Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi] montaż ABS-u
Krakowiak
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 18:30   [R220 SDi] montaż ABS-u
Hej Chłopy i Dziewczęta.
Ponieważ "udoskonalam" roverka , gdzie z litych tarcz przeszedłem na wentylowane w dobrym zestawie GTR nawiercane , nacinane do tego klocki jurid które sprawdziły mi się wielokrotnie na torze, chciałbym zamontować ABS w który mój roverek nie był wyposażony seryjnie . Mam wersję SDi z 1998 roku z bębnami z tyłu .
Przeglądałem allegro i znalazłem bez problemu pompy absu w bardzo przystępnych cenach , wiem że jeszcze koronki na koła potrzebuję zakupić i .... co jeszcze aby dokończyć całą operację?
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 18:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 18:33
Krakowiak, Podciągnąć instalacje co jest największym problemem :roll: I ja dostać tez w komplecie. :neutral:
Nie ma sensu tego dokładać teraz za dużo zabawy :neutral:
Krakowiak
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 18:36
aż tak? ale mając na myśli instalację chodzi Ci o przewody?
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 18:40
Krakowiak, Tak, ta wtyczka od ABs jest dość gruba i do tego dochodzą bezpieczniki oraz kable które idą do instrumentów, potem te rożne kable z tymi wtyczkami przy kolach trzeba gdzieś dorwać, i to wszystko w całości z auta wyciągnąć graniczy z cudem.
Wiem bo rozbierałem jedna 200 :neutral:
[ Dodano: Nie Lip 31, 2011 19:40 ]
Sam ABS podpiąć do przewodowy hamulcowych z płynem to najmniejszy problem :wink:
Ale cala reszta :neutral:
Krakowiak
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 18:43
przyznaję że częściowo się zniechęciłem :???:
kamax_19
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 19:08
To cię trochę zachęcę mam MG ZR ale benzyniaka na części i ma ABS więc jak będziesz potrzebował okablowanie z wtyczkami to mogę ci się polecić.... Na pewno się dogadamy..... :grin: :grin: Mam prawie wszystko co być potrzebował.... :grin: :grin:
Brak nowych postów [R220]montaż gaśnicy:)
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Pią Wrz 13, 2013 23:29
Ukor
Brak nowych postów [R220] Montaz tylnych zacisków
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 23, 2010 21:14
Brak nowych postów [R220 SDI]Montaż pompy od SD/ustawienie zapłonu L seria
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Kwi 25, 2012 22:44
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 16:34
seba1x
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 18:02
kangaroo69
