Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 2000] hamulce piszcza przy hamowaniu
ajpinus
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 15:46   [R25 1.4 2000] hamulce piszcza przy hamowaniu
Jak w temacie., tylko ze piszcza przy kilku-kilkunastu pierwszych hamowaniach potem juz raczej nie. Klocki ??
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 15:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
coldmanns
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 17:47
może krzywe tarcze. Jeśli to przód piszczy.
Ja mam piszczenie z powodu tarcz.
keczu
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 20:10
Obojetnie czy przod czy tyl,trzeba rozmontowac wyczyscic i nalozyc smaru miedziowego na zewnetrzna pow,.klockow lub jesli to tyl to pomiedzy szczeki i pow.gdzie sie opieraja(nie pow.cierne oczywiscie) i nie bedzie piszczec.
Deepack
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 20:29
Prawdopodobnie zrobił Ci się rant na klockach. Najprostsza metoda to je wyciągnąć i przyrównać papierem ściernym i powinno być cicho.
keczu
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 21:01
Deepack napisał/a:
Jaki rant na klockach?Jak cos to na tarczy i jak klocki nie sa nowe to nawet jesli jest, to sa ulozone pod ta tarcze z rantem.Piszczenie powstaje na powiezchni styku klocka z tlokiem lub szczeki.Ostatnio robilem to w swoim autku i nie piszczy.To podstawowa sprawa ktora powinno sie robic przy wymianie klockow,ale niestety nie wszyscy pamietaja.Tyl (hamulce bebnowe)piszczy szczegulnie rano gdy jest jeszcze wilgoc na tych elemen.potem przestaje.
gucwiz
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 22:21
klocki piszcza z dwoch powdow pierwszy i bardziej populrny to jest taki ze klockek w zacisku nie przylega do tarczy w 100% i powstaja dragania nakaldajaca sie amplituda drgan powoduje dzwiek slyszlany jakim jest piszczenie , powodem tego jest fakt nie wyczszczneia zacisko podczas wymiany klockow lub pod wplywem zuzywania sie klocka powstajacy pyl topi sie w zacisku i uniemozliwia swobny ruch klocka w zacisku i klocek np. dolem niei dochodzi do tarczy trzeba wyciscis zacisk ale pozadnie!!!!!, drugi powod to jest mieszanka im twardszy klocek tym bardzije piszczy klocek tym wiecej jest dadatkow miediz i innych metali a mniej pylow , im bardardziej klocki pyal tym mieskznak jest mieksza i tym szybciej zuzywa sie klocek i spada skutecznosc hamulca , zaprasz na rajdy im to piszcza klcoki dopiero- no ale ten drugi powod jest duzo rzadziej spotykany przynjmniej w polsce
Brak nowych postów [rover 214] 96r. Hamulce piszczą i grzeją sie przednie koła
raiden25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 03, 2008 06:44
Brak nowych postów [R25 1.6 2000]Hamulce
przemo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Lut 24, 2014 22:18
Sqad
Brak nowych postów [r25 1.6 2000] Jakie hamulce... klocki?
zouza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Maj 10, 2008 13:41
giewu
Brak nowych postów [R 220 SDi 99r.] Trzeszczy przy hamowaniu
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 21, 2011 17:15
erixon
Brak nowych postów [MG ZR] Szuranie przy hamowaniu
wolftek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sie 22, 2016 16:01
wolftek
