Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400]immobilaizer zablokowal pompe paliwa?
pablo773
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 21:28   [r400]immobilaizer zablokowal pompe paliwa?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
witam pisalem kilka tematow ze uderzylem autem w dzika prawym bokiem wymienilem wszystkie czesci ale auto nie chce odpalic .Na poczatku nie mial w ogole reakcji (nie krecil kierunkowskazy nie dzialaly kontrolka od oleju podczas zaplonu nie swiecila"po wcisnieciu 2 przyciskow od pilota na raz x5 objawy ustapily zaczal krecic ale nie odpala wszystkie swiatla kierunkowskazy kontrolki wrocily na miejsce oprucz tego ze jak zamykam samochod powiny dwa razy mignac kierunkowskazy a nie migaja.Sprawdzalem swiece ok tyle ze sa suche jak wiór stawiam na to ze immobizer sie pop.... i nie wlacza mi pompe paliwa.Jest jakis sposob jak to naprawic?
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 21:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 21:38
czujnik uderzeniowy sprawdzałes?
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 21:57
Sprawdzał. Podobno jest OK.
pablo773,
Spróbuj go odpalić awaryjnie, bezpośrednio na LPG. Poszukaj w papierach od instalacji LPG jak to zrobić. W ten sposób wykluczysz awarię pompy paliwa. Czy w trakcie próby odpalania słychać modulowany dźwięk?
pablo773
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 22:08
chodzi ci czy slychac pompe paliwa?o ile wiem powino slychac cos jak sie zaplon wlaczy a nic nie slychac :/ pozatym w jaki sposob moglem ja uszkodzic skoro dzik nawet jej nie ruszyl? i samochod jechal na gazie podczas zderzenia
carloson
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 20:43
a mi kierunki przestały działać
po wyłączeniu silnika i próbie odpalenia dead - świeci się tylko ikonka akumulatora, nie kręci ani nic...też podejrzewam immo. Wiecie może jak to sprawdzić bez wizyty w warsztacie?
Czy zczytanie błędów może coś dać?
Brak nowych postów [R400] Odcina pompę paliwa
kychu5 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Paź 25, 2012 21:54
kychu5
Brak nowych postów [R 45] jak wyjąć pompę paliwa
mateushbur Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lut 25, 2011 14:18
mateushbur
Brak nowych postów [rover 400] jak odlaczyc pompe paliwa?
lepsiu18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Mar 06, 2014 20:10
lepsiu18
Brak nowych postów [r400]Jaką pompe do wspomagania
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 29, 2012 20:42
b.j
Brak nowych postów [R400] Jaką pompę wtryskową mam dokładnie
welll1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Mar 29, 2011 00:23
Jugol
