Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620si] Problem ze ssaniem w Lato
arkadius176
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 16:46   [R620si] Problem ze ssaniem w Lato
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam Wszystkich forumowiczów,
Mam problem proszę o pomoc w jego rozwiązaniu, ale do rzeczy - jest teraz Lato a mój Roverek odpala na ssaniu , wygląda to tak jakby nadal była zima, obroty po odpaleniu 2000 po chwili spadają na 1500 i tak się trzymają aż do rozgrzania silnika stopniowo spadając. Komputer nie pokazuje żadnych błędów , przepustnica czyszczona krokowy też, nie wiem co to może być może ktoś miał podobny problem lub wie co to może być... Proszę o pomoc !! ! Pozdrawiam...
[ Dodano: Sro Lip 27, 2011 16:46 ]
Widzę że nikt nie potrafi mi odpowiedzieć co może być powodem dolegliwości mojego R, postanowiłem więc wymienić czujnik temperatury silnika jako że wziąłem go jako pierwszego podejrzanego, jak tylko wymienię to napiszę jaki jest efekt czy coś pomogło może się to komuś przyda. Pozdro.
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 16:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KRYS
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 17:20
Kolego tak ma być !
nic nie grzeb
http://www.fundacja-smolenia.org/
arkadius176
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 18:06
Jak to tak ma być mówisz, że jest wszystko w porządku ? Z tego co pamiętam w zeszłym roku w lato odpalał bez ssania od razu po odpaleniu miał normalne obroty jakieś 850 obr/min.
Jeśli masz rację to wcześniej coś było nie tak. Pozdrawiam.
marthinez
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 20:50
arkadius176 napisał/a:
Ma rację, a wcześniej pewnie IAC nie pracował jak należy.
Marcin
arkadius176
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 12:48
Dzięki Wielkie za pomoc zaoszczędziliście mi trochę pracy i kasy. Na pewno macie rację po czyszczeniu przepustnicy i krokowca i na koniec resecie kompa wszystko wróciło do normy. Jeszcze raz Wielkie Dzięki. Pozdrawiam. :grin: :lol: :roll:
Brak nowych postów [R620Si] Problem ze sprzęgłem
arras5 Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Maj 12, 2013 08:46
Brak nowych postów [R620si] Problem z naładowaniem aku
Misiek620i Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lis 15, 2013 18:12
Misiek620i
Brak nowych postów [R620si] problem z zamkiem
voodo Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Sie 24, 2012 16:28
blessschild
Brak nowych postów [R620si]centralny problem pomocy
djvolume Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Wrz 28, 2011 20:20
djvolume
Brak nowych postów [R620si] problem z radiem i zegarkiem
voodo Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Wrz 26, 2012 14:53
voodo
