Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Wymiana pompy wtryskowej
Pianek
  Wysłany: Wto Paź 18, 2011 16:01   [R420] Wymiana pompy wtryskowej
Witam. W wekend zabilem na wlasne zyczenie pompe wtryskowa po wymianie 4 swiecy, ktorej w tym silniku nie da sie wymienic, nie psujac czegos. Pekl walek w srodku pompy, kupilem druga, dzis doszla pompa z tego samego silnika 105 km 98 r wszystko sie zgadza,a tu zdziwko w mojej byl gaz elektroniczny, a w tej jest na linke. MOje pytanie odeslac, kupic linke i pociagnac do pedalu czy moze jakies inne wyjscie jest z tej sytuacji? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Paź 19, 2011 06:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 16:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 16:05
Pianek napisał/a:
Kupiłeś pompę mechaniczną od wersji 86KM (bez IC). Do SDi ona nie podejdzie. Musisz odesłać i kupić właściwą.
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 16:12
Pianek, Odeślij albo podmień wałek :wink:
Pianek
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 16:18   re
czytam te aukcje na allegro i 3/4 sprzedajacych wprowadza w blad dajmy np tu http://allegro.pl/rover-2...1839761283.html
ROVER 200 220 400 420 600 620 2.0 TDI SDI , a to ewidentnie pompa mechaniczna, na mojej aukcji to nawet zdjec pompy nie bylo
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 16:28
Pianek napisał/a:
Bo większość sprzedających z Allegro po prostu się nie zna na ROVER'ach.
Pianek napisał/a:
Już po tym opisie widać, że sprzedawca "wychowany" na VW.
Ty potrzebujesz pompy do silnika SDi, czyli turbodoładowanego z intercoolerem 105KM. Natomiast pompy mechaniczne były do silników SD oraz D, czyli tylko turbodoładowanego bez intercoolera 86KM.
Pianek
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 16:34   re
Ok dzieki wielkie odsylam
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 16:51
gołym okiem idzie je rozróżnić ale dla sprzedających to jeden bat
Brak nowych postów [R420] Wyciek z pompy wtryskowej
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Kwi 06, 2009 12:31
laskarm
Brak nowych postów [R420 D 97'] ,,kapiące paliwo spod pompy wtryskowej,,
konrado100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Gru 13, 2009 17:37
chudson
Brak nowych postów [R45] WYMIANA POMPY WTRYSKOWEJ
bioly99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lut 28, 2009 12:10
NEOSSS
Brak nowych postów [R420] Po ustawieniu pompy wtryskowej zapala się check engin
Dawid220 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Gru 23, 2010 18:38
borek88
Brak nowych postów [R400] Wymiana paska oraz rolki od pompy wtryskowej w SDi.
Spiewaczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Cze 05, 2013 14:47
Spiewaczek
