Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]grzejąca klima
[R45]grzejąca klima
mala-zla
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 09:31   [R45]grzejąca klima
Mam taki problem z klimą, że grzeje.
Po prostu gdy włączam nawiew, czy to sam czy z klimatyzacją, zaczyna grzać i to na maksa. Nie ma znaczenia czy temperatura jest ustawiona na najniższą czy na najwyższą -zawsze grzeje i jest ukrop. Klimatyzacja wcześniej działała, jest świeżo nabita-więc jest czynnik. Dodam, że klimatyzacja jest ręczna, ale na potencjometr - sądzę nie wiem czy słusznie że on nawala.
I co ważne gdy włączę klimę słychać jak się załącza, ale nie chłodzi.
Co to może być i czy możecie polecić jakiś warsztat albo w Toruniu albo w Wawce?
Proszę o pomoc, bo chyba zmienię nicka na Skwarkę:(
Ostatnio zmieniony przez mala-zla Wto Maj 17, 2011 10:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 09:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 09:40
Któraś z linek sterujących nawiewem musiała spaść pozostawiając włączoną nagrzewnicę. Wstępnie możesz otworzyć maskę i ręcznie przesunąć zawór nagrzewnicy. Zawór znajduję się na gumowym wężu, mniej więcej poniżej komputera, który z koleji wygląda jak srebrna, prostokątna puszka. Zawór wygląda TAK . :wink:
Squid
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 09:42
A może linka sterująca zaworkiem od nagrzewnicy uwaliła się / spadła i nawiew zawsze idzie przez nagrzewnicę i dlatego grzeje ?
[ Dodano: Wto Maj 17, 2011 10:42 ]
edit
AdrianWWL był szybszy ;)
mala-zla
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 11:33
Niestety to nie to. Już mi mechanik sprawdzał gdy byłam na ogrzybianiu.
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 16:36
Ja tam mechanikom do końca nie wierzę. :razz: Znajdź pod maską ten zaworek i sama sprawdź. Nie ma chyba innej opcji, by w samochodzie cały czas Ci grzało...
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 16:44
Pytanie czy jest powietrze [gorące i wilgotne] czy [gorące i suche (ze się oddychać nie da)] :wink:
Bo może linka nie spadła z zaworka od nagrzewnicy tylko się zaworek zepsuł i się nie zamyka :wink:
Bo jak masz gorące i suche to klima nie działa i ogrzewanie działa :wink:
Jak gorące i wilgotne do klima działa ale zaworek nie jest zamknięty i ogrzewanie pracuje :wink:
Nie ma nic fajniejszego jak w deszczowe dni ogrzewanie na full i klimę włączyć, fajne cieple wilgotne powietrze :razz: szyby nie parują i mila atmosfera :mrgreen:
sobrus
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 08:06
Remi55 napisał/a:
Ale Remi, przecież klimatyzacja właśnie osusza powietrze :) Po to ma skraplacz.
Sprężarkowe osuszacze powietrza to nic innego jak uproszczone klimatyzatory.
Co do reszty się zgadzam, klima+ciepły nawiew, choć z pozoru sprzeczne - bardzo się przydaje :)
mala-zla
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 09:06
Powietrze jest suche i gorące. Cały czas gorące, ale raz że słychać jak włączysz klimę, że coś tam przeskakuje. I niby przewody są zimne.
sobrus
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 09:52
No dobra a jak wyłączysz klimę to działa nawiew zimnego powietrza z zewnątrz?
Bo to może nie ma żadnego związku z klimą (co już było sugerowane) tylko nawiew lub sterowanie nim po prostu nie działa.
mala-zla
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 12:41
Zawsze grzeje i to z tą sama maksymalną temperaturą. Nie ważne jak nastawione pokrętełko od temperatury. Jedynie mogę regulować jak mocno dmucha.
[ Dodano: Sro Maj 18, 2011 13:41 ]
A tak w ogóle to w piątek jadę do kolejnego magika, może ten coś wymyśli.
Ciufa
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 13:51
AdrianWWL napisał/a:
dam se głowe uciąć, że to jest problemem
mala-zla napisał/a:
tak? a jak to sprawdził ?
bo mogła spać zaraz za pokrętłem, za nogami kierowcy lub przy scianie grodziowej pod maską
zeby zobaczyc za pokretlem trzeba rozbierac kokpit a tego chyba nie zrobil (popraw mnie jeżeli sie myle) ;)
poproś kogoś o pomoc i kup dwa piwa
otwieracie piwo i bierzecie po łyku ;)
jedna osoba siedzi w aucie a druga pod maska szuka zaworu nagrzewnicy (AdrianWWL, dał link jak wygląda)
osoba która siedzi w aucie przelacza pokretlo od temperatury z polozenia zimne na gorące (i odwrotnie)a druga patrzy pod maska czy zawór sie rusza
dopijacie piwo do konca :P
5 minut roboty
[ Dodano: Sro Maj 18, 2011 14:51 ]
numer VIN tego auta to SARRTCLFTYD476395 ;>
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
driftdreamer
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 16:59
jest tak jak mówią koledzy, nie słuchaj się mechaników, klima nie ma nic do tego czy dmucha ciepłe czy zimne, poprostu pokrętło nie załącza zimnego nawiewu proste. Winna jest linka od sterowania lub zaworek pod macha, tematów na forum dużo
np.
http://forum.roverki.eu/v...=linka+cieplego
mala-zla
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 09:14
ok, dzięki:)
Brak nowych postów [R416] Klima
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Nie Mar 16, 2008 16:21
tomi78
Brak nowych postów [R420] Klima
irena_hajczuk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Wrz 14, 2007 19:25
Brak nowych postów [416 si]Klima i Katalizator
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lip 19, 2009 14:41
Brak nowych postów [R420] Klima a moc
klima a moc
kokosz77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Wrz 11, 2008 11:11
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 400] Klima
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sie 13, 2012 17:51
