Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Skrzynia biegów i trudności z wrzucaniem biegów
eugeniusz.kam
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 15:14   [R620] Skrzynia biegów i trudności z wrzucaniem biegów
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam mam trzy problemy z samochodem Rover 620 TI
1.Po wymianie sprzęgła bardzo ciężko (tak jakby guma tarła o gumę) następuje przerzucanie biegów i to bez znaczenia którego, sam drążek chodzi lekko.
2.Przy gwałtownym przyciśnięciu na pedał gazu brak jest płynnego przyspieszenia, występują dziury lub przyspieszanie samochodu skokami (tak jakby ktoś pchał co jakiś czas z tyłu osobę jadącą na rolkach).
3. Jakie ciśnienie powinno być w oponach Bridgestone Potenza RE 050 A 215/40R17 87 Y XL FR.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 00:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 15:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 15:32
ad1. tzn, tylko podczas jazdy i zapalonego silnika biegi wchodzą cieżko a jak masz silnik zgaszony to lekko ??
eugeniusz.kam
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 16:16
bez znaczenia czy na włączonym silniku czy na postoju czy w czasie jazdy biegi wchodzą ciężko. Nie ma odgłosu metalicznego tylko jest takie uczucie jakby na siłę wciskano jakiś oring gumowy w drugi, stan oleju w skrzyni jest w normie. Zastanawiam się czy wymiana sprzęgła mogła mieć jakiś wpływ. Sprawdzając od spodu prowadnice przy drążku choidzą lekko.
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 21:44
kurcze nie mam pomysła :/ jedyne co mi przychodziło do głowy, to za mocno dokręcona śruba pod drążkiem :roll:
Skiba
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 22:10
Brt, ale drażek chodzi lekko, wiec raczej coś nie tak poskładali :( ad.2 czy masz objaw taki, że rosną obroty a auto nie przyśpiesza ?
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 22:15
wiem, dlatego napisałem w czasie przeszłym ;) :roll:
bajert
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 10:43
odebrałem swojego R75 cdi 2,0 z zaprzyjaźnionego warsztatu. wymiana sprzęgła i bez problemu przebieg 150 km, wymiana linek do skrzyni i znów wszystko chodzi ło jak w zegarku. niezbyt długo. kilka godzin jazdy po warszawie i przebieg 100. coś się posypało i mam problem podobny przy opisywanym. z tą różnicą, żę drążek ciężko chodzi. nie da się włożyć żadnego biegu. na "hama" jedynie można I używać. Mechanik straszy mnie skrzynią do wymiany. jeśli ktoś może pomóc słowem, bęę śledził ten temat.
eugeniusz.kam
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 15:07
Odnośnie skrzyni biegów to na dzień dzisiejszy chyba nie będę na razie nic ruszał, ewentualnie przy następnej wymianie sprzęgła, chyba żeby nie można było wrzucić biegów. Co do objawów przy gwałtownym przyspieszaniu to obroty nie wzrastają tylko taj jak pisałem występują "dziury" i efekt "falowania " samochodu tzn tak jakby ktoś nas co jakiś czas popychał z tyłu. Słuchając opinii innych użytkowników również na zeszłorocznym spotkaniu w Dzierżoniowie wskazywali na możliwość awarii przepustnicy ale na dzień dzisiejszy nie mogę nigdzie dostać przepustnicy do silnika turbo by móc sprawdzić tę wersję. Silnik wydaje mi się być w stanie b.dobrym, przebieg 115 tys., średnie zużycie paliwa przy v 100-120 mieści się 8-8,5l, a v maks. w czasie jednego z testów zamknęła się w granicach 245 km/h. Czy na trzeci pytanie odnośnie ciśnienia w oponach Bridgestone Potenza RE 050 A 215/40R17 87 Y XL FR mógłby ktoś udzielić mi informacji?
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 15:22
*ja mam opony 215/40/17 i mam i pompuje na 2,4
*przyspieszania może ślizga ci się te nowe sprzęgło masz oryginalne czy zamiennik?
*co do samej skrzyni powiem tak chyba ten typ tak ma u mnie mimo regeneracji całej skrzyni czasem jest problem z wbiciem szybko 1 chociaż podejrzewam ze to sprawa szybko kończącego sie sprzęgła. Myślę o zmianie na 6 łapkowego spieka.
Tomcata na części info na PW
borsi
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 12:21
w moim roverku 414 z nowszym silnikiem 96 rok zauwałzyłem dwie zmiany.
Wymieniałem olej w silniku i zobaczyłem ze cos tak brudnawo jest pod skrzynia ale wczesniej myłem auto i było wszystkomokre hmm...
od 2 dni zaaczeły mi cięzko biegi chodzić w jednej lini 2 i 4 za to 1 3 i 5 chodzą normalnie...
Jak oleju cieknie to grubsza robota...;/ :(
sprawdze w piatek dopiero czy następuje wyciek .
a inne przyczyny. ale te cieżkie wchodzenia zachodzą tylko przy zimnym silniku co ciekawe.
Brak nowych postów [R620] Problem z wrzucaniem biegów, awaria?
jokrasa Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Wrz 16, 2008 22:32
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Skrzynia biegów
Wymiary uszczelniaczy
michal_s. Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Gru 16, 2007 17:19
michal_s.
MpR Rover serii 600, Honda Accord 13 Sro Gru 23, 2009 22:32
MpR
jak dolać olej
mirek_20 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Lis 14, 2009 15:43
KRYS
Brak nowych postów [R620] Skrzynia biegów ...
PawelP1977 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Wrz 04, 2009 22:56
Phillippe
