Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] jaki rozmiar opon ?
Fafnoscie
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 22:02   [R200] jaki rozmiar opon ?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam ! Jest to mój pierwszy post, ponieważ kupiłem rover'ka dopiero 2 dni temu :) No ale już mam dylemat... kupiłem Rover 200 1.4 i mam na nim alufelgi 16". Opony to 195/45 R16 80V - takich opon nie ma w "standardowych" dla tego autka. Jestem zmuszony do kupna opon na przód, ponieważ te, które są założone są niestety już prawie bez bieżnika :P Mój dylemat polega na tym, że nie wiem czy zainwestować w dwie nowe opony czy lepiej kupić jednak inne felgi ? Sprawdzałem za pomocą tej strony http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/ i pokazało mi że opony stosowane "standardowo" odbiegają od moich opon o -0.2% więc niewiele :) Czy wierzyć tym obliczeniom czy jednak zastanowić się nad zmianą kompletem felg ?
ps. jako opony "standardowe" wpisałem 175/65 R14.
Dziękuję wszystkim za jakąkolwiek pomoc :)
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 22:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomo63
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 22:12
Standardowe dla R200 to 185/55R15 (alufelgi). +-2% jest w porządku.
... muszę czuć ten piach ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 22:24
oryginalny na alusach to 185/55 r15 ja mam 195/50 r 15
16 byly montowane z tego co kojarzę w streetwise napisz do kogoś kto ma to auto i Ci powie dokładny rozmiar
tomo63
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 22:27
Fafnoscie, jak masz 16, to nie ma za bardzo w czym wybierać. Kupisz albo takie jakie masz, albo bardziej komfortowe mogą być tylko 185/50 R16. Chyba nic innego nie wchodzi w grę.
Fafnoscie
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 22:32
W Streetwise jest chyba 205/50 R16 - mimo to dziękuję za pomoc ! Raczej zostawię te felgi i dokupie jedynie nowe oponki ;)
tomo63
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 22:38
Felgi 16 są spoko, sam bym takie dokupił :)
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 06:48
Fafnoscie, najpierw się zorientuj czy 185 wejdą na felgę 16" bez problemu
ja mam 205x45x16, takie powinny być według danych
jeśli miałyby być 195 to profil 50, 185 to profil 55
chciałem kupić 195x50 ale 205x45 były sporo tańsze
tomo63
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 08:26
Rzeczywiście w wersji R200 BRM było 205/45 R16. Zależy jak szeroką masz tam felgę.
sim_co
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 09:30
Ja mam takie felgi w R200 przy standardowym zawieszeniu. 16 cali i opony 195x50. Ponoć mogły by wejść 195x55 - ale zdania na forum były podzielone.
Ps Ciekawostka, że wszyscy mówią, że felgi mam ze streetwise ;)
tomo63
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 09:56
A po zdjęciu widać, że z ZR :)
dane ze strony: http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=418222
Kod:
ROVER 25 MODELS
Rover 25 (1.1 & 1.4) = 175/65 R14H (Steel Rims) or 185/55 R15V (Alloy Rims)
 Rover 25 (1.6) = 185/65 R14H or 185/55 R15V (Alloy Rims)
 Rover 25 (1.8 Auto) = 185/65 R14H (6J) (Steel Rims) or 185/55 R15V (6.5J) (Alloy Rims) or 205/45 R16V (Alloy Rims)
 Rover 25 (1.8 VVC) = 205/45 R16V (6.5J) (Alloy Rims)
 Rover 25 Diesel = 185/65 R14H or 185/55 R15V (Alloy Rims)
wachu990
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 10:02
Czy czasem 205 szerokość to nie za dużo ?? Moje 17" przy pełnym skręcie czasami obetrą .... Chyba, że idzie coś z tym zrobic ??
[ Dodano: Sro Cze 15, 2011 11:01 ]
http://timm.vot.pl/allegr...23/DSCN3155.JPG to są moje fele
[ Dodano: Sro Cze 15, 2011 11:02 ]
achaaa mam 205/45/17" :o
kzrr
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 10:27
Jak ocierają to zawsze można dokupić dystanse. 195/65 R15 - takie mam zimówki i ocierają dosyć mocno. Na letnich tego problemu juz niema. Chociaż fakt faktem że mam inne alu niż normlanie w modelu 200
kepor
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 10:42
Mi w ZR na 16" 205/45 już ocierały a na dystansach śmiesznie trochę wyglądał. Założyłem 15" 195x50 i od razu lepiej. Po za tym na 16" już dramatycznie odczuwa się dziury i przenosi na budę straszne. Nie na nasze drogi :cry:
wachu990
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 10:56
Tragedii nie ma :wink: Ale czasami na jakejś nierówności przy ruszaniu, przy pełnym skręcie lubi obetrzeć :grin:
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 07:57
na felgi 16" nie powinno się zakładać balonów bo to mija się z celem
Fafnoscie
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 08:08
Widze że zdania nadal są podzielone ;) Ale ja już nic nie zrobię w tym kierunku - kupiłem 195/45 R16 ;) Zobaczymy jak się będą sprawowały... Jeśli nienajlepiej to w przyszłości kupię nieco wyższy profil (np. 50 albo 55).
tomo63 napisał/a:
oponki były tam założone 195 i nawet się zbytnio nie zastanawiałem czy wejdą 205-tki :oops:
Tomi
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 21:45
Harry napisał/a:
16-ki były montowane w:
- 200 BRM,
- 25 GTi,
- MG ZR (słabsze wersje),
- StreetWise
W większym modelu:
- 425Si,
- 45 V6,
- MG ZS (słabsze wersje).
[ Dodano: Czw Cze 16, 2011 22:42 ]
kepor napisał/a:
Może masz coś nie tak z autem, gdyż w MG ZR na 16-kach założone są 205/50R16.
[ Dodano: Czw Cze 16, 2011 22:45 ]
wachu990 napisał/a:
Ocieranie spowodowane jest tym, że R200 nigdy nie miało tak dużych kół. W BRM, 25GTi i MG ZR mają inną maglownicę i trochę mniejszy skręt (pomijam już kwestię samych przełożeń.
Kulio100
Wysłany: Wto Paź 20, 2015 14:22
Panowie potrzebna pilna porada....czy beda pasowaly mi opony do rovera 200 1.4 16v 98r o rozmiarze 195/50/R15 obecnie mam lato przod 185/55/R15 tyl 60/R15 i mam okazje na alu 15 zalozyc te oponki prosze pilnie o odpowiedzczy nie bedzie tarcianprzy skrecie itd
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Paź 20, 2015 15:28
195/50 r15 jest zamienne z 185/55 r15
śmiało zakładaj
Kulio100
Wysłany: Wto Paź 20, 2015 18:37
Dzięki wielki oby spasily
Brak nowych postów [r200,97r] Jaki rozmiar opon zimowych
chyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 22, 2008 16:23
cabriolecik
Brak nowych postów [r214si] jaki rozmiar opon? fele 14 (zima)
b0cian0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 26, 2008 11:59
Brak nowych postów [MG ZR 105] alufelgi 16 jaki rozmiar opon moge zalozyc?
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Kwi 08, 2018 19:31
Brak nowych postów [R200] rozmiar opon
hasterer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 26, 2014 18:08
hasterer
