Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie działają kontrolki, BCU, AC i inne
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 21:31
sebol11 napisał/a:
Panowie na Młodnickiej podłączyli mi do BCU zamiast wiązki K-BUS wiązkę od zmieniarki CD ,którą wymontowałem dawno temu...
wydaje się mało prawdopodobne (inne wtyczki). Zadzwoń do Michała Krzemińskiego w CDM Autoelektonika W-Wa Instalatorów 9 tel. 722 900 000 , może zechce zdiagnozować swoim sprzętem.
Andrzej
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 21:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebol11
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 21:55
SeniorA napisał/a:
Właśnie wtyczki są identyczne jutro zrobię fotę i wkleję na forum.Sam je dzisiaj podmieniałem i zresztą w RAVE też je gdzieś namierzyłem.
sebol11
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 18:26   [R75] Urwane przewody w wiązce w prawym nadkolu
Witam!!! Śledziłem dalej wiązki w celu zalezienia powodu niedziałania zamka centralnego i natknąłem się na urwane kable pod maską.Wychodzą one z wiązki ,która idzie w prawym nadkolu.Z tej wiązki wychodzą również kable od:klimy,czujnika abs ,kontroli trakcji.Od czego mogą być te kable?
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 15:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 18:49
sebol11 napisał/a:
moim zdaniem urwana jest wtyczka do pompy tempomatu , czyli przewody od tempomatu ( czarny, braz, brąz/niebieski , brąz/biały)
Andrzej
sebol11
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 20:02
kolory się zgadzają czyli nie mam czym się martwić bo nie mam tempomatu :D
Dzięki wielkie.
Szkoda tylko ,że nie namierzyłem problemu zamka...:/
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 20:16
ale zakończ i zaizoluj przewody
Andrzej
sebol11
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 20:50
SeniorA napisał/a:
Tak też zrobiłem-dzięki.
Z tym centralnym to jeszcze myślę nad wymianą wiązki-może pomoże :/
[ Dodano: Sro Kwi 27, 2011 20:50 ]
czy niedziałający czujnik abs może mieć wpływ na centralny zamek i oświetlenie kabiny? czy jakiś sterownik poza BCU za to odpowiada?
sebol11
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 13:11   [R75] Przewody masowe w kabinie - zielona masa
Koledzy czy zielona masa może mieć wpływ na działanie centralnego zamka,oświetlenia kabiny itp.? Okazało się ,że mam wodę pod nogami kierowcy i przy wyciąganiu dywanu do suszenia zauważyłem ,że masa na dole przy słupkach (po stronie kierowcy jak i pasażera) jest zielona.Odkręciłem ją i psiknąłem "KONTAKTEM".Czy to wystarczy?
Może lepiej odciąć te blaszki ,wyczyścić i na nowo zarobić?
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Maj 19, 2011 09:31, w całości zmieniany 3 razy
Dziadek
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 14:39
Coś takiego zawsze grozi wzrostem oporności,a co za tym idzie napięcie może wariować. Jeśli dobrze oczyściłeś i zabezpieczyłeś,to powinno być już OK,ale ja w takich sytuacjach dodatkowo pryskam na całość bezbarwnym akrylem,żeby sytuacja się nie powtarzała.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
sebol11
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 14:44   [R75] 8,9V zamiast 12V w zapalniczce.
"Bawię" się dalej w poszukiwaniu przyczyny niedziałający urządzeń w samochodzie i dzisiaj gdy mierzyłem miernikiem napięcie w niedziałającej zapalniczce samochodowej wyszło mi 8,9v.Czy to jest normalne?
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 15:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 00:22
a mierzyłeś napięcie między plusem w zapalniczce, i masą gdzieś tam, czy masę też z zapalniczki brałeś??
Zdarza się, że masa w tych gniazdkach jest trochę oporowa (podgrzewanie co jakiś czas nie pomaga, a w dodatku, to tylko poniklowana blacha stalowa), ale wtyczki do tych gniazdek są odpowiednio dociskane i nie ma z tym większych problemów.
Jeśli mierzyłeś z masą gdzieś obok, to pewnie ten dzyndzel od plusa też jest zaśniedziały. Pomaga szczotka druciana do oczyszczania kształtek miedzianych wewnątrz przed lutowaniem :cool:
sebol11
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 20:58
dzisiaj jest już tylko 0.30 :/ to samo jest w przycisku do sterowania centralnym:/ Masa jest ok problem jest z "+".Po wpięciu kabelka o akumulatora w szarą wtyczkę jest normalnie 12v.
Gdzie kończy się ten czerwony przewód bo wydaje mi się ,że może być dużo więcej takich wadliwie działających urządzeń :/
[ Dodano: Czw Maj 19, 2011 20:58 ]
Trochę zabawy miernikiem i problem centralnego oraz światła w kabinie rozwiązany :D Szkoda tylko ,że kupiłem bez sensu BCU :/
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 23:52
to może pochwal się cóż tam naprawiłeś, żeby potomni wiedzieli co może kraść volty z zapalniczki ;)
sebol11
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 12:42   [r75]Padnięta skrzynka z bezpiecznikami?
Witam Panowie!!!! Wreszcie jakieś dobre wieści:) Otóż znalazłem problem niedziałającego światła w kabinie oraz zamka centralnego.Sprawdzając miernikiem doszedłem ,że w oświetleniu kabiny jest tylko 4v.Po podłączeniu innego kabelka w celu sprawdzenia wszystko wraca do normy i działa :D Idąc tym tropem doszedłem do skrzynki z bezpiecznikami i tam również jest tylko 4v.Podpinając się pod wiązkę przy samej wtyczce w skrzynce znowu wszystko jest ok.Pod bezpiecznikiem również 4v i pod wtyczką to samo.Po rozebraniu skrzynki żadnej śniedzi nie widać ani innych uszkodzeń.Co to może być? Czy to oznacza ,że padła mi skrzynka?
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 16:25
sebol11 napisał/a:
.Co to może być?
sebol11, w R75 stosowana jest magistrala danych K-BUS , CAN-BUS , NAV -BUS i przewody, za pomocą których przesyłane są sygnały cyfrowe nie mogą być uważne za źródło prądu.Sygnały cyfrowe oparte są na mniejszych napieciach np. CAN-L 1.5 -2.5V a CAN -H na 2.5-3.5V. Do zasilania wszystkich modułów jest 12 V.
Andrzej
sebol11
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 18:16
jak na razie podpiąłem się pod bezpiecznik od klaksonu i jest ok.W poniedziałek wymienię skrzynkę.
sebol11
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 14:50   [r75]pilot a bcu
Witam!!! Ostatnio miałem problemy z samochodem które już rozwiązałem ale został mi jeszcze jeden-ostatni.Otóż wymieniałem uszkodzony bcu na identyczny (wszystkie oznaczenia się zgadzają) ale nie działa mi na nim pilot do otwierania i zamykania drzwi.Czy BCU może mieć coś z tym wspólnego? Próbowałem robić synchronizację i nie pomaga...
apples: Po raz ostatni scaliłem tematy. Kontynuuj w tym wątku. :evil:
Następnym razem zanim założysz nowy temat użyj funkcji Szukaj lub przejrzyj Workshop Manual ROVERki.pl.
[ Dodano: Pon Maj 23, 2011 14:50 ]
Ok chociaż wydaje mi się ,że to jest temat oddzielny od wcześniejszego problemu...
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Maj 23, 2011 14:47, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 14:52
sebol11 napisał/a:
Mi natomiast nie. Dotyczy cały czas tego samego problemu. Jeżeli uważasz jednak inaczej możesz dopisać się do istniejącego jakiegoś tematu z podobnym problemem, a jest ich kilkanaście na forum.
sebol11
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 14:31
tak myślę ,że po tym zwarciu w starym BCU mógł się spalić sterownik od pilota gdyż mimo podpięcia na chwilę starego BCU pilot wciąż nie działa a przed tym całym zwarciem mimo niedziałającego centralnego pilot reagował trąbieniem i mryganiem awaryjnych a teraz cisza.Muszę jakoś sprawdzić ten sterownik obok ręcznego...
sikor00
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 10:34
Uzupełnię tamat :
Kod pilota jest zapisany w BCU i najlepiej kupować BCU razem z pilotem (lub płytką która jest w obudowie kluczyka) od jednego auta wtedy centralny z pilota będzie działał.
Brak nowych postów [R75] Nie działają wycieraczki
oparek Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sty 06, 2015 12:22
Prezesja
Brak nowych postów [R75] Lusterka działają ale.....
Mar35ek Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Gru 13, 2009 23:20
faecd
Brak nowych postów [R75] Lusterka nie działają
sash997 Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Kwi 19, 2013 23:59
rAfAl86_6A
Brak nowych postów [R75] Wycieraczki nie działają
_pX_ Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Paź 28, 2016 22:33
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Silniczki świateł nie działają
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Sty 29, 2018 10:11
christopher7
