Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820]dusi sie i gasnie
Phobos83
  Wysłany: Czw Mar 31, 2011 14:48   [R820]dusi sie i gasnie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
witam kilka miesięcy temu kupiłem 820, do tej pory przejechałem nim ok 4tys. km i nic się nie działo aż kilka dni temu w trakcie jazdy w korku zaczęło go dusić i zgasł, próbowałem go kilka krotnie odpalić, kręcił bez problemu ale nie mógł zaskoczyć jak mi się w końcu udało przegazowałem go i bez problemu wchodził na cały zakres obrotów ale gdy spróbowałem ruszyć znowu zaczął szarpać i zgasł. wiec zepchałem go na pobliski parking. postał jakieś 5 minut i dopalił bez problemu i chodził na wolnych obrotach przez jakiś czas, nic mu się nie działo więc kontrolnie zrobiłem kilka kółek na parkingu i pojechałem dalej, niestety nie ujechałem nawet 500m i zabawa się powtórzyła:/ no i znowu pchanie (ale te 1400kg się źle pcha).
wróciłem po niego na następny dzień i odpalił od kopa udało mi się dojechać do kumpla jakieś 1,5 km bez problemu a jak chciałem potem wracać do domu to nie wyjechałem nawet z parkingu:/
poproszę o rady co może być przyczyną bo w sobotę mam z kumplem przy nim grzebać ale nie bardzo mam pojecie od czego zacząć.
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 14:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 18:25
Cewka, czujnik położenia wału, ciśnienie paliwa. Od tego bym zaczął w takiej kolejnosci jak ci napisałem.
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 22:16
gdyby to byla seria K, to bez wahania zmienilbym kolejnosc na czujnik polozenia walu, cewka ..
ale to seria T i tu zadko slychac o padajacym czujniku, ktory jest nawet chyba innej budowy
tak czy inaczej ktorys element traci parametry zaleznie od temp, i moze to byc wlasnie cewka lub czujnik PWK
Perez
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 20:01
Zmierz kompresje na cylindrach.
Phobos83
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 17:39
dzięki wielkie za rady okazało się że nie łączył czujnik położenia walu.
przy naprawie odkryłem że mam urwaną poduszkę skrzyni biegów i pojawia sie problem bo nigdzie nie mogę jej dostać, wiec jak by ktoś słyszał gdzie można kupić to bardzo proszę o kontakt.
Perez
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 12:44
Pytałeś w TomaTeam?
Brak nowych postów [R820] gaśnie i nie mam pomysłu dlaczego
Phobos83 Rover serii 800 3 Sob Paź 30, 2010 15:59
ArekL
Brak nowych postów [R820] Pali na 3 cylindry i gaśnie
pajak2103 Rover serii 800 13 Sob Gru 20, 2008 18:08
pajak2103
Brak nowych postów [R820] Gaśnie kiedy wciskam sprzęgło
tomek122 Rover serii 800 26 Pon Lis 22, 2010 15:55
tomek122
Brak nowych postów [R820] Nagrzewnica
UniculTLX Rover serii 800 8 Sro Gru 01, 2010 00:48
UniculTLX
Brak nowych postów [R820] Zamienniki
kama181 Rover serii 800 2 Pią Lut 29, 2008 23:26
kama181
