Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Wyciek z pokrywy zaworów ?
xakner
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 19:19   [214i] Wyciek z pokrywy zaworów ?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Mam wyciek oleju z góry silnika. Przeczytałem wiele tematów na tym forum o uszczelnieniu pokrywy zaworów i dalej nic nie wiem.
Tak to wygląda - silnik ulany od góry po dól. Narazie wykluczam HGF bo leci od góry. Jak to uszczelnić? Kupiłem uszczelkę w sklepie za 30zł pod pokrywę zaworów ale przeczytałem w pewnym temacie ze to nie do mojego silnika. W innym znów czytam ze tam nie ma uszczelki to jak ?
Proszę o pomoc bo ten silnik to dla mnie czarna magia, a chciałbym zrobić to sam i pozbyć się wycieku :\
pozdrawiam
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 19:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 19:27
Uszczelka pod pokrywą zaworów jest i do nas idzie taka.
http://www.iparts.pl/czes...9-11080500.html
xakner
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 19:35
ta uszczelka kolego to jest pod tą czarną pokrywę z napisem rover czy pod tą pokrywę zaraz nad kolektorem ? bo mi z tej nad kolektorem najprawdopodobniej leci ;\
Tomi
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 19:41
leszczu napisał/a:
Pogratulować wyboru hiszpańskiego badziewia, którym zalany jest polski rynek... z pewnością nie dlatego, że są najlepsze.
Jest taka zasada, że w przypadku silnika serii K, uszczelek firmy Ajusa się nie dotyka... chyba, że ktoś nie ceni swoich pieniędzy. Są uszczelki Victor Reinz, Geotze, Elring czy FAI.
xakner
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 20:28
Dzięki za rady. Podpowiedział by mi ktoś jakie uszczelki kupić by zniwelować wycieki w "górze" silnika ?
Dzieki :)
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 09:54
Tomi napisał/a:
Wybrałem pierwszy lepszy link, aby pokazać jak ta uszczelka wygląda.
[ Dodano: Pią Wrz 09, 2011 09:54 ]
xakner napisał/a:
Tak pod tym ona siedzi. :wink:
xakner
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 11:11
czyli jak "1" to uszczelka pod pokrywę zaworów to "2" co to jest ? Bo u mnie leci najprawdopodobniej z obu : :???:
i czy ta uszczelka jest do rovera ? i do którejś z tych pokryw? :beczy:
Dzieki
kzrr
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 13:03
Cieknie Ci prawdopodobnie z uszczelki nr "1" mialem to samo u siebie (ten sam silnik)
Zamów u Tomiego uszczelke i wymień. Trzeba tez dobrze odtłuscic powierzchnie i tyle - 15-20 min roboty.
Brak nowych postów [R200 8v 97] Wyciek oleju (pocenie) spod pokrywy zaworów??
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Sty 18, 2008 22:41
miguelsanchez
Brak nowych postów [216] Uszczelka pokrywy zaworów
Wenega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 17, 2008 20:31
kadzaf
Brak nowych postów [MG ZR] HGF czy uszczelka pokrywy zaworow?
donell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Cze 06, 2012 16:00
Gonia
Brak nowych postów [R 200]uszczelka pokrywy zaworów
arekp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 11, 2007 16:46
tian
Brak nowych postów [200] Uszczelka pokrywy zaworów
Szczepan_214i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Kwi 15, 2007 07:58
