Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Przerywa na wyzszych prędkościach i biegach
Otwarty przez: szoso
Pią Sie 19, 2011 15:20
michal_plock
  Wysłany: Pią Sie 19, 2011 12:33   [Honda Accord] Przerywa na wyzszych prędkościach i biegach
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam posiadam Honda Accord 2.0tdi i mam taki problem.
Gdy przyspieszam normalnie wszystko jest Ok lecz od 3 biegu powyżej 100Km\h auto zaczyna przerywać ale nadal przyspiesza na 4 i 5 biegu auto zaczyna przerywać gdy przekroczy 3tys obrotów , do 100km\h wszystko jest dobrze i gdy jadę wrzucę bieg jałowy auto się toczy obroty falują dodam ze na postoju jest wszystko dobrze i obroty nie falują .
co może być tego przyczyna?
moim zdaniem może dostaje się gdzieś lewe powietrze i to jest tego przyczyna?
dodam ze jak wyciąłem kata ten efekt się nasilił ponieważ wcześniej przerywała tylko na 5 biegu gdy dochodziła prędkość do 150 i powyżej. denerwujące jest to bo zawsze przerwie w czasie wyprzedzania i muszę zmieniać bieg na wyższy.
z góry dzięki za pomoc pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Sie 23, 2011 11:30, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 12:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R.E.D.
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 14:12
obroty przy toczeniu skacza zwykle przez czujnik temperatury paliwa - sam tak mam i nie jest to raczej przyczyna twojego problemu.
sprawdzales czy sa jakies bledy?
tigerg60
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 10:16
przyczyn jest duzo. zacznij od sprawdzenia czy dostaje paliwo. zaloz przed filtrem paliwa przezroczysty wezyk i bedziesz widzial czy lapie lewe powietrze.
Brak nowych postów [Honda Accord] Silnik przerywa
NocnyDrwal Rover serii 600, Honda Accord 19 Nie Cze 07, 2009 22:43
Brak nowych postów [R600] Chrobotanie przy wyższych prędkościach
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Paź 09, 2008 17:01
Skiba
Brak nowych postów [Honda Accord] Amortyzatory
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 29, 2010 07:12
maciej1
Brak nowych postów [Honda Accord] Diagnostyka
baniaczek136 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sob Maj 23, 2009 17:08
Marko
Brak nowych postów [Honda Accord] Obroty
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lip 14, 2007 08:39
panorafix
