Forum Klubu ROVERki.pl :: [Pektron SCU] Poprawa zasięgu w pilotach po 2004r.
own
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 19:13   [Pektron SCU] Poprawa zasięgu w pilotach po 2004r.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2004
Czy próbował już ktoś poprawić zasięg w pilotach po 2004r. czyli tzw. ,,jajkach''? Znalazłem informacje, że zasięg powinien być lepszy niż w pilotach Lucasa, jednak u mnie jest nawet gorszy. Nie jest to wina baterii ani wadliwego działania mojego egzemplarza pilota. Drugi, nowy pilot działa z identycznej odległości.
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 20:28
A jaki zasięg uzyskujesz przy korzystaniu z pilotów?
own
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 20:30
darek_wp napisał/a:
Do 4m max od strony kierowcy. Od strony bagażnika lub pasażera jest gorzej. Czasami chwyta dopiero przy drzwiach.
Magut15
Wysłany: Pią Lip 19, 2013 09:46
Poszukuję zdjęć "elektroniki"(czyli tego co w obudowie),gdyby sie dało schematu elektrycznego pilota Pektron SCU po 2004 "jajka". Proszę o podesłanie na maila ppmg@op.pl.
Z góry dzięki!
BigBoyPL
Wysłany: Pią Lip 19, 2013 19:39
Niezły odkopik taki 2 letni ;d Na dodatek nie chce się szukać w necie. Ale skoro już odkopałeś to :
http://i1210.photobucket....01_142034-1.jpg
http://www.mgfcar.de/alar....IMG_8257_t.JPG
Magut15
Wysłany: Sob Lip 27, 2013 14:46   Pektron SCU
Szukałem,ale dzięki za zdjęcia.Ale tu jest właśnie ból,że na zdjęciach nie widać jakie elementy elektroniczne (ich oznaczenie) są wlutowane. Celem jest podmiana w pilocie kości tak,żeby przerobić na częstotliowość 433MHz; więc szukam danych o takim pilocie
BigBoyPL
Wysłany: Nie Lip 28, 2013 14:19
Jeśli chodzi ci o numer tej czarnej kostki to jest na niej napisane PCF7941.
Magut15
Wysłany: Nie Lip 28, 2013 20:21
Dzięki! Jutro pokażę gościowi , który ma to dla mnie zrobić;może wystarczy
power_grey
Wysłany: Pon Gru 11, 2017 20:21
Witam odkopię temat.Czy jest sposób aby sprawdzić jaki system alarmu jest w roverku45 bez rozbierania ? chodzi mi o to aby sprawdzić czy jest pektron lub lucas albo inny.
Wysłany: Pon Gru 11, 2017 20:27
power_grey, Zobacz jaki masz pilot :D Jajko na 3 guziki = Pectron.
A ten taki prostokat 2 guziki jest Lucas. NA pilocie masz nabite Lucas 3TXA :D
Wysłany: Wto Gru 12, 2017 08:42
Remigiusz napisał/a:
albo 3TXB albo 17TN
power_grey
Wysłany: Wto Gru 12, 2017 10:16
Witam ,pilota mam 3 przyciskowego ale niektórzy właściciele roverków z pektronem wymieniali wadliwe elementy pektrona na inne, chyba będę musiał się dobrać fizycznie do SCU i tam zajrzeć.Problemów typowych dla pektrona niemam ale wolę wiedzieć co tam siedzi.
Dziękuje za odpowiedzi.
AlekSiniarski
Wysłany: Wto Gru 12, 2017 16:13
Nie jestem pewny, ale mój znajomy ma chyba podobny problem. Niestety, również nie jest wstanie sobie z nim poradzić. Ktokolwiek Ci pomoże, mam nadzieję, że odpowiedź będzie w tym temacie. Z góry serdecznie dziękuję.
Brak nowych postów [diesel] poprawa ogrzewania
borek88 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 23 Nie Sty 02, 2011 16:17
konradp
