Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] Przekaznik modul silnika nawiewu, gdzie sie znajduje?
marcin333
  Wysłany: Wto Lip 05, 2011 09:43   [416] Przekaznik modul silnika nawiewu, gdzie sie znajduje?
Jestem nowy wiec witam wszystkich.
Zakupilem roverka, troche trzeba przy nim popracowac, ale bedzie ok.
Nie dzialal mi wentylator nawiewu na 1 i 2 biegu, oczywiscie zrobione standartowa usterka, niestety ucieklo zasilanie calkowicie z silnika nawiewu, bezpieczniki sa cale.
Rave powoli sciagam ale mam takiego wolnego neta ze potrwa to jeszcze z pol dnia.
Gdzie znajduje sie przekaznik lub modul odpowiadajacy za nawiew w tych samochodach?
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 09:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 10:00
Przekaźnik znajduje się w skrzynce bezpieczników pod maską, a bezpiecznik jest i pod maską i przy nogach kierowcy.
Raczej mało prawdopodobne, żeby padł przekaźnik, raczej któryś z bezpieczników.
marcin333
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 13:35
Usterka znaleziona, cienki niebieski przewod przerwny, skrzynka z bezpiecznikami pod maska.
Jeszcze dwie male usterki mi zostaly.
Podgrzewanie tylnej szyby i przeciwmgielne tyl.
Przeciwmgielne przod wciskam przycisk, pozostaje wcisniety, przeciwmgielne tyl wciskam przycisk puszczam i pozostaje w stanie jakby niewcisnietym, tak samo zachowuje sie przycisk podgrzewania tylnej szyby.
Jest to normalne zachowanie tych przyciskow, czy powinny byc wcisniete jak ten pierwszy?
driftdreamer
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 15:41
marcin333 napisał/a:
To normalne w tych autach. Na przyciskach jest światełko które sugeruje o włączeniu, ogrzewanie wyłącza się automatycznie po kilkunastu minutach z tego względu żeby nie grzało cały czas bez sensu. Nie wiem jak jest ze światłem ale pewnie po zgaszeniu auta też się wyłącza.
Brak nowych postów [R45 Diesel] Gdzie znajduje się przekaźnik świec żarowych?
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 60 Sob Gru 15, 2012 15:06
Lukasik
Brak nowych postów [R400] Nawiew nie działa ??!!! Gdzie przekaźnik nawiewu?
maarss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sie 24, 2011 11:24
maarss
Brak nowych postów [R45] Gdzie znajduje się nr silnika
grzeesioo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 02, 2011 21:36
grzeesioo
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Gdzie znajduje się numer silnika?
matejto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 19, 2007 13:27
matejto
Brak nowych postów [R416] Ggdzie znajduje się przekaźnik do klaksonu??
rozwiązanie problemu ... :)))
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Maj 26, 2007 08:18
prezes_jelonek
