Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] zakupiłem eR - pare problemów
slax
Rover Coupe
  Wysłany: Pią Lip 29, 2011 10:43   [R600] zakupiłem eR - pare problemów
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Witam!
Stosunkowo nie dawno zmieniłem mojego Roverka 416Si na eR600. samochodzik oczywiście nie jest bez wad, i w związku z tym mam parę pytań.
1. Jest mały problem ze wspomaganiem, działa jakby ociężale/za słabo. Ale od początku, kiedy silnik jest zimny (np. kiedy wyjeżdżam rano do pracy) kierownica chodzi bardzo lekko, płynnie i przyjemnie, natomiast kiedy autko się rozgrzeje, wspomaganie zaczyna działać wyczuwalnie słabiej. kurcze aż nie wiem jak to opisać, kiedy jadę na wprost i powiedzmy skręcam kierownice tylko o parę stopni to czuje wyraźny opór, tak jak by coś ja trzymało w tym centralnym położeniu, natomiast kiedy przekręcę kierownice o jakieś 30 stopni nie ma tego problemu, ale cały układ pracuje wyraźnie ciężej niż rano - czyli jak autko odpalam po nocy.
W czym może leżeć problem? Ja obstawiał bym płyn, tłumaczę sobie to tak, ze kiedy się rozgrzeje to traci swoje właściwości i układ nie pracuje jak należy, podobnie do płynu hamulcowego. Dodam, że nie występują żadne stuki z przekładni kierowniczej, nić się nie zacina, a przy skręcie kół max w lewo i prawo pompa nie hałasuje, pracuje cichutko, nieznacznie tylko wzrastają obroty, ale to normalne.
2. Także odnośnie wspomagania, na forum hondy wyczytałem, że do wspomagania należy stosować płyn PSF Honda, czy na prawdę jest to konieczne, co może stać się z układem gdybym zastosował inny płyn? Jeśli mogę zastosować inny płyn, to jaki?
3. Poprzedni właściciel poinformował mnie o konieczności wymiany jakiegoś łożyska na lewej półosi, sądzę że jest tam jakaś ułożyskowana podpora i to o nią chodzi (niestety nie znalazłem na forum żadnych informacji na ten temat), czy faktycznie jest tam jakaś podpora, jeśli tak czy należy wymienić całość, czy można samo łożysko? Jeśli można poprosił bym o jakąś fotkę poglądową :wink: Dodam, że przeguby są raczej w porządku ponieważ nie występują żadne stuki, czy chrobotanie podczas skręcania, czy ruszania na skręconych kołach, a parę stuków pojawia się podczas przyspieszania gdy jadę na wprost, ale tez nie zawsze.
4. Chciałbym w moim R600 zamontować kierownice od R400, czytałem na forum ze kierownica pasuje beż żadnych przeróbek, nie znalazłem natomiast info dotyczącego poduszki powietrznej, czy tu tez nie będzie problemu, domyślam się że trzeba będzie zastosować taśmę od R400?
5. próbowałem "wybłyskać" ewentualne kody błędów w pamięci ECU poprzez zwarcie pionów w niebieskiej wtyczce w" nogach" pasażera, w efekcie kontrola Check Engine świeciła cały czas (nie mrugała do mnie), czy to oznacza ze nie ma żadnych błędów w ECU?
To chyba wszystko, po za tymi rzeczami Roverek sprawuje się bardzo dobrze, pali na dotyk, motor pracuje równo, tylko się cieszyć.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc :rotfl:
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 10:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KRYS
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 16:06
Zacznij od wymiany płynów, filtrów, rozrządu i usterek o których mówił poprzedni właściciel
http://www.fundacja-smolenia.org/
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lip 30, 2011 11:39
KRYS napisał/a:
o tym to ja wiem doskonale, nie jestem tylko pewny niektórych rzeczy
[ Dodano: Sob Lip 30, 2011 12:39 ]
Dobra co do punktu 3, to zdaje się że chodzi to łożysko (patrz fot.), czy ktoś zna może numer tego łożyska, czy ma ono uniwersalny rozmiar?
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 19:32
UP
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 19:40
Witam ponownie, czy ktoś z was orientuje się może czy pompa wspomagania w R618 i R620 z motorami hondy są zamienne/takie same?
Dla potomnych,wymiary łożyska wałka pośredniego lewej półosi (to co pokazałem na rysunku wyżej) to 33x55x15, nie są to wymiary uniwersalne więc zapomnieć można o poszukiwaniach owego łożyska w sklepach motoryzacyjnych,przynajmniej mnie się to nie udało, łożysko dostępne w ASO Honda w cenie ok 120 złotych
marthinez
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 20:58
slax napisał/a:
We wszystkich hondowskich silnikach jest taka sama. Przynajmniej według EPC.
Marcin
Brak nowych postów [R620] Parę problemów
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Paź 08, 2010 09:46
zuber84cool
Brak nowych postów [R623] Parę problemów... Znowu :/
KatoSBE Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sty 28, 2013 15:09
KatoSBE
Brak nowych postów [R600] Kilka drobnych problemów
Radio, zegarek, podświetlenie włączników, wentylator, ham. ręczny
Zientas Rover serii 600, Honda Accord 24 Pią Wrz 28, 2007 23:35
ADAM1
Brak nowych postów [R600] - Kilka problemow technicznych
Vader Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Gru 04, 2010 00:31
rami1000
Brak nowych postów [R600] Parę pytań
Emek Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Kwi 07, 2010 13:17
maciej
