Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 Si-LPG] Nie odplala, nie dostaje paliwa
Wojter
  Wysłany: Pią Maj 20, 2011 09:40   [416 Si-LPG] Nie odplala, nie dostaje paliwa
Przyjechałem moim roverkiem wieczorem tydzień temu do domu bez żadnych problemów (na gazie). NAstępnego ranka jużnie chcial odpalić.
Sprawdzałem przewody,świece wszystko gra, tylko paliwo nie dochodzi.
Gdy wstrzyknę paliwo do komór spalania, to na sekunde odpali i gaśnie.
Mogło by się wydawać ,że to pompa paliwa (jeździłem na rezerwie pare dni), ale podczas przekręcania kluczyka w stacyjce, słyszę poprawną prace pompy (wydaje odgłosy takie same jak wcześniej), więc raczej to nie ona.
Próbowałem odpalać na gazie awaryjnie , ale nic z tego.
Co może byc tego przyczyną?
Wojter
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 09:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 10:03
Pompa się mogła trochę zatrzeć i nie daje już takiego ciśnienia jak trzeba, albo się zapowietrzyła. Dużo masz paliwa w baku teraz? Jeśli mało, to dolej.
Popróbuj go jeszcze awaryjnie na gazie odpalić (nie zawsze się udaje - trzeba poćwiczyć). Jeśli się uda, to usterkę układu zapłonowego mamy z głowy.
Wojter
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 10:12
w baku jest około 10 litrów benzyny
Zaplon jest ok, bo jak dam trochę paliwa do komór , to odpala za pierwszym razem.
próbowałem się dostać do pompy, poprzez bagażnik
jednak gdy odkręciłem tą blaszkę , myśłałem ,że będzie tam dojście do pompy, niestety sama blacha baku ;/ .
http://w407.wrzuta.pl/obr...0Ck/zdjecie0025
Jak dostać się do tej pompy bez zdejmowania baku ? (słyszałem ,że w R416 jest to możliwe )
faecd
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 10:14
albo zassala syf z dna baku i masz zapchany uklad. Warto rowniez filtr paliwa wymienic, czasami pomaga w tego typu usterkach!
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 10:18
Mało. Dolej jeszcze drugie 10 litrów.
Do pompy dostaniesz się tylko po zdjęciu baku.
Brak nowych postów [R 420 D] Brak kopa. Turbina nie dostaje ciśnienia :/
harpagon83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lip 12, 2011 22:40
harpagon83
Brak nowych postów SOLVED[r416si 97]Filtr oparów paliwa(zapach paliwa)
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lip 12, 2011 10:35
polakpolak29
Brak nowych postów [R45] Filtr paliwa
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Mar 01, 2009 11:22
andistreetwise
Brak nowych postów [MG ZS 180] 2,5 V6 pompa paliwa?
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Sty 25, 2018 10:29
Invisible
Brak nowych postów [416 si] wskaźnik paliwa
pawelek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Paź 06, 2010 08:38
colin1983
