Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] problem ze skrzynią nie mogę wbić biegów
rafamichal
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 06:58   [R620] problem ze skrzynią nie mogę wbić biegów
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam. W swoim Roverku mam problem ze skrzynią biegów. dokładniej chodzi o to, iż podczas dłuższej jazdy skrzynia odmawia posłuszeństwa, praktycznie nie mogę wbić żadnego z biegów, a czasami muszę zgasić silnik aby ruszyć ze stopu. po 3-4 godzinnym postoju ponownie wszystko jest ok, ale po około 100 km nadal boję się że nie wrócę do domu bez pomocy lawety. :sad: czy jest jakiś sposób aby rozwiązać ten problem i ewentualnie z jakimi kosztami muszę się liczyć :beczy:
Ps. co do wbicia biegu wstecznego nawet nie ma mowy.
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 06:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 07:44
Na początek sprawdziłbym stan mechanizmu drążka zmiany biegów (ten artykuł może trochę ułatwić - http://www.roverki.pl/zro...dieslu-sdi.html ) i oczywiście poziom płynu w zbiorniczku sprzęgła.
karolkos
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 08:30
Miałem podobne objawy, choć nie aż tak drastyczne. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów szczególnie trzeci bieg wchodził ciężko. Okazało się że olej ze skrzyni wyleciał gniazdem półosi. Sprawdź czy masz olej w skrzyni.
Marrkus
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 22:21
Ja ze swojej strony dodam że warto też nie tyle sprawdzić stan w zbiorniczku płynu sprzęgła co go wymienić. Procedura bardzo prosta chodź bez pomocy drugiej osoby raczej nie wykonalna. O ile płyn hamulcowy wymienia się co jakiś czas o tyle tego w układzie sprzęgła raczej nikt nie rusza a przecież i tu i tu jest lany zwykły hamulcowy (dot 3/4) który ciągnie wilgoć z powietrza i z czasem traci swe właściwości
Brak nowych postów [620SDi] Problem ze skrzynią biegów, nie mogę zredukować....
gosmic87 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Cze 26, 2014 01:51
kataklysm
Brak nowych postów [R620] Problem ze skrzynią biegów
Lucekch Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sty 26, 2011 10:44
Aragorn
Brak nowych postów [R620] Skrzynia biegów i trudności z wrzucaniem biegów
eugeniusz.kam Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Sie 10, 2009 12:21
borsi
Brak nowych postów [R620] Skrzynia biegów ...
PawelP1977 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Wrz 04, 2009 22:56
Phillippe
Brak nowych postów [r620] skrzynia biegów
skiba99 Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Lis 01, 2011 15:28
R.E.D.
Zamknij
