Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 Si ] Kreci ale nie odpala
LeX
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 18:00   [r214 Si ] Kreci ale nie odpala
Witam was Roverkowcy, otóż dziś przyjechałem do domu zgasiłem autko chciałem wyjechać poźniej i auto nie odpala. Rozrusznik kręci ale nie chce odpalić. Na zapych też nie idzie. Świec nie mogę wykręcić narazie bo nie mam klucza takiego ale jak wyciągnołem te gumowe przewody to były jakby od oleju chyba. Gdyby poszła jedna świeca to i tak by odpalił na 3 tylko by chodził nierówno? Jakieś przypuszczenia co to może być? Kable? Kopułka? Jak to sprawdzić?
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 18:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 18:02
Kieruj się w stronę układu zapłonu, czyli świece, kable, kopułka, palec, cewka. :wink:
kondzio508
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 22:21
90 % cewka , umnie tez zgasł 2 dni temu na swiatłach i juz nie odpalił , dzis podmieniłem cewkę (a 2 dni temu sprzedałem :( ) i jak reką odją odrazu odpalił z pierwszego , wymien cewke na uzywkę , ale najpierw sprawdz cwiece czy jest mokra jak mokra to paliwo masz a iskry nie ma i wtedy cewka na 99 % , mozesz fajke ze swiecy zdjac polozyc na silniku i sie odsunąć z dala obserwowac czy iskra jest z fajki jak druga osoba przekreca kluczyk do odpalenia . jak nie ma iskry to cewka .
Pozdrawiam.
Lewis
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 23:43
sprawdz takze pompe paliwa czy przy wlaczeniu zaplonu slychac jej normalna prace ;]
LeX
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 16:50
No więc ta panowie jak kręcę to czuć paliwo i słychać pompę paliwa. Świec nadal nie wykręciłem bo za cholere żaden klucz nie chce pasowac do tych świec normalnie pech co jakiś pożycze to za duży albo za krótki.... tak czy siak jutro będzie u mnie elektromechanik i powie mi co i jak. Ta cewka jest droga?
kondzio508
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 19:46
nowa cewka ok 150 na aledrogo uzywka do 50 zł. , ja kurcze sprzedałem moją a mi teraz była potrzebna :( narazie mam podłaczoną z scorpio mk1 taka jak w polonezie okrągła i działa , takze na próbe mozesz podpiać nawet z poloneza .
co do klucza do swiec jest to 16" tylko musi byc na przedłuzce zeby siegnął i z gumą w srodku coby trzymał świece .
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 21:56
weż na przewód od cewki załóż jakąś świece i zobacz czy jest iskra,
2 sim_co miał taki problem też była iskra, paliwo itp. okazało się, że czujnik ciśnienia w komputerze poszedł
LeX
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 18:29
Okazało się że palec zapłonowy ma przebicie i muszę kupić nowy, kumpel powiedział że mam też kupić całą kopułke nową do tego. Pytanie będzie pasował palec od poloneza z tym samym silnikiem? bo w sklepie czasem mogą nie mieć albo nie będą o tym wiedzieli.
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 18:42
LeX napisał/a:
Będzie pasować. :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 19:07
właśnie lepiej powiedz w sklepie,ze do poloneza z silnikiem rovera- nie wiem czemu,ale jakoś inaczej wtedy patrzą i cena atrakcyjna się wydaje :mrgreen:
rafik21
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 18:43
Czesc ja mam Rovera 25 2.0 TD z 2000r tez mam problem z paleniem kreci ale odpali tak z 6 razy a potem nie pali trzeba go na plaku dopiero dymi na biało i jest słaby dopuki sie turbina nie właczy miał ktos podobne obiawy?
Brak nowych postów [R214 Si] Kręci i nie odpala
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 31, 2015 16:11
sobon
Brak nowych postów [R214, 1.4i] rozrusznik kreci, ale nie odpala
tapicer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 06, 2012 07:48
tapicer
Brak nowych postów [R214]Gaśnie w trakcie jazdy i nie odpala, rozr. nie kręci.
Radziu08 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Mar 22, 2017 14:21
Radziu08
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 15:29
robsson78
Brak nowych postów [R 214 Si] Kręci ale nie odpala
princo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 10, 2015 09:30
Kozik
