Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2000r 1.6] Demontaż konsoli centralnej (zacięte radio)
_papa_
  Wysłany: Sro Mar 24, 2010 12:57   [R45 2000r 1.6] Demontaż konsoli centralnej (zacięte radio)
Witam!
Czy wie ktoś z szanownych forumowiczów jak wyciągnąć zablokowane radio? Prawdopodobnie poprzedni właściciel wcisnął je na siłę. Z manualu doczytałem się, że żeby zdemontować konsolę trzeba odkręcić śrubę znajdującą się pod odtwarzaczem w kieszeni, a jak to zrobić żeby to radio wyciągnąć???
Proszę o pomoc
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 12:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 12:59
Rozumie, ze kluczykami do popuszczenia zapadek w radio probowales?
_papa_
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 13:03
Próbowałem. To nic nie daje. Radio wygląda jakby było wciśnięte poza tą plastikową ramkę
Lechos
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 13:05
To moze sprobuj wypchac radio od tylu wkladajac reke za konsole od strony kierowcy.
_papa_
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 13:07
To też próbowałem (inaczej bym nie zakładał tego posta). Dostęp od tyłu jest strasznie utrudniony. Za mało jest miejsca żeby można było włożyć tam rękę
marcin316
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 16:01
U siebie jak się kiedyś zdenerwowałem na radio i było mi już wszystko jedno... to włożyłem cienki płaski wkrętak pomiędzy radio a boczną krawędź wnęki na nie przeznaczonej... i w ten sposób odblokowałem zaczepy. Były one lekko wygięte i z tego powodu radio nie chciało wyjść. Ku mojemu zdziwieniu na konsoli nie było nawet śladu po tym zabiegu, jest ona zrobiona z wystarczająco elastycznego materiału aby wytrzymać coś takiego.
Artu
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 16:30
Spróbuj zdemontować schowek pasażera - klucz 8, dwie śruby i po sprawie. Ja w ten sposób wyciągałem (tudzież wkładałem bo miejsca mało a kabli dużo) kilka radyjek.
Brak nowych postów [R45] Wymiana konsoli centralnej
Bartek8508 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Gru 31, 2011 08:48
Brak nowych postów [R 400/45] Demontaż konsoli środkowej i wymiana żarówek
Remigiusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pią Gru 22, 2017 12:18
Sebek1991
Brak nowych postów [ROVER420 sdi]demontaz konsoli srodkowej.POMOCY woda w aucie
Dawid220 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lip 28, 2010 13:09
Brak nowych postów [rover 45 2000r. 1.8 117kW ]demontaż kratki nawiewu
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lut 24, 2012 14:46
dawidek126
Brak nowych postów [R45] Wymiana żarówek w konsoli sterowania nawiem
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 28, 2007 15:48
