Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214i] Błąd czujnika podciśnienia w kolektorze dolotowym
tomi83
  Wysłany: Pią Maj 20, 2011 02:09   [r214i] Błąd czujnika podciśnienia w kolektorze dolotowym
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
dziś z nudów podłączyłem do mojego roverka interfejs diagnostyczny, sczytałem błędy, było ich kilka np. błędy SRS fotela pasażera, który dał się usunąć, natomiast błąd SRS kierownicy już nie, ale nie o tym chciałem napisać. Zaniepokoił mnie jednak błąd czujnika podciśnienia w kolektorze dolotowym, gdyż wiem, że jego obecność zastępuję przepływomierz powietrza i jego nieprawidłowe działanie to poważna sprawa:/ Co może być przyczyną i co z tym fantem zrobić??
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 02:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 12:37
Masz namiary na PW.
Ostawiam że to czujnik/przetarty wężyk/zawór.
Może da się przeczyścić a jak nie to masz info na PW co z tym dalej zrobić.
Daleko nie masz.
tomi83
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 14:19
SyntaX napisał/a:
Masz namiary na PW.
Daleko nie masz.
Thx, za namiar :) Gdzie jest zawór?? Jest na tym cienkim przewodzie idącym do ECU, czy na tym krótszym idącym z kolektora do listwy wtryskiwaczy??
staszekPZN
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 11:37
ja tez ostatnio miałem taki błąd,zauwazyłes cos ze autko inaczej chodzi słabsze albo cos za co ten czujnik jest odpowiedzialny ?? ?przeczysciłem wezyki ale nie wiem czy jet ok czy w kompie trzeba go wymienic
Rover 214si
Brak nowych postów [R25 2.0 iTD] Olej w kolektorze dolotowym
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Wrz 06, 2009 13:41
Brak nowych postów [R25 1.1] Olej w kolektorze dolotowym
Intruz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 19, 2008 11:11
kolin
Brak nowych postów [R220 SD - 86KM] Wyciek na kolektorze dolotowym?+Brzęczenie
(foto)
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 03, 2009 12:34
Brak nowych postów [R216 97r] Czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Lip 30, 2007 12:28
PHJOWI
Brak nowych postów [r214i] Przewód podciśnienia a komputer
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Maj 16, 2011 22:17
tomi83
