Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Układ chłodzenia - ubytek płynu
dawid.h
  Wysłany: Nie Lip 03, 2011 20:04   [R75] Układ chłodzenia - ubytek płynu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam wiem ze były podobne tematy do mojego ale chce sie poprostu z góry dowiedzieć co mnie czeka. Ostatnimi czasy zauważyłem ze wskazówka od temperatury gdzie mialem zawsze poniżej połowy zaczyna szybko wskakiwać na środek, mało tego w ostatni zimny dzien włączyłem ogrzewanie wybierając nawiew z silnika wskazówka poskoczyła prawie pod czerwoną kropeczke czyli pod samą góre. a więc sprawdzając iż nie mam płynu w chłodnicy zakupiłem nowy i włałem 3 litry az do momentu pokazania sie w zbiorniczku to poziomu normalnosci sprawdzam chłodnice nic nie cieknie ale co najgorsze wszystkie 3 litry które włałem wyciekły mi nie wiem skąd poniewaz mam osłone pod silnikiem i zaczęlo kapac gdzies z boku gdzie mialo dojscie mniejsza o to. chodzi o to ze z góry patrząc nie bylo widac skad cieknie i pytanie na pewno wiecie skad to moze cieknąc z góry dzięki za odpowiedz
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lip 04, 2011 10:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 20:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 20:36
Twoje pytanie to z serii " zepsuła mi się lodówka, czy wiecie co dolega mojemu telewizorowi? ":) nie obrażaj się ale nie za bardzo można Ci jakoś pomóc, zalej płyn, ściągnij dolną blendę i zlokalizuj wyciek, pewnie albo wąż pęknięty albo trójnik na łączeniu węży. Twój silnik jest bardzo podatny na przegrzewanie się i HGF, trzeba bardzo pilnować temperatury silnika, poziomu płynu chłodniczego i oleju. Jak wskazówka chodz by lekko ucieknie za połowę to już czasem za późno i uszczelkę szlag trafia, pilnuj temperatury...
a jak dolewałeś 3l płynu to miałeś jakieś drugie tyle w układzie więc bardzo malutko. Ja co miesiąc sprawdzam poziom płynów.
Pamparampam
dawid.h
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 20:43
i tak mi nic nie da sprawdzanie bo na pewno sam sie za to nie zabiore bo nie znam sie na mechanice musze jutro poprostu zajechac do mechanika i niech naprawi. generlanie chcialem tylko spytac co to moze byc :P
VMatas
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 20:57
Czas urlopów - dla jasnowidzów też.. Sorry za offtop, ale nie mogłem powstrzymać się :D No kto może zgadnąć skąd ci leci płyn? Nawet jak nie napisałeś z którego boku? Jak sam nie zobaczysz i nie będziesz robił to oddawaj do mechaników i nie narażaj się na moderatora… :D
P.S. I lepiej już nie jedz do mechaników tym autem, bo przegrzejesz silnik bez płynu :/
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Boncky
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 07:06
VMatas napisał/a:
jak już nie przegrzał...
Pamparampam
piterazim
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 08:26
Rzuć też okiem na olej.
Oskar
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 23:49
chciałem się trochę podłączyć do tematu, mianowicie ucieka mi płyn i teraz wiem że to nie uszczelka pod głowicą, olej okey żadnego budyniu wszystko jest ok, układ był sprawdzany nic nie cieknie, czasem nic nie ubywa a czasem znika nawet do 2 litrów... i czy jeździ czy stoi nie ma różnicy, znika bardzo powoli, wcale, a czasem nie wiadomo kiedy. Nie jest to również chłodnica i termostat, czytałem też, że może to być korek, ale też raczej na to mi nie wygląda. Gdzie tam może to uciekać? Dodam, że zimą uciekał bardziej niż latem. Silnik 2,0 V6.
Brak nowych postów [R75] I ubytek płynu chłodniczego
fenix_tbg Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Wrz 08, 2008 13:03
Brak nowych postów [R75] Ubytek płynu chłodzącego
Uszczelka pod głowicą?
Piotrass Rover serii 75, MG ZT 78 Wto Maj 27, 2008 12:40
akuss85
Ubytek płynu oraz jego ślady przy wtryskach.
lukasio Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Paź 20, 2007 10:10
Rowan
Brak nowych postów [R75] Ubytek płynu chłodniczego
roadking Rover serii 75, MG ZT 30 Czw Wrz 18, 2014 16:04
Balas87
jak sprawdzić czy to uszczelka pod głowicą?
mecho Rover serii 75, MG ZT 39 Pią Lis 16, 2018 23:43
rover75ruda
