Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45 IDT] Tajemnicze szarpanie.
Alexi
  Wysłany: Sob Paź 08, 2011 21:49   [R 45 IDT] Tajemnicze szarpanie.
Od jakiegoś czasu mój R zaczął dziwnie szarpać. Zaczęło się od zainstalowania DIODY do przepływomierza według angielskiego (chyba) przepisu. Niemal natychmiast zaczął szarpać. Prawie zawsze na zimnym silniku. Czasem gdy jest gorący ale się go wyłączy. I nie jest to reguła ... czasami szarpie czasami nie. Dziś odłączyłem zupełnie przepływomierz i to samo raz dobrze raz źle. Dzieje się to przy 2tyś obrotów można z linijka do tego podejść. Poniżej i powyżej jest dobrze. Dziś tez dodatkowo (na diodzie) właśnie przy 2 tyś zaczęło coś dziwnie zgrzytać. Nie słychać było chyba przy tym turbiny. Czy ktoś spotkał się wcześniej z takim problemem?
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 22:19
alexi, Dioda nie jest wynalazek z forum UK tylko ja to mam od VAG'ow :wink: Na UK to tez opisałem :wink: Ale jakie jest to szarpanie ze przerywa cały silnik czy tylko telepie buda. Bo mogą to być poduszki zawieszenia silnika. W sumie najlepiej sprawdzisz jak przyspieszysz i puścisz nogę z gazu i potem nagle znów gazu dodasz. Zobacz czy w tedy to występuje.
Mi na diodze tylko czasem przy ruszaniu odcinało paliwo (jest to przejście w tryb awaryjny) i tyle tak to nic mi nie telepało :wink:
[ Dodano: Sob Paź 08, 2011 23:19 ]
Nagraj jakiś filmik może :roll:
Alexi
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 16:05
Powyżej 2 tyś jest bardzo bardzo czuły. Wystarczy dotknąć gaz i to się czuje. Często tak robię że dodaje gazu upuszczam znów dodaje i wtedy problemu nie ma. postaram się coś nagrać tylko jak to ma wyglądać?
[ Dodano: Nie Paź 09, 2011 11:13 ]
http://www.youtube.com/watch?v=wrgid9pjHzg Tutaj z diodą
http://www.youtube.com/watch?v=AG4cUJI2dp0 Tutaj bez diody.
Bez diody było jak widać bezproblemowo.
[ Dodano: Nie Paź 09, 2011 17:00 ]
jednak bez diody i przeplywki tez szarpanie wystepuje. Troche inaczej i nie tak czesto ale tez. Dodam jeszcze ze po wcisnieciu gazu na max zadnego szarpania nie ma.
[ Dodano: Nie Paź 09, 2011 17:05 ]
na luzie szarpanie jest na diodzie i na biegu a bez przeplywki na luzie jest ok szarpie tylko na biegu.
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 19:25
alexi, Cos zepsute jest :neutral: Szkoda ze nie ma głosu na filmach :neutral: Ale strasznie przerywa, to u mnie to całkiem inaczej wyglądało bo mi np przyspieszał i nagle spadały obroty poniżej jajowych, zero reakcji na gaz i nagle znów się power pojawił :neutral:
hmm.. coś się zepsuło ale co to nie wiem. Zrób pomiary. A ta wtyczka na ta diodę jest ok nie ma tam gdzieś zwarcia albo coś :?:
Alexi
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 19:42
nie tam wszystko jest ok. Glos chyba powinien byc na filmikach. Kabel jutro zamawiam.
[ Dodano: Nie Paź 09, 2011 20:42 ]
jutro tez zrobie te wtyczke na standard i wywale te diode.
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 19:46
alexi, Kurde wygląda jak by z pompa coś nie halo, bo jest głos. Głośniki mi się coś odpięły z tylu bo w cale głosu nie było :wink:
Tak szarpać to mi nie szarpało słychać jak byś coś nie wyrabiało paliwa dostarczyć :neutral: Bo umnie jak pisałem było tak brmmmmmmm jest moca nagle jak byś się auto całkiem wyłączyło cisza ......... obroty spadły poniżej jajowych i nagle znów brmmmmm moc jest :wink:
Nie wiem co to u ciebie jest skąd to się bierze :neutral:
Alexi
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 15:49
Sam nie wiem co gorsze pompa czy turbo :/
[ Dodano: Pon Paź 10, 2011 16:49 ]
Wygląda na to że Ty lub Jugol mieliście rację ... albo obaj. Zmieniłem filtr, ale nie sprawdziłem czy po tym było ok. Następnie znalazłem wolny kabel z wtyczki MAF'u. I to był ten problem. Teraz nic nie szarpie nie przerywa jest ok. Zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Sprawdzałem ze 20 razy. DZIĘKI!
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 16:45
alexi, No to git :razz: Od razu zwalać winę na diodę :mrgreen:
Brak nowych postów [R45/MG ZS]Tajemnicze dźwięki,dziwne objawy-TOTALANA ZAGADKA
Zagadka dla mechaników , uzytkowników i fachowców
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Paź 13, 2008 21:24
przemo285
Brak nowych postów [R45] Szarpanie
drakmaj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Cze 10, 2017 19:32
drakmaj
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pią Sty 28, 2011 17:56
polofix
Brak nowych postów [400]Szarpanie
micheaszu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Mar 14, 2012 21:20
sebek414i
Brak nowych postów [r416] szarpanie na LPG
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Pon Cze 23, 2014 20:38
Wiesia92
