Forum Klubu ROVERki.pl :: [freelander] dziwny przełącznik
emilo
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 08:36   [freelander] dziwny przełącznik
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Mam pytanko do posiadaczy tych autek, czy może u was jest taki włącznik z symbolami 0/1 (wygląda jak oryginalny) znajduje się pod kierownicą po otworzeniu schowka przy skrzynce bezpieczników u góry. Może u was też taki jest, jak go włączam i wyłączam nic się nie dzieje. Myślałem o rozebraniu części deski by zobaczyć kabelki do czego są podłączone , ale to dużo roboty :cry: Może to jakieś zabezpieczenie tylko odłączone. dzięki za pomoc.
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 08:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 09:39
Nie ma nic takiego w oryginale.
Najprawdopodobniej ktoś zrobił bardzo proste odcięcie.
Aby nie móc odpalić Freedka wystarczy wyjąć albo rozłączyć bezpiecznik F6.
Prawdopodobnie ktoś się tam właśnie wpiął z tym przełącznikiem.
Odpowiada on za odcięcie dopływu paliwa.
Sam kiedyś robiłem taki patent że wkładałem tam przecięty bezpiecznik na noc jak zostawiałem autko w nieciekawej okolicy.
Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało OK a nawet na krótko łącząc kable w stacyjce byś auta nie odpalił.
emilo
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 13:30
Może troszeczkę się źle wyraziłem. Chodziło mi, że ten wyłącznik zrobiony jest w tej półeczce gdzie znajdują się bezpieczniki ,a nie na samych bezpiecznikach. Może tak jak mówisz że mogło to być od odcięcia zapłonu, ale nie działa. Chyba bez rozebrania nie dowiem się gdzie idą kable.
SyntaX
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 13:43
A możesz zrobić fotkę jak to wygląda.
emilo
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 14:02
proszę
Kozik
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 15:04
na bank dokładany, są takie w elektronicznym ;)
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 14:02
Kozik napisał/a:
na bank dokładany
dokładnie, trzeba tylko ustalić za co odpowiada :wink:
Kozik napisał/a:
mam je w ofercie :wink:
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Dziwny hałas z tyłu
Bari Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 7 Sro Gru 03, 2008 21:15
boss.007
Brak nowych postów [Freelander] dziwny problem z klimatyzacją
marcin1980 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Lip 20, 2017 11:34
marcin1980
