Forum Klubu ROVERki.pl :: [R623] Parę problemów... Znowu :/
KatoSBE
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 15:09   [R623] Parę problemów... Znowu :/
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1994
No i witam po raz kolejny i po raz kolejny muszę się poradzić mam nadzieję, że tym razem już dostanę jakąkolwiek odpowiedź może być to też zamysł nie wiem cokolwiek co komuś wpada na myśl, a więc ostatnio trasa na Czechy około 150KM bez przerwy w stronę Czech git z powrotem niestety... pogoniłem się trochę z Volvo zjechałem na stację dotankować i z pod maski para... pierwsza myśl śnieg sypie itd silnik rozgrzany więc się tym zbytnio nie przejąłem szczególnie że wskazówka od czujnika temperatury była poniżej połowy czyli jak zawsze ;) dopiero gdy otworzyłem maskę... chłodnica zimna a zbiornik wyrównawczy gotował się jak w czajniku elektrycznym... wentylator się włącza (ostatnio przy tym grzebałem) termostat nówka, tamten się nie zamykał i auto jeździło niedogrzane jakiś czas :/ jedyna myśl to uszczelka pod głowicą, ale w oleju nie ma płynu przynajmniej ja nie widzę, w płynie oleju tak samo, ostatnio płyn trochę wyparował podejrzewam, że wtedy gdy się gotowało w zbiorniczku to powypluwał część. Płyn tak samo nowy wymieniany zaraz przed mrozami, ale zastanawia mnie wciąż ta uszczelka pod głowicą bo wtedy na stacji jak go odpalałem to nie dość że trochę musiałem pokręcić to z wydechu zaraz po odpaleniu poszło mnóstwo białego dymu tak jakby do komory spalania dostał się płyn i wypluło go przez rurę, dodam że przewody od układu chłodzenia nie puchną... następny problem to gaz w sumie coś związane z nim zacznijmy że mam nowy parownik już raz ustawiany chodziło wszystko zajebiście ale teraz muszę podjechać znowu na regulację bo często jak się nagrzeje, a szczególnie jak go przegonię dojeżdżam do świateł sprzęgło i jak nie dodam gazu dodatkowo na moment to potrafi zgasnąć i najlepsze jest to, że już nie odpali tzn zakręci dwa razy i tak jakby aku padło... jest tak tylko na gazie, na benzynie jest wszystko w najlepszym porządku, ładowanie sprawdzane na postoju, (będę jeszcze sprawdzał przy obciążeniu), parownik wiadomo do regulacji, ale co ma związek źle ustawiony gaz i gaśnięcie auta na gazie do późniejszego wyładowania aku?
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 15:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R620] Parę problemów
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Paź 08, 2010 09:46
zuber84cool
Brak nowych postów [R623] Czy można bez problemów założyć gaz?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 22 Czw Cze 05, 2008 16:58
Mayson
Brak nowych postów [R600] zakupiłem eR - pare problemów
slax Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Sie 28, 2011 20:58
marthinez
Brak nowych postów [R623] Głowica
d-25 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Maj 09, 2007 09:49
maciej
Brak nowych postów [r623] błąd 41
ofis Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Gru 27, 2011 22:16
Marrkus
