Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.6 2000]Hamulce
przemo80
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 05:21   [R25 1.6 2000]Hamulce
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witem. Mam dwa pytanie dotyczace hamulcow w moim roverku,mianowicie
1) Chce zmnienic tarcze na wentylowane,a pytanie jest od jakiego innege roverka,lub MG podpasuja mi zaciski?
2)Mam problem z ABS poniewaz (tak podejzewam) mam przerdzewiale i luzne zembatki na przegubie.te ktore wspulpracuja z czujnikiem ABS,Amoje pytanie brzmi jak chwilowo odlaczy ABS?
Z gory dziekuje za odpowiedzie.
Pozdrwaiam
It's better to be hated for what you are than to be loved for what you're not.
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 05:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
joni_25x
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 08:22
przemo80, Ja w swoim r 200 1.4 8v 75 km zmienilem hamulce (przod - wieksza tarcza , wiekszy zacisk tył - bębnowe na tarczowe) na te z r 200 vi i wszystko pasowalo plug&play i droga hamowania jest duzo krotsza.
odłącz taka duza kostke z pompy ABS i to Ci pozwoli pozbyc sie chwilowo tego systemu
pozdro
keczu
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 19:03
joni_25x napisał/a:
Albo wyjmij bezpiecznik ABS-u.
przemo80
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 20:55
Oka dzieki serdeczne.
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 13:01
przemo80 napisał/a:
No jak chcesz to i musisz odrazy zaciski wymienić. :wink:
greg-si
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 13:29
przemo80 napisał/a:
Jeśli chcesz zostać przy rozmiarze 262mm to zaciski ze wszystkich R200 i R400 w rocznikach 95-00, R25, R45 we wszystkich latach produkcji, R600 w manualu silniki 2.0 i mniejsze, MG ZR i ZS wszystkie prócz wersji ZR160 i ZS180. Oczywiście muszą być pod tarcze wentylowane.
Jeśli natomiast chcesz zmienić na większe tarcze 282mm to MG ZR160 i ZS180 oraz R600 w automacie i z silnikami większymi od 2.0 jak i 2.0T.
R200 Coupe Turbo & V8
marcin316
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 22:15
Ja u siebie założyłem zaciski od Hondy Prelude, też z racji zmiany tarcz na wentylowane.
greg-si
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 22:27
marcin316, jeśli chodzi o Hondy:
Civic 5d 95-00 wszystkie prócz VTi mają wentylowane 262mm, VTi ma 282mm
Accord ma 262mm w wersjach manualnych do 2.0 lub 282mm w automatach i powyżej 2.0 a ATR i coupe V6 ma dwutłoczkowe 282mm
Prelude ma 262mm prócz VTi która ma 282mm
Legend 3.2 V6 ma dwutłoczkowe 282mm
To takie małe kompendium wiedzy ;)
bonus89
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 22:35
joni_25x napisał/a:
Dodaj kolego żeby nie było tak słodko że belkę musiałeś zmieniać aby z tyłu tarcze zaaplikowac
tomo63
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 14:43
Oj chyba nie musiał, wystarczyło zmienić półosie :)
... muszę czuć ten piach ;)
bonus89
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 17:25
z tyłu? :haha:
przemo80
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 18:16
Dziekuje wszystkim wiec juz teraz wiem czego szukac.pozd.
Tomi
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 22:32
joni_25x napisał/a:
pozdro
W R200Vi nie ma większej tarczy... a jedynie wentylowana (taka sama jak we wszystkich wersjach z ABS... również 214i).
[ Dodano: Pią Kwi 22, 2011 23:30 ]
przemo80 napisał/a:
Od każdej 2-setki, 4-setki 25-ki, 45-ki czy ZR lub ZS z tarczami wentylowanymi.
Wyjątkiem jest tu ZR160 i ZS180, gdyż te miały większe tarcze.
[ Dodano: Pią Kwi 22, 2011 23:32 ]
greg-si napisał/a:
Wystarczy piasty, ale do tego jeszcze przewody hamulcowe i linki hamulca ręcznego.
tomo63
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 13:29
bonus89 napisał/a:
z tyłu? :haha:
Tak. Z tyłu.
bonus89
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 14:45
tomo63, przeczytaj jeszcze raz co napisałeś i się zastanów
tomo63
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 21:45
bonus89, rzeczywiście, myślałem o piastach a pisałem o półosiach. Mea Culpa
Ronald
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 10:27
Reanimuję temat :)
W moim 200vi nie działa ręczny. Tzn działa, jak się go zaciągnie to już tak zostaje. Znajomy mechanik powiedział mi że tuż przy samej tarczy linka się nie cofa, że trzeba wymienić samą część odpowiedzialną za "odpuszczanie" linki. Chyba zacisk, czy coś :) Czy ktoś mógłby mi pomóc w nazwaniu tej części? Jak będę wiedział czego to zacznę szukać.
Jeszcze coś:
 Czy ta część musi być od R200 czy może będzie pasować od jakiejś Hondy?
 Planuję zmienić hamulce tarcze+ klocki na coś większego mocniejszego. Na pewno wentylowane. Czy muszę zmieniać coś u siebie w zaciskach etc, czy wystarczy że zdejmę założę i nic nie muszę zmieniać w osprzęcie>
To coś "załatwi sprawę" z ręcznym? :)
http://allegro.pl/zacisk-...html#tabsAnchor
Od zera do prędkości maksymalnej. Mój wariat :)
http://www.youtube.com/watch?v=Ai73eqMR-oA
hertz25
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 07:55
siema podepne sie pod temat ;) chce sie upewnic czy te tarcze na 100% podejda do r 200 bo niemierzylem u siebie tarcz :razz: a chce zakupic te http://allegro.pl/tarcze-...2918103647.html
....special stereo system ....
pawel90
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 08:53
A zaciski z R200 92-95 Kanciak nie podejdą ? z tego co się orientuję to chyba Coupe miało wentylowane ? Czy może to jakiś inny model zacisku?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 23:57
hertz25 napisał/a:
jezlei to są tarcze wentylowane to nie podejdą jeśli masz tarcze lite
Brak nowych postów [r25 1.6 2000] Jakie hamulce... klocki?
zouza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Maj 10, 2008 13:41
giewu
Brak nowych postów [R25 1.4 2000] hamulce piszcza przy hamowaniu
ajpinus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 10, 2008 22:21
gucwiz
Brak nowych postów [r 200, 1.4si-lpg, 96r.] hamulce i gaz ?
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 06, 2009 21:06
Homi
Brak nowych postów [R25] hamulce
drago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 30, 2007 20:28
Brak nowych postów [R 220 '97 2,0 ] Hamulce
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Mar 06, 2010 17:23
maniaq
