Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Instalacja LPG do roverka
tomi83
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 11:06   [R214i] Instalacja LPG do roverka
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
noszę się z zamiarem instalacji LPG do mojego roverka :) W grę wchodzi oczywiscie instalacja sekwencyjna, tu gdzie mieszkam zakłady oferują instalacje od 2100pln. Pytanie moje jest takie czy polecacie mi jakieś konkretne instalacje czy nie ma to znaczenia?? Wiem, że w grę wchodzą producenci KME, STAG, BRC itd :) Czekam na sugestie :)
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 11:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 11:35
tomi83 napisał/a:
Czekam na sugestie
Użyj TEGO. Wpisz sobie np. Stag, poczytaj i wyciągnij wnioski.
hudy23_1985
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 11:41
stag to tylko sterownik
Ważne są pozostałem czesci instalacji
reduktor dobrany do mocy(wystarczy tomassseto alaska)
Dobre szybkie wkryski-Magic jet to minium
wiercenie kolektora jak najblizej wtrysków PB
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 11:51
hudy23_1985,
Ja o tym wiem. :wink: Chodzi mi tylko o to, by Kolega tomi83 użył klawiatury, wpisał kilka haseł w wyszukiwarkę, poczytał i odnalazł odpowiedź na swoje pytanie.
tomi83
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 12:14
hudy23_1985 napisał/a:
Gazownik, który zakładał gaz w mojej astrze do roverka proponuje mi STAG 300+ i MagicJety własnie w cenie 2300zł, jeśli chodzi o szefa zakładu to chłopak ma pojęcie, ale przeważnie gaz zakładają jego pracownicy a tych zmienia jak rękawiczki :/
Mógłby mi ktoś podesłać foto miejsca umieszczenia wtryskiwaczy, bo czytałem, że muszą być jak najbliżej wtryskiwaczy PB... Czy zestaw do mojego silniczka [75KM] musi być tak samo "wyczesany" jak do wersji 16v 103KM??
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 13:06
Weź sobie na zapas. Może będziesz kiedyś chciał wsadzić 1.4 lub 1.6 16v... :grin:
tomi83
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 13:09
AdrianWWL napisał/a:
Co masz na myśli pisząc "na zapas" ?? Poważnie pytam czy zestaw pod motor 75KM musi być tak samo wydajny jak pod 16V?? Rzadko kiedy kręcę silnik powyżej 3,5tys. rpm :)
hudy23_1985
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 13:39
zapodaj reduktor zavoli zeta n
wtryski matrix hd344 i staga 300 plus
cena za to pewnie z 2700 ale bedziesz miał spokój
http://lpg-forum.pl/
tu poszukaj gazownika
Ostatnio zmieniony przez hudy23_1985 Nie Cze 05, 2011 19:01, w całości zmieniany 1 raz
Jago
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 13:44
Panowie ja mam valtek czerwone i jest ok więc bez przesady z tymi wtryskiwaczami. trzeba umieć ustawić gaz
osarro
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 15:59
dokładnie, poprawne ustawienie to podstawa a co do staga to też mam stag 300,zavoli listwa nie pamietam ale dałem rok temu 2100 tyle że robiłem poza miastem u gaziarza co znajomi robili,bo w Łodzi około 2600-2800 krzyczeli. Jak narazie bez problemu może dlatego że gaz leje tylko z firmowych stacji więc mniejsze prawdopodobieństwo zasyfienia układu.
Squid
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 18:41
spokuj
Spokój chyba, grunt to rozgarnięty gazownik.
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 21:18
tomi83 napisał/a:
To, że te 75 KM to nie dużo i kiedyś może będziesz kiedyś chciał wsadzić 1.4 lub 1.6 16v...
tomi83 napisał/a:
Do 3 tyś to on nie jedzie. Od 3,5 tyś to dopiero zaczyna się zabawa.
wachu990
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 21:52
Witam !! Uderzę z innej beczki !! Czy ktoś z zagazowanych mógł by mi przesłać foto jak ma zamontowane dysze w kolektorze .... U mnie są zamontowane w złym stopniu i koncie ..... chce to poprawić, dać cieńsze węzyki no i oczywiście max krótkie ... Sądzę, że gdy dysze będą zamontowane tak samo jak wtryski beny poprawi się jazda na gazie ... troche mało miejsca, żeby wcisnąć dysze tak jak bp wtryski... ktoś kiedyś pisał, że od spodu ale to padaka ... Pozdrawiam !!
hudy23_1985
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 22:30
Uderz do Faecd on ma dobrze nawiercony kolektor
Wiem bo widziałem na własne oczy
osarro
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 09:39
jak się wybierzesz na zlocik ogólnopolski to też pokażę, listwa znajduje się nie od dołu ale od góry i jest pomiędzy blokiem a klektorem przy samych wtryskach więc jest to możliwe zależy tylko czy gaziarzowi będzie się chciało z tym bawić czy nie,większość umieszcza na długich wężykach i umiejscawia na plastikowej obudowie.
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 09:55
To będzie lekki off'topic- ale ja płaczę nad silnikami z gazem............
Nie tyle że taniej sie jeździ, ale czas jaki się zwraca gaz troszku duży..
I to zdanie ..."zagazowałem auto"...
Stań przed Królem,pokłoń się Bogom, klęknij przed swoją Kobietą.
wachu990
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 18:00
Tak kolego ale ja już kupiłem roverka z gazem. Chcę troche poprawić co spieprzył gaziarz który to montował ... :grin: Na mnie gaz robi już od zakupu autka :cool:
[ Dodano: Pon Cze 06, 2011 18:00 ]
osarro, Głównie chodzi mi o to jak są wywiercone otwory na wkrętki :grin:
Jago
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 18:19
To co dolega instalacji że chcesz ją przerabiać? :razz: i jak chodzi samochód?
wachu990
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 18:46
Głównie walczę z poszarpywaniem na gazie. Chciał bym by instalacja płynniej chodziła, a wiem, że na przeszkodzie stoją - długie i o zbyt dużej średnicy wężyki i wkrętki, które są wwiercone z boku, prostopadle ...
Jago
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 18:51
Powiem Ci że też tak myślałem pisałem wiele na forach i niby te wycięcie dotrysków :wink: gazownik mnie wyśmiał i mówił ok wytnę i to była dopiero masakra :wink: i ustawił mi mnożnik :grin: to okazało się decydujące :grin:
Brak nowych postów [R214i] Instalacja halogenów
marek181 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 04, 2011 18:43
Raptile
Brak nowych postów [R214i 97'] Instalacja GAZOWA problem.
bonus89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 10, 2009 10:33
bonus89
Brak nowych postów [R214i ] Instalacja gazowa II gen. montaż kujawsko-pomorskie
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Paź 22, 2008 11:23
maciej
Brak nowych postów [R214i]Serwisowanie Roverka we Wrocławiu
nostra Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 02, 2007 16:45
rovero
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 25 1.4] instalacja LPG
FreddyK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Cze 12, 2015 18:47
