Wysłany: Wto Cze 07, 2011 21:43 [R 400] BRAK MOCY PRZY STARCIE
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam, mam problem typu:
Samochód ma słabą moc przy starcie aż do momentu jak włączy się turbina, Gdy się włączy już wszystko jest OK
Nic się też nie dzieje gdy silnik jest zimny. Jednak w momencie osiągnięcia właściwej temperatury pojawia się ten problem
Wymieniłem przepływomierz myśląc, że to on, odpiąłem katalizator. Byłem też podpiąć pod komputer, ale nie wykazało żadnego błędu. Już sam nie wiem co robić....
Może ktoś z Was mi coś doradzi?
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 21:43 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 21 razy Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 350 Skąd: Kozienice
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 22:22
jakubrutkowski napisał/a:
musiałbyś jeszcze sprawdzić czujniki płynu i paliwa. one dość często oszukiwały komputer dając złą dawkę paliwa
Jak wywnioskowałeś tą usterkę ? możesz rozwinąć szerzej ta myśl ?
steview napisał/a:
Od zawsze są takie objawy ?
Mierzyłeś przyśpieszenie od 0-100 i 60-100 ?
Być może masz tylko takie wrażenie silniki 2.0 SDi w zakresie obrotów do momentu załączenia turbiny do orłów nie należą
_________________ Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 22:48
steview napisał/a:
Przepływomierz w tej jednostce struję tylko pracą zaworu EGR wiec odpada w tym zakresie obrotów który podałeś.
Filtr powietrza w jakim stanie masz ?
Jeśli chodzi o czujnik paliwa odczuwał byś to na obrotach na biegu jałowym,zazwyczaj zaczynają skakać.
steview napisał/a:
W sensie wywaliłeś i zastąpiłeś strumienica ?
steview napisał/a:
Wcześniej było normalnie
Normalnie czyli jak ?
Trochę za mało informacji dajesz od siebie
Jak możesz złap przyspieszenie od 0-100 wtedy będziemy mieli jakieś oparcie do tego co piszesz.
