Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Jakie macie akumulatory w swoich R25 1.6 16v
Otwarty przez: tronsek
Sob Paź 22, 2011 05:42
gregoriuss
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 15:57   [R25] Jakie macie akumulatory w swoich R25 1.6 16v
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
Witam, chciałbym się zapoznać z szerszą opinią na temat akumulatorów, gdyż w moim R25 jest teraz już bardzo zmęczony akum. 55Ah 510A i z tego co słyszę to jest on stanowczo za duży i jest nie doładowywany, za to producent podobno przewiduje 44-47Ah (w zależności od producenta akum.)i 410-430A. chciałbym żebyście sie podzielili ze mną informacją jakie macie baterie, jakich producentów itp.
Ostatnio zmieniony przez gregoriuss Pią Paź 21, 2011 20:12, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 15:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 16:01
Popraw temat, jest nie regulaminowy, zanim mod to zauważ.
Ja posiadam FireBall 45Ah 380A, wcześniej posiadałem Star... coś tam 55Ah, po prawie 6 latach umarł.
Ten obecny posiada 2 lata gwarancji i dobrze na nim kręci więc jestem zadowolony.
rovek
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 14:43
Ja jeżdżę na Boshu 60Ah, alternator spokojnie daje radę.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 15:22
W moim R216 Coupe Centra Standard 44Ah i 360A. Spokojnie daje radę.
gregoriuss
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 19:57
rovek napisał/a:
a że tak sie zapytam skąd wiesz że alternator daje rade z ładowaniem, będziesz widział ładowanie ok 13,50-14,30v i nic z tego nie wywnioskujesz, z tego co widzę to znacznie gorzej jest mieć większy akumulator niż producent przewiduje bo nie doładowywanie baterii jest dla niej znacznie gorsze niż np. przeładowanie, co się zdarza bardzo sporadycznie.
Tomi
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 07:08
Nie słuchaj tych co piszą, że mają 44-45Ah i daje radę. Rover 25 potrzebuje większego aku niż kopułkowce. Jeśli masz trochę za słaby aku samochód może nie zapalać, gdyż z racji konstrukcji rozrusznik będzie jeszcze kręcił, jednak zabraknie prądu na iskrę. Fabrycznie w R25 1.6 montowany był 55Ah i taki miałem w swoim. Polecam kupić Centrę lub Exedy.
[ Dodano: Nie Paź 23, 2011 08:08 ]
gregoriuss napisał/a:
Taki aku producent przewiduje do Roverów 214/216, a nie 25.
gregoriuss
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 10:18
Tomi napisał/a:
Mam dokładnie taki problem jak opisałeś, autko jak postoi przez kilka godzin to ma problem z rozruchem, a potem w ciągu dnia jest normalnie, od "pstryczka" czyli wnioskuje że jak się podładuje podczas jazdy w ciągu dnia to jest wtedy lepiej, a nie mam niestety nikogo od kogo mógłbym pożyczyć na chwile nowy akum. bo wtedy byłbym pewien.
bundylp
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 11:11
TU możesz dobrać akumulator
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
gregoriuss
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 11:50
bundylp napisał/a:
dzięki kolego za linka ale już zaglądałem na tego typu strony, i na każdej podają inne dane, np. na tej co mi podałeś proponuje mi akumulator jak do Diesla...:) dzieki
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 11:51
bundylp napisał/a:
Ta strona bzdury pokazuje.
rovek
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 12:20
rovek napisał/a:
Daje rade, w zime moge długo 'judłać' a akumulator i tak nie siada. Jeszcze go nie ładowałem. Zdarzało się że samochód stał tydzień, nieraz dwa i palił od pstryknięcia.
Tomi
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 18:53
Tomi napisał/a:
Czyli albo coś Ci zżera prąd... albo aku stracił pojemność. W moim przypadku wymiana aku rozwiązała problem.
tomo63
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 19:15
Ja mam Westa Forse 12V 55Ah 530A (albo 510A - głowy nie daję) i uważam, że jest idealny do R214Si. Odpala w każdych warunkach, a nie jest garażowany.
... muszę czuć ten piach ;)
bundylp
Wysłany: Nie Paź 30, 2011 12:03
AutoData i Infotech podają:
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 11:16
kwestia nie doładowywania aku przy obecnych alternatorach nie wystepuje, takie rzeczy to sie mogly zdarzac, ale przy pradnicy, doskonalym przykladem na to, sa ciagniki rolnicze, ktore maja duzo wiekszej pojemnosci aku np 165Ah , a alternatory spokojnie daja rade, alternatory maja takie same parametry, albo mocno zblizone jak te w samochodach, zreszta w C-330 i C-360 czesto ludzie zamieniaja pradnice na alternatory z samochodow, tylko trzeba zmienic kolo pasowe, bo diesel wolniej sie kreci
tomo63
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 11:27
AndrewS napisał/a:
Nie widziałem jeszcze, żeby ktoś zmieniał koło pasowe zakładając alternator. Chyba znaczenie ma tu regulator napięcia.
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 11:37
to wszystko zalezy jaki sie kupi alternator, jesli dedykowany do ciagnika to nie trzeba, a jesli z innego samochodu i to z benzyniaka to trzeba dostosowac przelozenie
Brak nowych postów [R200] Korozja w roczniku `97 - czy macie z tym problem??
Viniu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Sro Sie 12, 2009 17:05
zouza
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] Zakup alufelg na lato. jaki rozmiar macie ? 16 czy 17
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 03, 2012 21:57
Brak nowych postów [MG ZR]macie pomysl skad zalatwic zaczep polki bagaznika?
gawcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Paź 13, 2014 18:04
gawcio
Brak nowych postów [R200] Jakie kable? Jakie swiece?
tricolore Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Nie Cze 06, 2010 20:36
atrax
Brak nowych postów [R 200] 99r Jakie zarowki
LeX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 13, 2010 16:01
