Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Przepustnica
[R25]Przepustnica
przemo80
  Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 19:53   [R25]Przepustnica
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Potrzebuje nowej przepustnicy moze ktos sie orietuje z jakiego innego auta pasowala by do mojego?
It's better to be hated for what you are than to be loved for what you're not.
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bonus89
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 19:56
ale potrzebujesz większej? Jeśli nie to po co bawić się w dorabianie, pasowanie przerabianie jak przepustnica taka jak Twoja to koszt 50zł
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 19:58
W oryginale pewnie miałeś aluminiową to i takiej szukaj na allegro jest ich pełno w rożnych cenach. :wink:
przemo80
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 20:10
leszczu19901 napisał/a:
No wlasnie tego nie wiem,ale dzieki.W piatek jade na szrot i cos wytargam :grin:
[ Dodano: Sro Kwi 06, 2011 21:10 ]
bonus89 napisał/a:
W Holandii mieszkam i zanim to z polski dojdzie to mnie szlak trafi,ale dzieki.
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 20:13
przemo80 napisał/a:
:hmm: Jak to ??
przemo80
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 20:38
Jak go kupilem to byl plastik.
przemo80 napisał/a:
:hmm: Jak to ??
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 11:54
przemo80 napisał/a:
przemo80 napisał/a:
:hmm: Jak to ??
To jak był plastik, to od razu wstawiaj sobie aluminiową, aby na przyszłość nie było problemu z wieszającymi obrotami. :wink:
przemo80
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 09:18
Wlasnie zmienilem przepustnice no i co??
K... to samo,tzn po odpaleniu silnik pracuje troche lepiej,ale obroty caly czs rosna.tzn ze jak odpale to obroty mam rowne ok 1000-1100 i czym bardziej silnik sie nagrzewa tym wyzsze obroty,a tak to wyglada po odpaleniu pracowal na "wolnych obrotach" ok 5min no i te "wolne obroty" wzrosly w tym czasie do 2000.Bez dodawania gazu,ani nic z tych rzeczy.Ma ktos jakies pomysly??
sew87
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 09:42
to samo mialem w mojej 214 i wyszlo ze to silniczek krokowy ,byl cos zepsuty ,bo w zaleznosci jak go sie ustawilo po wyjeciu go ,mechanik ustawial go wyjetego z korpusu do palca i zaplon przekrecal zeby byl calkowicie schowany i pozniej wkladal i zakrecal go ,i odtad nie ma problemow
sew
przemo80
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 21:01
Nie mam pojecia co jest z tym autem.teraz juz jest dobrze na zimnym silniku,czyli po odpaleniu obroty ok 1000 po chwili spadaja do ok 900,a po przejechaniu ,moze kilometra czyli jak silnik sie rozgrzal za obroty zaczely falowac i auto zaczelo gasnac na wolnych obrotach.Ma ktos moze jakies pomysly??Pomocy
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 09:46
przemo80 napisał/a:
Czujnik temperatury do sprawdzenia.
przemo80
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 17:23
Witojcie dodaje cos jeszcze bylem dzisiaj u mechaniora i podlaczyl auto pod kompa i powiedzial ze to najprawdopodobnie jest czujnik polozenia przepustnicy,ale jest jedno ale zmienialem niedawno przepustnice oczywiscie na uzywke.Mam takiego pecha ze trafilem na tak samo padnienta czy to moze byc cos innego??
wachu990
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 21:54
Witam !! Ja też zmieniałem przepustnicę na polonezowską. Niestety po rozgrzaniu - porażka .... Wyjąłem i włożyłem starą wszystko w normie. Raczej czujnik położenia przepustnicy. Będę przekładał czujnik do aluminiowej z plastikowej - byle, żebym czegoś nie popsuł ...
Brak nowych postów [MG ZR]Przepustnica
Pat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Mar 11, 2009 16:32
Brak nowych postów [R25 1,4] przepustnica
jaki numer wybrać ?
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 63 Czw Paź 07, 2010 13:12
Brak nowych postów [R 200 1.6 16V `98r] Przepustnica
Aluminiowa potrzebna
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pon Lip 14, 2008 09:59
wild_weasel
Brak nowych postów [r214i 97r. 1,4] przepustnica
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 30, 2009 12:50
Lechos
Brak nowych postów [R25 TDI 2.0] Przepustnica gazu?
sko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 28, 2009 13:50
sko
