Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Demontaż blendy - problem
sebols
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 19:54   [R75] Demontaż blendy - problem
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Próbuję zdemontować blendę, lecz niestety dwie z czterech śrub (te po środku) kręcą się w okół własnej osi.
Czy to tylko mi się przytrafiło, czy ktoś z Was też miał taki problem ?
Sebol,
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Rover/75/78463
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzychu.b
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 20:23
Kwadratowe łebki są wciśnięte w plastik.Mnie obrobiła się jedna ,delikatnie wyrwałem(coby blenda nie pękła) następnie obrobioną śrubę przymocowałem na poksilinie w miejsce gdzie była , trzyma już prawie 2 lata.
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/MOJROVERUNIO75
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/FotoBud02#
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 20:24
sebols napisał/a:
te śruby są osadzone /zablokowane w blendzie i widocznie się wyrwały .Może użyj kleszczy do przytrzymania śruby podczas odkrecania nakretki.
Andrzej
sebols
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 14:52   [R75] Demontaż blendy - problem
No niestety żadne zabiegi nie pomogły, spiłowanie niegwintowanych końcówek śrub aby łatwiej można je było złapać kombinerkami też zawiodło (tak mocno trzymają). Nie pozostaje mi już nic jak tylko ich przecięcie, dzięki Bogu że mam multiszlifierkę :)
Dziękuję Wam wszystkim za pomoc.
Sebol,
Dziadek
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 18:57
To niestety jeszcze jeden dowód mojej tezy:
- Właściciel R 75 musi zawczasu kupić wiadro kleju.
W żadnym z moich poprzednich aut nie zużyłem tyle klejów,no ale coś za coś.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
haszczyc
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 06:14
koledzy gdzie najpewniej kupić nowa bądź używaną Blendę do R75 po face liftingu ? dajcie jakieś namiary czy coś:) pozdrawiam
0L0
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 07:39
Używanej szukaj na Allegro.
Nową możesz kupić tu za zarąbistą kasę :lol:
kris-tofer
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 07:40
0l0, ale ta jest do wersji przed liftem :)
Warager
  Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 08:07
Dziadek napisał/a:
Święte słowa :mrgreen:
Ja polecam distal rapid - przeźroczysty. Moje śruby też kręciły się, ale nakręciłem na gwint 2 nakrętki a pod najniższą drugi gwint. Na takiej blokadzie udało mi się odkręcić właściwe nakrętki. To co ukazało się moim oczom woła o pomstę do nieba. Badziew-plastik-badziew-plastik. Angole się nie popisali... (oczywiście dostawała się woda przez połamany plastik..).
haszczyc
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 15:54
ulalala €126,49 :shock: :shock: :shock: za taki badziewny plastik :shock: :shock: :shock: na allegro na pewno nie znajdę blendy po face liftingu, pozostaje szukać na ebay, tylko pytanie pod jakim hasłem na ebay szukać takiej blendy ? chyba jedynie pozostaje mi jechać na myjnie automatyczna i nie zakręcając blendy na 2 ostatnich śrubkach liczyć że czujnik urządzenia do suszenia znów źle obliczy odległość i urwie mi blendę już raz tak miałem w na Orlenowskiej myjni automatycznej parę lat temu, ubezpieczyciel myjni pokrył szkody za nowa blendę, mechanik sprowadził mi wtedy nową blendę za 800zł też po face liftingu :/ wczoraj w nocy na szybkiego z kolegą 21matys próbowaliśmy z tym zadziałać, oświetlenie tablicy rejestracyjnej zadziałało dzięki 21matys ale już sposób wtopienia 2 śrub na gorącym kleju nie przyniosły skutku ... gdyż śruba jest pod takim kątem że nie da się jej przykręcić do bagażnika, macie jakieś propozycje jak to naprawić jak się do tego zabrać ? póki co auto stoi w garażu bez blendy wstyd tak bez niej jeździć....
[ Dodano: Wto Wrz 06, 2011 16:54 ]
coś znalazłem http://www.ebay.co.uk/itm...=item4aabe3d113 ale razem z klapą :roll: ale odbiór tylko osobisty.... jak naprawić moją domowym sposobem by miało to ręce i nogi?
0L0
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 19:10
kris-tofer napisał/a:
Przed liftem była taka ;)
haszczyc, wyślij maila do sprzedającego, może sprzeda Ci samą blendę.
kris-tofer
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 21:53
0l0, właśnie odwrotnie z tymi blendami, ta którą teraz pokazałeś była montowana po 2001 roku, czyli po lifcie (nie mam na myśli liftu rocznika 2005)
roczniki 1999 pierwsza połowa 2001 miały z tyłu blendę bez znaczka, który był na klapie, na blendzie wytłoczony napis ROVER i kilka innych detali o których pownieneś wiedzieć będąc posiadaczem R75 :)
0L0
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 07:43
Ale te pierwsze blendy są nieco mniejsze niż te po 2005 ;)
Dla porównania:
stara - http://photos03.otomoto.p...C20503502_3.jpg
nowa - http://img710.imageshack....8/img0826wq.jpg - i o taką chyba haszczycowi chodzi.
haszczyc
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 08:03
tak chodzi mi o tą najnowszą 0l0, auto jest mi potrzebne więc zamontowałem blendę na 2 śrubach środkowych jakoś się trzyma ale boki odstają ... sam nie wiem jak się do tego zabrać jak dorobić te boczne śruby....
0L0
  Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 18:52
Właśnie przypomniał mi się mój Ś.P. dziadek i jego sposób naprawy szuflady za pomocą kredki i drutu :lol:
Włożenie czegoś do blendy może być trochę problematyczne, ale jak Ci się uda to przyłap klejem (żeby nie uciekało) i myślę, że da radę ;)
sebols
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 11:54   [R75] Demontaż blendy - problem
haszczyc napisał/a:
A czy taka blenda będzie pasowała do R75 po lifcie (rocznik 2005)?
Sebol,
haszczyc
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 18:14
sebols, będzie pasować tylko jest taki mały problem, że ta duża blenda co jest po lifcie ma dziury na śruby które zaznaczyłem na obrazku:
sebols
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 19:07   [R75] Demontaż blendy - problem
haszczyc jeżeli dobrze zrozumiałem oznacza to w praktyce dorobienie tych dziur na śruby w blendzie z przed liftu?
Sebol,
haszczyc
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 19:44
sebols, przepraszam chaotycznie piszę, chodzi oto że jak bym zamontował starą blendę sprzed liftu to dziury będą widocznie w tych miejscach w którym zaznaczyłem kropkami bo blenda jest za krótka ta sprzed liftu ;) a tak w ogóle ładniejsza blenda jest po lifcie :)
sebols
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 20:33   [R75] Demontaż blendy - problem
Nie taki diabeł straszny jak go malują.
Udało mi się uciąć te zardzewiałe śruby, zdemontować blendę i dobrać do środka.
Już wypatrzyłem przerwaną ścieżkę odpowiedzialną za brak napięcia w drugiej żarówce.
Mam nadzieję że uda mi się to potem złożyć do kupy.
Sebol,
Brak nowych postów [R75] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, demontaż blendy
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 51 Sro Cze 20, 2018 19:04
adam_26
Brak nowych postów [MG ZT] Zmiana blendy na poliftową
stazaj88 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Kwi 18, 2012 19:21
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Wymiana blendy tylnej klapy
szpynior Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Paź 14, 2012 12:06
chdn
Brak nowych postów [R75] Demontaż wycieraczek
jezan Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lis 19, 2010 16:27
Brak nowych postów [R75] demontaż silnika
chrzanek611 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lip 09, 2016 19:14
