Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Jak zdemontować boczek
Zamknięty przez: Adrian
Pią Lip 29, 2011 10:37
justyna44
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 00:42   [R45] Jak zdemontować boczek
Jak prawidłowo zdemontować bok drzwi , tak żeby nie uszkodzić mechanizmów w drzwiach ?
Chodzi mi o coś takiego jak na obrazkach początkowych w tym temacie http://forum.roverki.eu/v...t=43524&start=0 . Co po kolei zrobić ?
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 00:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 09:21
Wszystko jest dokładnie opisane w instrukcji serwisowej RAVE :)
Są nawet ilustracje.
Nie wiem dokładnie jak jest w R45, ale w bardzo podobnym R400 należy:
- odkręcić klamke do otwierania drzwi (jest chyba 1 śruba), wysunąć ją do przodu i odłączyć od mechanizmu zamka
- wykręcić dwie śruby trzymające uchwyt
- delikatnie oderwać dół boczku (tam są zatrzaski, uwaga niektóre mogą nie przeżyć operacji, ale ja kilka razy zdejmowałem i dramatu nie ma)
- odłączyć przycisk podnoszenia szyb, jeżeli jest (wtyczka).
- unieść boczek do góry, aby wyszedł z blachy (jest zaczepiony górną krawędzią, można powiedzieć że na niej wisi).
Mam nadzieję że niczego nie zapomniałem i że w R45 jest tak samo.
Za pierwszym razem jest troche gimnastyki, ale za drugim czy trzecim, jak wiadomo co i jak - to spokojnie można się w 5-10 minut z tym uwinąć.
W drugą stronę jest naturalnie nieco ciężej, ale też tragedii nie ma.
Problem może sprawić włożenie boczku z powrotem w blache - należy przy tym uważać na kołek od zamka (aby wszedł w otwór przy diodzie alarmu).
Druga trudnością może być podłaczenie klamki z powrotem (przydadzą się zręczne palce, bo trzeba to robić przez dziurę w boczku).
matekk4
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 10:20
Gdyby ktoś był tak uprzejmy i podesłał mi same ilustracje z tych czynności byłbym wdzięczny .
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 10:37
No litości. :twisted:
justyna44 i matekk4 - instrukcje jak zdjąć boczek już macie. Do tego trochę własnej inwencji, przeszukiwania Forum i robota będzie zrobiona.
Brak nowych postów [R414] Boczek drzwi!!! Załamka!
Zabawa dla ludzi o stalowych nerwach?
patryq1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 24, 2008 08:56
walkie
Brak nowych postów [R 420D] Jak sciągnąć tylny boczek w którym jest korbka??
Fredziu89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 20, 2010 23:08
Haidi
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Jak zdemontować deskę rozdzielczą?
Dahrek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Mar 09, 2014 20:30
Dahrek1
Brak nowych postów [MG ZS]Jak zdemontować kratki nawiewu
Dahrek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 05, 2014 11:26
Dahrek1
Brak nowych postów [45 2.0 2000]Jak zdemontować drzwi
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Wrz 29, 2010 00:44
Alexi
