na stronie klubowej artykuł na temat korkowca i tam było napisane, że jest to normalne zjawisko. Szkoda, że teraz nie mogę go znaleźć. :/
[ Dodano: Pon Maj 09, 2011 18:51 ]
O mam. :hura:
http://www.roverki.pl/zro...k-i-innych.html
"Podczas powrotu do obrotów biegu jałowego (np. po wysprzęgleniu podczas dojeżdżania do świateł) ECM początkowo wprowadzi nieco wyższą liczbę obrotów biegu jałowego. Zapobiega to "wieszaniu się obrotów" po zamknięciu przepustnicy".
tomi83
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 18:01
bonus89 napisał/a:
Czujnik można jakoś wyczyścić??
bonus89
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 20:13
tomi83 napisał/a:
Można ale wątpie że to coś da, i ponowne jego złożenie jest bardzo trudne.
leszczu, w takim razie coś mam nie tak :P bo u mnie to zanikło, tyle że może z innych względów, za duża ingerencja była żeby można było określić co wyeliminowało to zjawisko ;)
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 20:16
Możliwe. Ale krokowca swojego zostawiłeś czy też zmieniałeś ??
Kozik
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 21:27
bonus89 Ty masz przepustnicę z poldona? ona się inaczej trochę zachowuje, przerabiałem temat
Pozdrawiam Kozik
bonus89
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 22:39
leszczu, krokowiec stary,
Kozik, przepustnica z poldona ale czujnik położenia ori ze starej roverowskiej
Brak nowych postów [R200 16V 98r.]Obroty
Czy dobrze pokazuje obrotomierz
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 18, 2010 20:18
Budyn
Brak nowych postów [R200 1,4 16V] Obroty
Damin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 15, 2010 17:13
keczu
Brak nowych postów [R200] nie rosną obroty
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 25, 2011 22:25
chripal
Brak nowych postów [R200] wysokie obroty
dlugoszp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Nie Gru 05, 2010 22:32
Tmk
