Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Jak zdiagnozować grzałkę sondy lambda??
tomi83
  Wysłany: Czw Cze 23, 2011 20:28   [R214i] Jak zdiagnozować grzałkę sondy lambda??
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
zaobserwowałem dziś za pomocą programu do instalacji gazowej, że podczas hamowania silnikiem wywala błąd sondy lambda zarówno na PB jak i gazie, hamowanie silnikiem wiadomo mieszanka robi się uboga i wtedy wywala błąd. Błąd pojawia się również, podczas przełączenia PB>>GAZ, utrzymuje się na niskich obrotach, znika po delikatnym wciśnięciu i zwolnieniu pedału gazu. Jakieś sugestie jak sprawdzić działanie grzałki?? Dodam, że sama sonda pracuje prawidłowo, ładnie faluje pomiędzy ubogą a bogatą mieszanką [patrz screen]
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 20:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 20:43
Trzeba zmierzyć oporność na stykach zasilających grzałkę sondy. Jak będzie przerwa to sprawa jasna - sonda do wymiany.
automechanik
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 20:49
Generalnie grzałka jest stosowana tylko by zagrzać sondę lambda do temperatury pracy tzn temperatury w której układ adaptacji mieszanki wchodzi w pętlę zamkniętą.
Zmierz napięcie między dwoma białymi przewodami,powinno wynosić około 12V-14V
[ Dodano: Czw Cze 23, 2011 21:49 ]
lub zmierz opornośc samej sondy też na tych dwóch przewodach
rom
tomi83
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 22:00
Rezystancja obwodu podgrzewania sondy 4,2 Ohm, czyli za kolegą KGB z lpg-forum.pl
12v/4Ω = 3A
12v * 3A = 36W
czyli grzałka jest ok :)
Brak nowych postów [R25, 1.8, 03] Jakie sondy lambda?
Georg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 22, 2010 19:40
keczu
Brak nowych postów [214 16v '95] Wymiana sondy Lambda
pri3st Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 19, 2007 20:23
gustaw
Brak nowych postów [R214Si]Badanie sondy lambda.
skupa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 21, 2007 14:52
rovero
Brak nowych postów [R200] Zachowanie sondy lambda
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 12, 2012 08:12
wachu990
Brak nowych postów [MG ZR 160] Emulator sondy lambda (za katalizatorem) Pomocy!
jrdarus1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Lut 12, 2013 20:41
jrdarus1
