Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z przewodem układu chłodzenia
Otwarty przez: Adrian
Czw Sie 11, 2011 07:03
Dr.Stein
  Wysłany: Sro Sie 10, 2011 21:39   [R416] Problem z przewodem układu chłodzenia
Witam Serdecznie
Mam Pytanko, a więc dzisiaj postanowiłem troszeczkę podreperować małe usterki a autku
ROVER 416 Si 96r. 1.6 111KM
przez przypadek przy zakładaniu opasek szarpnąłem za pewną rurkę
Ona prowadzi od chłodnicy do zbiorniczka z płynem do chłodnicy, ale na wysokości bagnetu - troszeczkę dalej rozdzielona jest trójnikiem i kolejna rureczka biegnie do sinlika (pod wtryskiem) , tuż obok bagnetu, zaznaczyłem to za fotce.
Jak już wczesniej opisałem, szarpnąłem przez przypadek za nią i lekko sie wysunęła.
Trzyma sie ona na opasce uciskowej wiec podejrzewam że wyskoczyła z niej i teraz się rusza, mogę ją spokojnie wyjąć i włożyć a nawet wsunąć głębiej.
I tutaj mam problem,
Czy nic się czasem nie dostało do silnika, jakaś cześć, bo nie wiem czy coś tam nie pękło, nie urwało się itd. a nie chcę nic rozkręcać, przez przypadek zapowietrzyć,....
Czy mogą być tego jakieś konsekwencje?????
Pozdrawiam i dodaję Fotki
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Sie 11, 2011 07:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 21:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 11, 2011 05:57
Wsuń ten przewód na miejsce i załóż z powrotem opaskę. Nic tam na pewno nie wpadło. W tym miejscu zamontowana jest tylko plastikowa wypustka, a w środku siedzi metalowa kuleczka.
Na tej aukcji : http://allegro.pl/kolekto...1714670623.html masz podgląd tego miejsca z dwóch stron.
Dr.Stein
Wysłany: Czw Sie 11, 2011 19:02
A gdybym to wogóle odkręcił tę część ? tzn, zdjął opaskę przeczyścił i założył nową to czy coś zapowietrzę
Co biegnie tą rurką, domyślam się że gorące powietrze ale mogęsie mylić
darek_wp
Wysłany: Czw Sie 11, 2011 20:53
Dr.Stein napisał/a:
Dr.Stein napisał/a:
Jest w niej płyn chłodniczy. Jak odkręcisz będzie lać się płyn i możesz zapowietrzyć układ chłodzenia.
Dr.Stein
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 06:04
Chyba nie... bo ona bierze swój początek w zbiorniczku ale jego górnej części, potem odgałęzienie od silnika i do chłodnicy .....
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 06:29
Bo w tym przewodzie ciecz chłodząca płynie od silnika w stronę zbiorniczka. :wink: Napraw to tak, jak Ci wcześniej napisałem. Ewentualnie załóż dodatkowo opaskę zaciskową, a w przyszłości przy okazji wymiany płynu, zajrzysz sobie tam i zrobisz na cacy.
Dr.Stein
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 06:43
Ślicznie Dziękuję za pomoc :)
Brak nowych postów [R416] Odpowietrzenie układu chłodzenia
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 17, 2008 09:32
dawidd
Brak nowych postów [R416] Ciśnienie układu chłodzenia
janosik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Kwi 04, 2008 11:36
janosik
dziwna sprawa po wymianie chlodnicy
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Lut 21, 2009 17:38
faecd
Brak nowych postów SOLVED[R416]Przewód układu chłodzenia.
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sty 13, 2012 23:07
Brak nowych postów [R416] Odpowietrzenie układu chłodzenia oraz nagrzewnicy
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Mar 31, 2009 17:48
xROnx
